Gönderen Konu: 2001-2003 RAV4 Şanzıman ve Beyin arızası (ECU ECM)  (Okunma sayısı 6301 defa)
  • Kilometre: 125000
  • 9 kere teşekkür edildi
Merhaba,
2001-2003 model Rav4'lerde kronik sorun olan şanzıman beyni ( ecu ecm ) arızasına bağlı olarak büyük masraflar çıkaran problem için zamanında yani ilk oluşmaya başladığında müdahale edildiğinde sadece beyin tamiri ile sorun giderilebiliyor. Eğer problemli şekilde binilmeye devam edilirse maalesef çok ciddi masraflar çıkıyor. Buda size yetkili servislerde yaklaşık olarak 7-9 bin lira , Özel servislerde ise 5-7 bin lira aralığında bir tamir ücreti demek.
Aynı sorun benim aracımda da meydana geldi ve bende maalesef problem ile ilgili bilgilere ulaşana kadar şanzıman içinde mekanik olarak hasarlar oluşmuştu. Bu nedenle aracı kullanırken vites geçişlerinde bir tuhaflık, geri viteste vuruntu, vites değiştirmede özellikle 2'den 3 geçerken zorlanma, araçta yığılma, yokuşlarda bayılma, hızlanamama gibi problemler yaşarsanız aracı bu haliyle kullanmaya devam etmeyin. Çünkü problemli iken her kullanımınızda mekanik olarak daha çok zarar vermeye başlıyorsunuz.
Bu sorun Toyota tarafından da bilinmekte ve konu ile ilgili teknik bülten ile beraber Amerika da 10 yaş ve 150 mili geçmeyen araçlar sırasıyla önce beyin değişimi, eğer düzelmez ise yani problemli haliyle kullanımdan dolayı şanzımanda hasar oluştu ise şanzımanın da değiştirilmesi yönünde bir uygulamaya gidildi. Yani işin özü problem yeni oluştuğunda sadece beyin ile çözülebiliyorken, önemsemeyip problemli kullanıma devam ettiğinizde şanzımana da mekanik müdahale gerekmekte. Haliyle masrafınız da aynı oranda artmakta.
Beyin değişimi ve tamiri konusunda isterseniz daha detaylı yardımcı olabilirim. Bu arada belki biraz can sıkıcı olacak ama bu sorun maalesef 2001-2003 hatta makyajsız 2004 modellerin hepsinde var. Bu sorunla bir gün mutlaka karşılaşacağınızı net olarak söyleyebilirim.
Keyifli sürüşler,
Rav4 Rav4 Only RAV4
Ynt: 2001-2003 RAV4 Şanzıman ve Beyin arızası (ECU ECM)
« Yanıtla #1 : Mayıs 26, 2016, 17:17:03 »
tahmini tamir masrafı ne kadardır ve nerde tamır ediliyor
  • Kilometre: 240000
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #2 : Haziran 09, 2016, 21:02:59 »
2003 model rav4'ümde bu sorun var. Emin olmak icin 2002 model bi rav4' ün ecm'sini benim aracima takip deneyebilir miyim? Eger uyarsa bi arkadasimda var, hemen deneyecegim. Boylece sorunun kaynagini kesinlestirmis olacagim diye dusunuyorum.
  • Kilometre: 125000
« Yanıtla #3 : Haziran 21, 2016, 11:21:16 »
Merhaba, biraz geç oldu ama umarım yardımcı olabilirim.
1250 liraya Ankara'da tamir ediliyor. Yalnız bu sadece beyin ile ilgili kısım ki beyin her halükarda yapılmak zorunda. Eğer mekanik olarak zarar verilmediyse beyin tamirinden sonra düzelir. Düzelmez ise bilin ki mekanik olarak da şanzımanın içindeki  balataların ve geri vites tasının değişmesi gerekebilir.
Mesaj Birleştirildi: Haziran 21, 2016, 11:23:09
Merhaba,
Deneyebilirsiniz ama immoblizer chip'lerini değiştirmeniz gerekecektir.
Yani sizin beyindeki immoblizer chipîni diğer beyine takmanız gerekli ki araç çalışsın ve deneme yapabilin.
Rav4 Rav4 Only RAV4
« Yanıtla #4 : Haziran 27, 2016, 01:08:51 »
merhabalar;
beyin tamiri için tavsiye verebileceğiniz bir yer varmıdır ?
  • Kilometre: 125000
« Yanıtla #5 : Eylül 04, 2018, 17:45:47 »
Merhaba,
Makyajlı RAV4 II kasalarda da aynı sorun var. Yani 2001-2006 arası tüm Rav4'lerin bu sorunla birgün karşılaşması mutlak görülüyor.
https://forum.donanimhaber.com/2001-2006-rav4-sanziman-ve-beyin-arizasi-cozumu--110788746
Rav4 Rav4 Only RAV4
