Gönderen Konu: AE101 Buji kablosu sorunu  (Okunma sayısı 9607 defa)
  • 73 kere teşekkür etti
« : Ekim 07, 2015, 20:59:51 »
Arkadaşlar herkese merhaba, arabamda normal seyir halinde iken ufak bir tekleme yapıyordu bu bazen tek sefer bazen birkaç defa arka arkaya vuruyordu. Buji kablolarını bir çıkarayım dedim ve en son yani 4. silindirin kablosu yani en kısa olan içerden kopmuştu ama çalışıyordu tam olarak birbirinden ayrılmamıştı heralde. Ustaya götürdüm bana yan sanayi bir kablo uydurdu böyle idare et dedi yenisi takım olarak pahalıdır dedi. (Servise sordum 373 lira dediler 4 tanesine.) Sonuç olarak arabamda ufak bir silkeme çok ufak bir tekleme yine devam etmekte ne yapmalıyım 4 kabloyu alsam mı?.
Böyle bir durum başına gelen var mı? Acaba diğer kablolar da deforme olmuş mudur?
Araba 254 bin km de 1.6 4AFE motor enjekiyonlu...
Ynt: AE101 Buji kablosu sorunu
« Yanıtla #1 : Ekim 07, 2015, 21:02:41 »
Ufuk Sönmez'e sorun ben en son Seiwa marka Japon malı buji kablosunu 60 liraya almıştım.
  • 533 kere teşekkür etti
  • 165 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Ekim 07, 2015, 21:33:41 »
Benimkiler YAZAKİ marka. Çok şükür bir sorun yok ;)
Şimdi Avensis 1.6 Elegant
  • Kilometre: 204
  • 24 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Ekim 07, 2015, 21:55:38 »
Kablo tek tek satılmaz bidiğim kadarıyla eskidiyse serleşme yapar silkeleme çalışmama yapar değişmişken bujilerde tevzi makarası nada bakıt toyota dan anlamayana da elletme 373 tl de kabloya çok altın mı kaplamışlar içine, başka yerden al parçaları taş çatlasa 100-150 tl dir
95 GLİ .16-16v 204 Bin Benzin+Lpg
« Yanıtla #4 : Ekim 07, 2015, 22:49:48 »
Bencede çok ama piyasadan alınan malzemelerinde ömrü belli bilemiyorum usta böyle önemli parçalarda orjinal olması tarafında pahalı da olsa... Bakalım bi ustaya tekrar götürüp bujilere vs bi baktirayim sonra karar vereceğiz inş.
  • Kilometre: 57000
  • 205 kere teşekkür etti
  • 374 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Ekim 07, 2015, 23:23:01 »
Piyasada en iyi satılan  buji kablosu seiwadır japon muadildir. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsniz. Zaten tek buji kablosu satılmaz  tek derdiniz buji kablosu olsun diyorum. Geçmiş olsun.
« Yanıtla #6 : Ekim 08, 2015, 08:15:44 »
Aslında tam da emin değilim bi konu daha açılmış silkeleme sorunu diye aynı problemler çok olamamakla birlikte bende de var. Bakalım usta ne diyecek ilk asamada bi temizleme falan yapalım bakalım sonrası ne olur.
« Yanıtla #7 : Ekim 08, 2015, 09:18:49 »
@Hami Aksu (22343) Buji kabloları da zamanla işlevini yitiriyor, iyi bir ateşleme için kaliteli kablo ile hepsinin birden değişmesi daha iyi sonuç verir, arkadaşlar kullandığı markaları yazmışlar bunlara ilave olarak NGK da olabilir. Forumdan @Ufuk Sönmez (16363) arkadaşımızdan bilgi alabilirsiniz.
« Yanıtla #8 : Ekim 08, 2015, 10:11:10 »
Bu işte lider markalardan biri olan NGK yı tavsiye ederim fiyatı 100-120 tl civarı sanırım orijinaline en yakın belki daha kaliteli olan bu ürün.Bir de ateşleme sistemi aracın can damarıdır çekişten yakıt sarfiyatına kadar herşeyi etkiler .Aracın bujilerinide orijinal denso ile değiştirmenizi tavsiye ederim takımı 30  tl falan .Diger yandan tevzi makarası ve distiribitör kapağının iletken uçları zamanla oksit yapıyor veya taşlaşıyor bunları temizletin veya değiştirin.Araçtan daha iyi verim alırsınız .
  • Kilometre: 198000
  • 59 kere teşekkür etti
  • 34 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Ekim 08, 2015, 17:10:13 »
Orjinal buji kablosu sumitomo ae101 lerde servisin sattıgı o sanırım nkg nin mavi bir kablosu var 150 lira civarı olması lazım.
  • Kilometre: 220000
  • 572 kere teşekkür etti
  • 511 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Ekim 08, 2015, 17:38:36 »
İstanbulda ikametgah eden arkadaşlarımız forumuzun üyesi olan TEM TOYOTA   Ufuk SÖNMEZ'den bilgi alınız ,çoğu zaman servise gitmeme rağmen Ufuk SÖNMEZ den malzeme aldığım olmuştur.İstanbulda olsaydım bakım ve yedek parça için başka bir yer aramazdım.. :)
« Yanıtla #11 : Ekim 09, 2015, 12:48:26 »
Bugün ustama gittim kablolar iyi dedi bujiler bitmiş onları değiştik bir miktar iyileşme var. Belki bana psikolojik olarak da kötü geliyor olabilir ☺. Sipoplardan bahsetti onlarla alakalı olabilirmiş  bir gün bırakırsın siboplara ayar çekeriz dedi. Arabayla seyir halinde iken ayağımı gazdan cekiyorum 3. Viteste falan sonra tekrar gaza bastigimda çok ufak aslında hissedilmeyecek seviyede bir vuruntu yapıyormuş gibi hissediyorum. Benzine aldım benzinde hissetmedim belki gazda olduğu için olabilir diye düşünüyorum bir de gaz filtrelerini ve enjektörleri temizletmeyi düşünüyorum.
Mesaj Birleştirildi: Ekim 09, 2015, 21:45:09
Bugün aşama doğru farklı bir servise götürdüm arabamı baktılar falan ve sibop ayarı yapılması gerektiğini söylediler daha önceki ustam da böyle bir şeylerden bahsetmişti. Kısmetse hafta içi bırakacağım sibop ayarı rolanti valfi ve boğaz kelebeği temizliği yapılacak ve son eksiğim 4. piston kablosu olacak geri kalan 3 tanesinde sorun yokmuş en kısa olan kabloyu da çıkmacılardan almayı düşnüyorum 15 20 lira gibi bir şey verip. Bu işlemler sonucunu burada paylaşacağım
« Yanıtla #12 : Ekim 13, 2015, 22:41:28 »
 Arkadaşlar bugün arabanın rolanti valfi temizlendi ve tekleme sorunum çözüme kavuştu daha önceden hem benzin hemde gazda tekleme yapıyordu. Eskiden ayağımı gazdan çekip tekrar gaz verdiğimde ufak bir vuruntu yapıyordu. Gazda kullanırken benzindeki gibi gitmiyor ama bunu fark ettim yani gaz yemesi falan sanki tekleyecekmiş gibi bir hisse kapılıyorum. Gaz ile giderken arada gaz kesip vermeye çalışıyorum benzin gibi değil yani belkide gazdan dolayı bir tekleme yapıyordu onu da tam bulamadım birde gaz için brc servisine göstermeyi düşünüyorum bakalım hayırlısı...
