Gönderen Konu: Camry motor arıza lambası  (Okunma sayısı 3010 defa)
« : Eylül 28, 2015, 21:37:50 »
2003 Model Camry 3.0 V6 sahibiyim. Araç yaklaşık 8 yıldır bizde. 10 gün önce motor arıza lambası yandı. Ustayla test cihazına bağladığımızda "P0330 knock sensor 2 circuit malfunction (bank 2) hatası verdi. Test cihazından silmemize rağmen defalarca aynı hatayı verdi. Aracımda herhangi bir tekleme ve sarsıntı söz konusu değil. Arıza lambası yandığı Zaman araç 40 beygirlik bir düşüş gösteriyor. Computest e bağlanarak motor ve şanzıman ölçümü yapıldı. Arıza lambası yanarken 110 beygir olan araç arıza silindikten sonra 150 beygire çıktı.
1- Aracımın periyodik bakımlarını 6.000 km de yaptırır mutlaka yağ ve filtrelerini değiştirir, yağ olarak Castrol Magnatec 10-40 kullanırım hiç değiştirmedim.
2- Aracımda Landirenzo marka LPG mevcut. Ama benzinde de aynı hatayı vermekte. (500 km sadece benzinde test edildi)
3- Gaz kelebeği, hava kanalları, manifoltlar ve katalitik konvertör temizlendi.
Bu arızanın sebepleri Hakkında yardımlarınızı bekliyorum...
Ynt: Camry motor arıza lambası
« Yanıtla #1 : Eylül 29, 2015, 12:14:08 »
Allah allah vuruntu sensörü hatası bildiğim kadarıyla hiç duymamıştım forumda. Ahmet abi vuruntu sensörü bozulsa bile pek bir şey hissetmezsin demişti. Belki de sensör bozuldu.
Ahmet abi görürse yardımcı olur
« Yanıtla #2 : Eylül 29, 2015, 14:41:46 »
Zaman bulur isem kodu kontrol ederim.
« Yanıtla #3 : Eylül 29, 2015, 14:48:03 »
Fare gibi bir kemiricinin oralara girip de kablolardan birini kemirmesiyle de ortaya çıkabiliyormuş. Yurtdışı forumlarda görebildiğim tek çözüm kaynaklı yazı bu
« Yanıtla #4 : Eylül 29, 2015, 15:08:52 »
Dökümana baktım,
Aracınız V6 oldugundan 2 adet knock sensor var.
Bence hiç masraf yapmadan sensörleri yer degiştirin.
Sorun yer degistirecek mi? Yoksa aynı bank'ta kalacak mı?
Bu adım yapılmadan yapılacak herşey yazı tura.
« Yanıtla #5 : Eylül 29, 2015, 15:10:38 »
Ama aklıma gelmiş iken, gögüs tarafındaki knock sensör motor inmeden çıkar mı emin degilim.
  • Kilometre: 52000
  • 281 kere teşekkür etti
  • 531 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Eylül 29, 2015, 15:49:26 »
Dökümana baktım,
Ahmet Bey ben size bir teşekkür edeyim. Güzel bir çözüm ve yardımlaşma örneği. :tamam:
« Yanıtla #7 : Eylül 29, 2015, 15:54:11 »
Sizin arızanız P0330
Yer degiştirme imkanınız olur ise ve sensörde arıza var ise P0325 kodlu arızayı vermeli.
Tekrar P0330 arızası gelir ise kablo demeti ve motor beynine dogru yolculuk başlar
  • 367 kere teşekkür etti
  • 316 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Eylül 29, 2015, 19:48:03 »
takip
Gecmis olsun.
« Yanıtla #9 : Eylül 29, 2015, 20:16:59 »
Herkese çok teşekkür ederim ilgi ve alakanızdan dolayı. Bugün bujiler değişti. Şu an arabayı test aşamasındayız. Eğer yine aynı hata verir ise sensörlerin yerlerini değiştireceğiz. Bu araçta sensörler manifoltun altında
« Yanıtla #10 : Eylül 30, 2015, 00:50:08 »
Bugün bujiler değişti ama herhangi bir değişiklik olmadı. Motor arıza lambası yanıyor ve vuruntu sensörü 2 arızası veriyor. Yarın sensörlerin yerleri değiştirilip sensör kabloları ölçülecek. Ayrıca bir sorum olacak. Hava hortumlarında herhangi bir açıklıkta yine bu hatayı verebilir mi? Çünkü yüksek devirde genelde motor arıza lambası yanmıyor. Vites değişimlerinde ve düşük devirde yanıyor.
Ayrıca araç rölantide ve dururken gaz verildiğinde de ikaz lambası yanmıyor.
Arkadaşlar deneyimli önerilerinizi bekliyorum.
« Yanıtla #11 : Ekim 02, 2015, 12:13:48 »
Herkese iyi günler. Dün LPG sistemi komple değişti. Landirenzo sökülüp yerine Atiker Gold takıldı. Ama motor arıza lambası yine de tam anlamıyla sönmüş değil. Ama arızayı bulduk. Ahmet Güve beyin önerisi işimize yaradı. Sensör bağlantılarını değiştirdik. Şimdi P0325 hatası aldık. Ahmet Güve bey size teşekkür ederim.
« Yanıtla #12 : Ekim 02, 2015, 13:49:17 »
En azından kök nedeni bulmanıza sevindim.
Bundan sonra yapılacak iş sensör almak.
« Yanıtla #13 : Ekim 02, 2015, 21:05:41 »
Evet. Yardımlarınız için çok teşekkür ederim Ahmet bey
