Gönderen Konu: 4 lü cam açma ünitesi arızası  (Okunma sayısı 1307 defa)
  • Kilometre: 145000
  • 102 kere teşekkür etti
  • 63 kere teşekkür edildi
« : Eylül 21, 2015, 14:12:19 »
Merhaba arkadaşlar,
aracımın şöför kapısındaki 4 lü cam açma kontrol düğmelerinden sağ arka camı kapatamıyorum. Açarken sorun yok ama kapatmak için arka sağ kapı butonunu kullanmak zorunda kalıyorum. Elektronik kartını söküp incelediğimde kartın üzerindeki elektronik switch in deforme olduğunu gördüm. kırmızı daire içine aldığım kısım (Resimde göründüğü gibi)
Kartı bir elektronikçiye gösterdim, yapılabilir ama uğraşmam gerekir diyince pek güven vermedi açıkçası. Başka bir yere göstermeden size sormak istedim. Pratik olarak benim müdahale edebilecğeim birşey ise sizden önerilerinizi bekliyorum.
herkese teşekkkürler.
2006 Corolla HB Sol
2013 Civic FB7 Premium
  • 254 kere teşekkür edildi
Ynt: 4 lü cam açma ünitesi arızası
« Yanıtla #1 : Eylül 22, 2015, 22:04:39 »
Selilözik tiner ve fırça ile temizleyin öncelikle kararmış olan yeri daha sonra bakır yolda kopukluk olup olmadğını avometre ile kontrol etmeniz gerekiyor kopuk varsa lehim ve biraz kablo ile üzerine yeni hat çekilebilir.Duruma göre gerekirse butonun üzerindeki kararan yere basan lastik ortası iletken  malzemenin değişimi veya orta kısmına yeni bir iletken karbon koymak gerekebilir.İyi bit TV tamircisi kolayca halleder maliyetli bir durum değil.
Oto yıkamıcılara detaylı temizlik yaptırırken de dikkat edin bazıları düğmelere basıyor kimyasalı sonra elektronik devrelerde kısa devre korozyon gibi durumların meydana gelmesini sağlıyorlar bir de yağmurlu havalarda kapı açıldığında veya cam aralandığında da aynı şekilde su girebiliyor bunlara dikkat edin.
Bir oto yıkamacısında elemanın bir oto teybini nasıl bozduğuna gözlerimle şahit oldum detaylı temizlik spreyi ile.
  • Çıkarım senle her yolaa Toyota :)
  • Kilometre: 160000
  • 28 kere teşekkür etti
« Yanıtla #2 : Eylül 23, 2015, 19:54:41 »
Buton haricinde ön taraftaki transistör galiba onun etrafında da kararma var o yanmış olabilir butondaki kararmanun sebebi de o olabilir onu değiştirmek lazım bence
« Yanıtla #3 : Eylül 23, 2015, 20:42:58 »
karbon vs olmayacaksa bir buton lehimleyebilirsiniz
  • Kilometre: 145000
« Yanıtla #4 : Eylül 24, 2015, 23:27:02 »
Arkadaşlar herkese teşekkürler. Ayrıca hepinizin Bayramını kutlarım. Tolga söyletir hocam buton bu arızayı verme sebebi büyük ihtimalle dediğiniz sebeplerden olmuştur.
Söylediklerinizi aynen uygulayacağım.
İlke Arslan, buton fikri ikinci alternatifim olacaktır.
Tekrar Teşekkürler
2006 Corolla HB Sol
