Gönderen Konu: motor yuzunde yaglanma :(  (Okunma sayısı 2574 defa)
  • 44 kere teşekkür etti
  • 45 kere teşekkür edildi
« : Eylül 14, 2015, 14:42:33 »
Albea'min motorunu gördüğümde şaşkına döndüm. Ust kapak contasinda yağlanma vvardı. Normal mi bu durum
94' reno broadway :)
Ynt: motor yuzunde yaglanma :(
« Yanıtla #1 : Eylül 14, 2015, 15:22:31 »
Bence normal değil, kaçak olabilir. Yağ seviyesinde de azalma oluyor mu ona da bakmak lazım.
« Yanıtla #2 : Eylül 14, 2015, 16:29:07 »
Bu denli yağlanma pek normal gelmedi yağın kaynağına bakmak gerekir iyi yapılacak şey ki ben ilk aracım olan doğan ın üst kapak contasını değiştirmiştim .Balata spreyi ile yağlanan bölgeyi iyice temizledim pırıl pırıl yaptım daha sonra 1 hafta sonra tekrar baktım gene yağlanmıştı tabi sarı motor yağı idi geldiği yerde zaten gayet net belli oluyor idi temizken tespiti kolay oluyor .Ben bu şekilde çözmüştüm  usta yeni conta takıp etrafını temizledi satana kadar bir daha bu sorunu yaşamadım
« Yanıtla #3 : Eylül 14, 2015, 17:36:15 »
Yag ı çok fazlaydı zaten. Ustaya goturdum olur bu kadar dedi. Yağ seviyesini kontrol etti çok dedi. Bir lt kadarını aldı yağın.
Bende o yöntemi kullanarak temizleyip her gün bakıp kaçağın yerini bulacagim. Kapak contasini degistirdigimde yine kacarsa canim sikilir yaa :((. Fiat in hala kullandigi bi motor bu linealarda ve bu durumu yasayacagim aklıma gelmezdi ya
« Yanıtla #4 : Eylül 14, 2015, 17:38:59 »
Fazla dan 1 litre yağı koyan ustanın aklını seveyim. Fazla yağdan olma ihtimali çok yüksek.
« Yanıtla #5 : Eylül 14, 2015, 18:37:30 »
Yağ kaynağının neresi olduğu keşfedilmeli. Bunu da ancak abilerimizin dediği gibi balata temizleme spreyi ve ıslak mendille başarabilirsiniz.
Yağların seviye kontrolünü kendiniz yapın, ustalara güvenmeyin. 1 lt fazlalığını aldığını sanırken bu sefer de motoru yağsız bırakmış olmasın?
Seviyeleri kontrol edip motoru temizledikten sonra, kısa bir sürüş yapın ve temizlediğiniz yerlerde nerede yağ var keşfedin. O zaman daha iyi yardımcı olabiliriz.
« Yanıtla #6 : Eylül 14, 2015, 19:11:31 »
Aldığım adam koydurmuş  sanirim fazladan. Bende şimdiye kadar aldırma gereği duymamistim. Eğer fazla yagdansa ve olmuşsa artıkhep olur mu kesilir mi bu sşekilde olunca :(
O şekilde temizleyip fotograflayacagim. Lakin fazla yağdan haberim vardi. Koymuslarsa zararı yoktur diye bindim öyle. Taa ki dün dik bi rampa cikana kadar. Geldiğimde motor o haldeydi :(. Şimdi spreyle temizleyip günlükbbakacağım. İlk izlenimim fotoda da görünen kapaktaki vidanın dibinden geliyor gibi
« Yanıtla #7 : Eylül 14, 2015, 19:24:13 »
Fazla yağ da az yağ da zararlıdır. Az yağ, yağlamada yetersizlik yapar, aşınmayı artırır. Fazla yağ da motorda (ya da şanzımanda) fazla basınç oluşturur, keçeleri zorlar.
Araç çalışıp da motor ısınınca yağ genleşir, seviye çubuğunda yükselir. Yokuş çıkarken de bir de zorladıysanız motoru, fazlalığı seviye çubuğundan atmış olabilir. Temizleyip seviyeyi tam olması gerektiği yerde tutup sürekli kontrol edin.
« Yanıtla #8 : Eylül 15, 2015, 10:04:17 »
Fazla yağ motor için sakıncalıdır neden derseniz motor içinde kapalı devre çalışıyor sistem motor ısınınca yağ belli bir ısıya ulaşınca yağ buharı oluşuyor siz faz yağ koyarsanız bu buharı içinde dolaştıracak alan kalmayacağından zayıf gördüğü bir yerlerden atacaktır bu kaçınılmaz sondur .Size tavsiyem yağ lamacılarda fazla yağı çeken aparat var yağ seviyenizi normal düzeye çektirin ve de yağlanan bölgeleri balata spreyi ile güzelce temizleyin daha sonra yağ kaçağı var mı kontrol ettirin birde motor soğukken motor üst kapak vidalarını sıktırın
  • Kilometre: 52000
  • 281 kere teşekkür etti
  • 531 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Eylül 15, 2015, 11:40:19 »
Göründüğü kadarıyla külbütörün altındaki saplamadan yağ kaçırmakta. Muhtemelen üst kapak contası değişebilir, geçmiş olsun.
  • 2918 kere teşekkür etti
  • 3289 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Eylül 15, 2015, 14:15:01 »
 Motor aşırı beslemeli ise fazla yağın başka sakıncaları da olacaktır, kontrol etmekte fayda var.
Üst kapak açıldı ise her halukarda conta değişmeli, conta yeni olsa dahi.
« Yanıtla #11 : Eylül 22, 2015, 00:11:07 »
Herkese çok tesekkur ederim değerli yorumlarınız için. İyice temizledim motorun ustunu bi bbaktım yine geldi canım ssıkıldı. İyi olduğu söylenen bi ustaya goturdum. Ben gorememisim. Yağ devridaim hortumu sertleşmiş uç kısmındaki kelepçe özelliğini yitirmiş ondan kaciriyormus. Adam kapaktan falan değil yaa dedi elini attı aha bak burdan dedi :))))). Masrafın küçük çıkması değilde motora anahtar vurulmadan hallolmus olması çok sevindirdi
