Gönderen Konu: Karteri Vurdum  (Okunma sayısı 6451 defa)
  • Corolla Hastası...
  • Kilometre: 120
Karteri Vurdum
« : Eylül 14, 2015, 01:36:14 »
Merhaba arkadaslar bu cumartesi koyden gelirken yolun bozuk olmasi ve araciminda dolu olmasi sebebiyle arac cukudan gecerken normalden daha fazla yaylandi ve tam kartel ve sanzuman korumasini siddetle buyuk bir tasa vurdum .... durdum direk gostergeye baktim bekledim ve ne uyari ne bise gosterdi stop edip tekrar calistirdim gene uyari yok ben garanti olsun diye aracin altina egilip kartele baktim ve yamulmus olugunu gordum (ancak delinmemis ) yagi kontrol edip yola koyuldum ancak aklimda kaldi fotografini cektim uygun bir zamanda yukleyecegim size sorum boyle bir yamukluktan zarar gelirmi ?
Karteri Vurdum
  • 724 kere teşekkür edildi
Ynt: Kartel'i Vurdum
« Yanıtla #1 : Eylül 14, 2015, 02:40:58 »
çatlak olur sızma yapar. yada yağ pompasının ucunu tıkar. yine de açıp bakmakta fayda var.
  • 45 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Eylül 14, 2015, 08:29:31 »
Kartel deyince aklıma gelen
Cartel bir numara en büyük
Cehennemden çıkan çılgın Türk
25 yaşında 100 binlik araba
Nerden geldi bu para...
En iyisi sorma
Anlamasan kafan almaz sorma
Yaşadığın yeri tanımıyon sorma
Her gün savaş caddeler kan
Kan bile kırmızı değil karakan:
Karakan geri geldi buraya
Hakkınızı arayıp sormaya
Geride kalanları uyarmaya
Beraber olup bu Cartel'i kurmaya
Elini vicdanına koyup da söyle
Bu hayat ne kadar sürecek böyle
Cartel... deyip de geçme
Bize güven de yanlışı seçme.
  • Kilometre: 303000
  • 52 kere teşekkür etti
  • 71 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Eylül 14, 2015, 09:10:48 »
Öncelikle Geçmiş olsun yukarı doğru eğilme varsa yağ seviyesi artma gösterecektir, ayrıca yağ pompasının emiş ağzı kartelin en alt noktasına yakın yerdedir yağ sirkülasyonunu engelleyebilir benim aklıma gelen bunlar.
« Yanıtla #4 : Eylül 14, 2015, 09:28:34 »
En iyisi sorma
Yazarın burada demeye çalıştığı:
Kartel: Kartel aynı alanda faaliyet gösteren işletmelerin bir araya gelerek tekelleşmeleridir. İstenmeyen bir durumdur. İşletmeler arasında yapılır ve bu anlaşmalar rekabeti engeller. Bu tip anlaşmalar ve yine hükümetler tarafından önlenerek hükümetler tarafından rekabetin ülke içerisinde yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. Bu tip anlaşmalarda güç birliği oluşturularak diğer rakiplerin sektöre girmesini engelleyici faaliyette işletme davranışları sergilenir
Karter: Motorun devingen parçalarını koruyucu gövde
  • Kilometre: 120
Ynt: Karteri Vurdum
« Yanıtla #5 : Eylül 14, 2015, 14:53:17 »
Bugun sanayiye gidip baktirdim ve usta bir sey yok dedi ancak birşey fark ettim arac otomatik vites ve d konumundan r ye aldigimda cok yavas gaz versem bile tok diye bir ses geliyor ani kalkislardada ayni sesi aliyorum ben motor kulaklarindan supheleniyorum tam olarak nerde bulunuyor kulakciklar?
Ynt: Karteri Vurdum
« Yanıtla #6 : Eylül 14, 2015, 17:00:31 »
Motorun şase üzerindeki bağlantı noktalarına motor kulağı deniyor sanırsam. Otomatik vitesli arabada bu arızayı yaşamadım ancak manuelde ilk kalkışta ileri veya geri araba küt diye bir ses çıkarıyordu.
Ynt: Karteri Vurdum
« Yanıtla #7 : Eylül 14, 2015, 17:40:20 »
 Araç üretim tasarımına göre farklı sayıda ve şekillerde motor takozu olabilir. Motoru, yarı esnek bir şekilde motor bölümündeki bağlantı noktalarına bağlar. Hepsinin kontrolü yanında, özellikle bir tünelde, şanzıman bölümünde yer alan takozu detaylıca kontrol edebilirsiniz. Takoz sağlam olsa da bağlantıda kayma da olup olmadığına bakılabilir.
  • Kilometre: 120
Ynt: Karteri Vurdum
« Yanıtla #8 : Eylül 14, 2015, 17:47:02 »
Bu tip durumlari yasayan arkadaslar varmi ozellikle otomatik viteste
Ynt: Karteri Vurdum
« Yanıtla #9 : Eylül 15, 2015, 00:31:39 »
Dediğiniz tarzda vites değişince ses geliyorsa motordan çok şanzıman kulağından ses geliyordur.Motor kulak/takozundan dediğiniz şekilde ses gelmez.
Bu arada karteL değil karteR olacak Güney bey...
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
Ynt: Karteri Vurdum
« Yanıtla #10 : Eylül 15, 2015, 10:33:04 »
iyi bir tamirciye gidip karterdeki ezikliğin olduğu yer kontrol edilmeli, eğer yağ pompasının süzgeçinin olduğu bölümdeyse süzgeçi yukarı doğru itip yağ eksilmesinde emiş seviyesi yükseldiği için pompa iş göremeyip yataklara, eksantrik sistemine yağ gitmediğinden motoru yakabilir öncelikle buna baktırmalı. sonrada şanzımanın karteri , takozları, boruları(varsa), soketleri(varsa) kontrol edilmeli, bu işi gerçek iyi bir ustaya yaptırmalıdır, geçmiş olsun ucuz atlatmışsın.
  • Kilometre: 120
Ynt: Karteri Vurdum
« Yanıtla #11 : Eylül 15, 2015, 15:13:33 »
iyi bir tamirciye gidip karterdeki ezikliğin olduğu yer kontrol edilmeli, eğer yağ pompasının süzgeçinin olduğu bölümdeyse süzgeçi yukarı doğru itip yağ eksilmesinde emiş seviyesi yükseldiği için pompa iş göremeyip yataklara, eksantrik sistemine yağ gitmediğinden motoru yakabilir öncelikle buna baktırmalı. sonrada şanzımanın karteri , takozları, 8boruları(varsa), soketleri(varsa) kontrol edilmeli, bu işi gerçek iyi bir ustaya yaptırmalıdır, geçmiş olsun ucuz atlatmışsın.
Sağolun hocam bugün yağ lambasi yandi stop edip tekrar calıştırınca söndü yağ seviyesini çok az eksilmis :(  geri donup park yerine baktigimda azda olsa yağ lekesi vardi resmen iğne deliğinden sizmiş iyiki daha yağ vardi yoksa motor elimde kalmişti karteri yaptirmak  ve iyi bir koruma taktirmak istiyorum önerdiğiniz bir yer varmi istanbulda ve ortalama kaç para tutar ?  Bu arada motorda hiçbir sıkıntı yok gibi gözüküyor 11 senelik arabamin daha motoru bile açilmadi tertemiz nasil moralim bozuldu  :(
Mesaj Birleştirildi: Eylül 15, 2015, 15:16:19
Bazi forum sitelerinde motorun koruma yuzunden kaza aninda düşmeyeceğini kabine baski yapacaği yaziyor ne yapacağimi bilmiyorum herhangi bir koruma taktiran varmi ? Tavsiye edermisiniz ?
Ynt: Karteri Vurdum
« Yanıtla #12 : Eylül 15, 2015, 15:54:51 »
@Ufuk Sönmez (16363) arkadaşımız var Maslak Atatürk sanayi sitesinde.O size bu konuda yardımcı olabilir diye düşünüyorum.Tekrar geçmiş olsun Güney bey
  • Kilometre: 247500
Ynt: Karteri Vurdum
« Yanıtla #13 : Eylül 15, 2015, 16:24:25 »
Güney toyota servisinden ayrılma Ali usta var, sefaköy Akaylar2 sitesi no20  0555 2684516 onunla görüşüp ismimi ver görüşünü al.
Mesaj Birleştirildi: Eylül 15, 2015, 16:27:30
karter koruma faydalıdır,tavsiye ederim, motorada fazladan yarım kilo yağ koy ne olur ne olmaz.
  • Kilometre: 120
Ynt: Karteri Vurdum
« Yanıtla #14 : Eylül 15, 2015, 18:46:34 »
sağolun hocam ilgileniyorum çekici ile götürücem ne olur ne olmaz
