Gönderen Konu: LPG sorunu  (Okunma sayısı 3233 defa)
LPG sorunu
« : Eylül 11, 2015, 10:27:23 »
Merhaba,
Aracı alalı 1 ay ancak oldu. 2.0 2003 model avensis. Üzerinde takılalı 15.000 km olmuş Lovato marka lpg var. Ancak bu lpg sıralı sistem değil. Direk lpg ile çalışıyor araba. LPG ile çalışırken elle yada otomatik bitince lpg benzine geçmiyor. Ancak tam tersi lpg ye benzinden elle geçiyor. Bu sistemler böyleymiş.
Arabayı ilk aldıgımda lpg yi 90 TL 'ye fulledim ve 60 km şehirdışı- 163 km ş.içi olmak üzere toplam 223 km yapabildim.  Yani ortalama 0,41 kuruş gibi bir değer çıkıyor ortaya. Daha sonra 50 Tl'lik lpg aldım ve sadece 83 km yol yapabildim.  Yol bilgisayarında ortalama 17-18 lt görüyorum bu arada. Araba periyodik bakıma gireli 5000 km falan olmuş. LPG ayarı ile ilgili olabilir mi bu kadar çok yakması? Ayrıca motordan zincir sesi gibi bir şıngırtı da geliyor gaza basınca. Bunun sebebi ne olabilir?
Teşekkürler.
LPG sorunu
Ynt: LPG sorunu
« Yanıtla #1 : Eylül 11, 2015, 11:46:38 »
O aracın yakıt durumu hakkında bilgim yok. Yalnız zincir sesi trigerden gelebilir.
Ynt: LPG sorunu
« Yanıtla #2 : Eylül 11, 2015, 12:04:19 »
Araç LPG ye uyumlu degil,
O nedenle çok sorun çıkartacagı kesin.
  • Kilometre: 220000
  • 572 kere teşekkür etti
  • 511 kere teşekkür edildi
Ynt: LPG sorunu
« Yanıtla #3 : Eylül 11, 2015, 12:09:31 »
Aynen direk enjeksiyonlu tip motor Lpg ile uyumlu değil.
Ynt: LPG sorunu
« Yanıtla #4 : Eylül 11, 2015, 12:29:36 »
Öncelikle geçmiş olsun. Aracınız hiçbir suretle lpg ile uyum sağlayan bir araç değil. Benzini de baya baya tüketen bir araç. Lpg sistemine gelirsek bahsi geçen sistem ilk lpg sistemlerinden hala şahin doğan gibi karbüratörlü araçlarda kullanılan sistem manuel anahtar vasıtası ile araç benzinden lpg ye geçer .Yanlış anlamazsanız araç değil başınıza dert almışsınız. Bu araçlara lpg sistemi takılmıyor bizim Türk ustalar hani kendilerini ispatlayacak ya takıyorlar kendilerince üç gün sonra enjektör arızası motor arızası verecek aracınız çok yüksek ihtimal bunla ilgili konular vardı.Naçizhane tavsiyem eğer farklı bir düşünceniz yoksa aracı satmanız .İlla Avensise binecekseniz ya 1998- 1999 model düz motorlu lpg uyumlu olanını tercih edin veya 2004
 model ve sonrası çıkan 1.6 motor olanını tercih edin
Ynt: LPG sorunu
« Yanıtla #5 : Eylül 11, 2015, 15:40:12 »
avensis bende hastalık oldu sanırım. Araç çok konforlu ve rahat. lpg için ise yaglama sistemi taktıracagım. Peki aracı benzinde kullansam normal şartlarda kaç lt ortalama yakması lazım?
Ynt: LPG sorunu
« Yanıtla #6 : Eylül 12, 2015, 00:59:39 »
yaglama yi 150 tl.falan diyorlar. Bence paranizi çöpe atmayin
Ynt: LPG sorunu
« Yanıtla #7 : Eylül 12, 2015, 11:06:20 »
Mikser ve yaglama sistemi 350 tl
Gerek yok mu diyorsunuz? Korumaz mi subaplari?
Ynt: LPG sorunu
« Yanıtla #8 : Eylül 12, 2015, 12:00:30 »
Hocam kullandiklari maddenin ne kadar.korudugu şüpheli. Kandirmaca dan başka birsey değil. Onu taktiracaginiza arada benzine alin öyle kullanin
Hem benzinde hem de lpg de cok yakiyor. Yardim lutfen..
« Yanıtla #9 : Eylül 12, 2015, 17:17:30 »
Selam arkadaslar,
Arabam 2003 model 2.0 avensis otomatik. Arabada lovato eski sistem lpg kit var.
Lpg de suanda 60 kurus yakiyor. Ayrica arabanin yol bilgisayari ortalama 20lt/100 km gosteriyor. Bugun ustama gosterdim. Arabanin buji, hava filtresi vb . yeni degismis. Bunlardan yapmaz dedi. Yol bilgisayari arizali olabilir mi? Nasil sifirlanir?
Ayrica arabada çekiş kaybi vs yok. Birde bu enjektor temizleyicilerden doksem depoya fayda eder mi?
Bu arada lpg ayari yaptiramadim daha. Ama lpg de de bir sorun oldugu belli.
Ynt: Hem benzinde hem de lpg de cok yakiyor. Yardim lutfen..
« Yanıtla #10 : Eylül 12, 2015, 18:25:20 »
Öncelikle o aracı lpgde kullanmayın hiç başınızı ağrıtır. Benzinde kullanmanız şart.
Lpgdeki ayarsızlık motorun kendi ayarını bozmuş olabilir. Aküyü resetleyin. Öylr deneyin
  • Kilometre: 220000
« Yanıtla #11 : Eylül 12, 2015, 19:33:06 »
Araç LPG ile uyumlu değil daha öncede söylemiştik,aracı benzinle kullanın ,benzinde bile o kadar yakmaz ben ce ayarsızlık olmalı işini bilen birileri bakmalı..
« Yanıtla #12 : Eylül 12, 2015, 21:01:58 »
Otomatik vites isteyince ve piyasada 1.8 motor olanlari bulunamayacak kadar az olunca mecburen 2.0 aldim. Aslinda benzinde 10 lt falan yaksa direk benzinde kullanirim. Peki lpg de kac bin km de ortalama sorun cikartir subaplarda veya enjektorlerde.
« Yanıtla #13 : Eylül 12, 2015, 21:04:17 »
Aslinda dedigim araliklarda yaksa mesela 200 km de bir 50 km de benzinde kullanirim. Boylelikle motoru bir nebzede olsa korurum.
« Yanıtla #14 : Eylül 12, 2015, 21:07:29 »
10 lt benzin hayatta yakmaz o araç. Daha az yakar. Lpg nin ayarsızlığı motorun ayarını bozmuş. Aküyü resetleyip motorun beynini resetleyin. Sonra da sakin sakin benzinde kullanın lpg de kullanmayın bile.
  • Kilometre: 220000
« Yanıtla #15 : Eylül 12, 2015, 21:12:54 »
Aracı aldığınızda lpg var mıydı?
Ynt: LPG sorunu
« Yanıtla #16 : Eylül 12, 2015, 22:36:04 »
Evet lpg vardi. 15000 km olmus takilali. 10 lt altinda benzin yaksa super olur. Lpg yi hic kullanmam. Akuyu devre disi birakip denemek lazim dediginiz gibi.
Ynt: LPG sorunu
« Yanıtla #17 : Eylül 12, 2015, 22:36:49 »
Aku devre disi kalinca motorun beyni otomatik olarak resetlenir mi?
  • power of honda
  • 121 kere teşekkür edildi
Ynt: LPG sorunu
« Yanıtla #18 : Eylül 12, 2015, 22:43:43 »
Şehir içi 2000 motor araba 11 12 13 litre rahat yakar.Üstünü görürsenizde şaşırmayın.
  • Kilometre: 220000
Ynt: LPG sorunu
« Yanıtla #19 : Eylül 12, 2015, 23:35:37 »
Aynen benim araç şehir içinde 12 lt civarı tüketiyor 37 lt lpg ile 300 km.Ortalama hız 36 km..
