Gönderen Konu: 2009 Yaris 1.0 MMT Titreşim Sorunu  (Okunma sayısı 3498 defa)
  • Kilometre: 60
« : Eylül 07, 2015, 16:08:29 »
Merhaba arkadaşlar.
Bir süredir yaşadığım ve keyfimi bozan bir konuyu size sormak istedim.
2009 model 1.0 motor yaris araç sahibiyim.  Genellikle ilk çalışmalarda yoğun daha sonralarda ise biraz daha az bir titreşim problemi yaşıyorum. Şağ koltuk titriyor örneğin ve buda uğultu yapıyor. Sağ koltuk dışında arka taraftan da aynı uğultu geliyor.  Aracın genelinde bir titreşim durumu oluyor bazen. 1.0 motorların biraz sarsıntılı çalıştığını duymuştum ama problem bundan mı kaynaklanıyor bilemiyorum. Yaşayan arkadaşlar var ise aramızda destek ve önerilerinizi bekliyorum.
Ynt: 2009 Yaris 1.0 MMT Titreşim Sorunu
« Yanıtla #1 : Eylül 07, 2015, 17:19:52 »
 Daha önce de var mıydı, yeni mi oluştu bu titreşim?
Bu sırada motor devri ne oluyor? Gaz verdiğinizde titreşim azalıyor mu?
Motor kulakları kontrol edildi mi?
  • Kilometre: 60
« Yanıtla #2 : Eylül 07, 2015, 17:32:31 »
Evet vardı yeni değil yani.
Gaz verince azalıyor titreşim doğru, motor devrine çok dikkat etmedim ama bakarım. Motor kulakları henüz kontrol edilmedi, haftaya bakıma götürmeyi düşünüyorum o zaman baktırcam.
« Yanıtla #3 : Eylül 07, 2015, 17:40:53 »
 Bakım zamanı yaklaşınca da, filtre, motor yağı durumu gibi nedenlerden titreşim artabilir. Yine avans ayarının düşük olması da, tabi burada yakıt devreye girer. Bunun araç içinde çok hissedilmesi de motor kulaklarını düşündürür, bakımda kontroller bence iyi olur. Egzoz bir tümseğe çarptı ve deforme oldu ise, bu da araç içi titreşime neden olabilir. Aklıma gelen  en son ihtimal de, silindirlerden tekinin elektrik problemi olur. Kablo vs kontrolü iyi olur. Tabi bunların hepsi sadece olasılık, başka fikirler de gelecektir.
« Yanıtla #4 : Eylül 07, 2015, 18:32:15 »
Eğer LPG yoksa..
Gaz kelebeği ve MAF sensör temizliği ve sonrasında düzenli enjektör temizleyici kullanımı tavsiye ederim.
3 silindirli motorlar titreşime daha meyilli olduklarından sistemin çok düzgün çalışması gerekmektedir.
  • Kilometre: 60
« Yanıtla #5 : Eylül 08, 2015, 10:00:14 »
Haklısınız, haftasonu genel bir bakımdan geçireceğim aracımı.
Bu arada dün akşam kontrol ettim, titreşim olduğunda motor devrinde herhangi bir değişiklik olmuyor.
« Yanıtla #6 : Eylül 08, 2015, 10:31:54 »
Anladığım kadarıyla sizin titreşiminiz rölantide değil, yol alırken oluşuyor.
Balans ayarlarınızıda kontrol ettirin, özellikle lastiklerde yamukluk olup olmadığı kontrol edilmelidir.
Normal şartlarda teker çok az balans ile ayarlanmalıdır.
  • Kilometre: 60
« Yanıtla #7 : Eylül 08, 2015, 10:56:09 »
Hayır, tam tersine rolantide oluyor titreşim.
Lastiklere baktırdım, balans ayarı ve dişleri iyi durumda.
« Yanıtla #8 : Eylül 08, 2015, 18:09:20 »
Aynı koltuk titreşimi benim 2007 1.3 yarisimde de oluyordu. Toyota düşük rölanti devrini seviyor. Toyota'yı seven düşük rölanti devrine katlanır. :)
  • Kilometre: 60
« Yanıtla #9 : Eylül 11, 2015, 16:59:30 »
Çözümü yok mu peki  :)
« Yanıtla #10 : Eylül 11, 2015, 17:56:10 »
Gaz kelebeği ve maf sensörü kirlenmiş olabilir, baktırmanızda yarar var.
« Yanıtla #11 : Eylül 23, 2016, 14:22:50 »
Merhaba arkadaşlar.
benim 2006 1.0 mmt yarisimde de aynı sorunu yaşıyorum. 10 yıldır kullandığımdan  pek sorun olmuyor artık. ancak servise götürdüğümde de servis bunun normal olduğunu söylemişti. 3 silindirden kaynaklanıyormuş. eğer çözüm bulduysanız paylaşırsanız sevinirim.
