Gönderen Konu: Ne yapmalıyım..?  (Okunma sayısı 2030 defa)
  • Hayat TOYOTA'lıya güzel
  • Kilometre: 120
  • Model Yılı: '00
  • 78 kere teşekkür etti
  • 51 kere teşekkür edildi
Ne yapmalıyım..?
« : Eylül 07, 2015, 10:26:57 »
Merhaba arkadaşlar.
(Tüplü) 2005 1.6 Terra Hb 125 binde bi aracım var. Son bi kaç aydır aracın rolantisinde sıkıntı var. araç ısındıktan sonra 600'lerde geziniyo devir saati.
Eskişehirde bi ustaya götürdüm. kayışını değişti ve bi rulman arızalı deyip rulmanı değiştirdi. ama problem düzelmedi. boşu boşuna parçaları değiştirdi.
daha sonra pistonlar sıkıyo, sıkıntı pistonlarda falan dedi.
daha sonra gazcıya götürdüm. usta baktı, araç benzinde de aynı sıkıntıyı veriryor, problem gazdan değil dedi gönderdi beni..
Birde tahminim aracın baskı balatası bitti. çünkü debraj yukarda kavrıyor. baskı balatayı yaptırsam rolanti problemine çözüm olur mu...?
Baskı Balata çekişi düşürür mü..?
Eskişehirde iyi bir toyota ustası veya ustalığına güvenilebilecek bi tanıdığınız varmı..?
Yardımlarınız için çook teşekkür ederim...
1-1996 XEİ Corolla (150.000-190.000)
2-2005 1.6 Terra HB Corolla (100.000-135.000)
3-2000 1.6 Terra Corolla (120.000-Halen Kullanımda)
Ne yapmalıyım..?
  • 724 kere teşekkür edildi
Ynt: Ne yapmalıyım..?
« Yanıtla #1 : Eylül 07, 2015, 11:55:24 »
700 devirde sabit mi kalıyor ?
  • 186 kere teşekkür etti
  • 251 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Eylül 07, 2015, 13:16:50 »
600lerde geziniyo derken dalgalanmamı var?Bizim araçta ısınınca 600 devire iniyo çalışıp çalışmadığını hissedemiyoruz ama çekişinde problem yok
  • Kilometre: 120
  • Model Yılı: '00
« Yanıtla #3 : Eylül 07, 2015, 13:21:31 »
motor ısındıktan sonra ışıkta durduğum zaman rolanti yavaş yavaş düşüyo ve 600 e kadar inip orda dalgalanıyor.. 600-700 arası gidip geliyo ve motor titriyor...
titreme de ciddi derecede rahasız ediyor...
  • Kilometre: 274000
« Yanıtla #4 : Eylül 07, 2015, 14:48:44 »
Aynı sorun benim 2002 Terra'da da vardı. MAF sensörü ile boğaz kelebeğini temizledim sorun 4 aydır falan yoktu. Bu aralar hafif dalgalanmaya başladı tekrar.
  • Kilometre: 120
  • Model Yılı: '00
« Yanıtla #5 : Eylül 07, 2015, 15:16:19 »
boğaz kelebeği temizlendi ancak maf sensörü için birşey yapılmadı..
Maf sensörünü kendim temizleye bilirmiyim..?
Nasıl temizlenir tarif ederseniz sevinirim @Mustafa ÇALIŞKAN (34710)
Mesaj Birleştirildi: Eylül 08, 2015, 10:18:02
« Yanıtla #6 : Eylül 08, 2015, 11:18:14 »
maf sensörü biraz hassasdır kontak spreyi ile temizlenir. titreme çok ise subap kontrolüne götürebilirsiniz.
  • Kilometre: 120
  • Model Yılı: '00
« Yanıtla #7 : Eylül 08, 2015, 11:24:34 »
Teşekkürler.. subap kontrolünü nerede yaptırabilirim? şuan bayburt'tayım pek subap kontrolü yapan biyer olduğunu zannetmiyorum..
Bayramda eskişehire gidecem. orada yaptırırım inş..
« Yanıtla #8 : Eylül 08, 2015, 11:51:32 »
sarsıntılı çalışma genelde subap sorunudur. ama önce basitten başlamak lazım. gaz ayarı, buji, sensörler kontrol edilir sonra subap ayarı ve subaplara bakılır.
subap kaçırma yapıyorsa ustası bilir. buji sökülüp sıkıştırmaya bakılır. belki eskişehirde endeskop varsa motor açılmadan bakılabilir.
« Yanıtla #9 : Eylül 08, 2015, 12:10:21 »
Merhaba,
Bu konuda bende de benzer bir durum var.Motor ısındığında rolantide 600/800 devir aralığında gezebiliyor.Bu aslında motorunda bir özelliği değişken devirli olduğu için devri düşürerek tasaruf moduna geçiyor.Bence rolantide motor stop etmiyorsa arabayı fazla kurcalatmamak lazım.
  • Kilometre: 120
  • Model Yılı: '00
« Yanıtla #10 : Eylül 08, 2015, 12:58:15 »
eskişehire gittiğimde bi baktırayım.. teşekkürler Anıl bey...
Mesaj Birleştirildi: Eylül 08, 2015, 12:59:47
Merhaba,
rolantide stop etmiyor ancak titreme oluyor, motor devrinin düşük olmasından kaynaklanan...
« Yanıtla #11 : Eylül 08, 2015, 14:19:41 »
600 700 arası dalgalanma varsa küçük de olsa aksaklık var. ama vvt motor zaten 700 devirde çalışıyor. fabrika ayarı bu.
  • Kilometre: 120
  • Model Yılı: '00
« Yanıtla #12 : Eylül 08, 2015, 14:45:36 »
anladım abi.. benim araç 600 devirde çalışıyo.. ama 600 devirde titreme oluyo.. bu titreme baskı balatayla alakalı olabilirmi acaba?
  • Kilometre: 57000
  • 205 kere teşekkür etti
  • 374 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #13 : Eylül 08, 2015, 14:58:48 »
Erzurumda oktay usta var. Toyota başustası. Ama bu durum kronik bir mesele. Kullanmaya devam edin.
« Yanıtla #14 : Eylül 08, 2015, 15:13:42 »
kardeş sen okulda değil misin ? :)
titremeyi baskı balata yapar ama devirle hissedilir.
  • Kilometre: 120
  • Model Yılı: '00
« Yanıtla #15 : Eylül 08, 2015, 15:21:38 »
Barış abi biliyorum oktay ustayı, yolum erzuruma düşerse ona götürürüm..
kullanmaya devam ediyorum da titreme sinir bozucu, ışıklarda falan durduğum zaman sinirim bozuluyo..
birde daha büyük problemler çıkarmasından korkuyorum.. inş sıkıntı olmaz..
Mesaj Birleştirildi: Eylül 08, 2015, 15:23:16
baskı balatadan tam emin değilim ama çok yukarda kavrıyo tahminim bitmiştir diyorum...
sanırım baskı balata çekişide etkiliyor, değil mi?
  • Kilometre: 57000
« Yanıtla #16 : Eylül 08, 2015, 15:26:04 »
Hasan bey
Sizinle konuşmuştuk numara yollamıştık. Büyük ihtimal arkadaşların dediği gibi subab sıkışması.    Yolda koymaz subab olayı yakmadığı sürece.hayırlısı hasan bey.
  • Kilometre: 120
  • Model Yılı: '00
« Yanıtla #17 : Eylül 09, 2015, 08:30:34 »
Hasan bey
Evet numara almıştım barış bey... İnş daha büyük sıkıntılara sebep olmaz..
« Yanıtla #18 : Eylül 09, 2015, 12:51:56 »
ayni sorun  bizim aractada var devir saati geziniyor  ozelikle isiklarda falan durunca titreme yapiyor tekrar yukseliyor devir göstergesi,maf sensoru bogaz kelebegi temizlenince tekrar kirlenene kadar  sıkınti vermiyor
  • Kilometre: 120
  • Model Yılı: '00
« Yanıtla #19 : Eylül 09, 2015, 13:28:26 »
maf sensörünü kendiniz mi temizliyorsunuz...? nasıl yapıyorsunuz..?
