Gönderen Konu: 1991 Ae92 Corolla Avans Ayarı  (Okunma sayısı 6445 defa)
  • Kilometre: 165000
  • 57 kere teşekkür etti
  • 9 kere teşekkür edildi
« : Eylül 07, 2015, 01:16:43 »
Merhaba Arkadaşlar; gün geçmiyor ki bu araç bir arıza daha çıkarmasın.  :olmamış: Son zamanlarda araçta bir performans düşüklüğü hissediyorum özellikle uzun yolda yokuşlarda önceden 5. Viteste geçtiğim noktalarda 2. Vitese kadar düşmeye başladım. Yokuşa girdiğimde daha fazla gaz veriyorum ve aracın motorundan bir takırtı sesi geliyor. Bugün yine düz yolda giderken hafif bir yokuşta 2. vitese düştüm aracım hararet yaptı. Gözüm her zaman ibrede olduğundan conta yakmadan  çok az kaynamayla kurtardım.  Pazar günü olduğundan aracı sanayiye de götüremedim yalnız komşumun tespitine göre gaz verdiğimde gelen sesin avans vurduğundan olduğunu söyledi ve hararette bu yüzden yapmış. Sizin düşüncelerin neler arkadaşlar ne yapmam ne etmem gerek. Teşekkür Ederim. :saygi:
  • 724 kere teşekkür edildi
Ynt: 1991 Ae92 Corolla Avans Ayarı
« Yanıtla #1 : Eylül 07, 2015, 11:50:27 »
hararet mi ? hayır hararet yapamaz.
avans ayarından başka bir şey olmalı. bende avans ile çok oynadım ama en kötü şartlarda bile hararet hiç bir zaman yükselmedi.
sorun benzin kesici olabilir. benzin gaz aynı anda yanıyorsa ısı yükselir.
avans ayarı birisi bozmadıysa bozulmaz. fakat vakumlarını kontrol etmek lazım.
  • Kilometre: 165000
« Yanıtla #2 : Eylül 07, 2015, 12:02:03 »
Anıl bey şuan sanayideyim zar zor buraya kadar geldim ustanın ilk tespiti tek bujinin çalışmaması. 25 km boyunca 3 pistonla gelmişim. Şimdi yeni bujileri  takıp test edeceğiz.
  • Kilometre: 165000
« Yanıtla #3 : Eylül 07, 2015, 19:07:09 »
Bujiler değişti  ve hiçbir faydası olmadı. Üst kapak contası patlamış değiştirdim. Toplam 700 tl mastafım oldu. Yarın arabayı alacağım inşallah.
« Yanıtla #4 : Eylül 07, 2015, 19:14:15 »
Termostatınızı muhakkak kontrol ettirin, arızalı olabilir, eğer termostat sağlam ise, radyatörün açık ve temiz olup olmadığını kontrol edin, onda da sorun yoksa fan devreye giriyor mu ve devir daim kontrol edilmelidir. Hiç bir şart altında hararet yükselmemelidir.
  • Kilometre: 165000
« Yanıtla #5 : Eylül 07, 2015, 19:20:38 »
Fan çalışıyor, radyatörde tıkanıklık yok, Termostat da sorun yok üst kapak contası patlamış malesef. Önceki sahibi ucuz çin malı conta takmış
« Yanıtla #6 : Eylül 07, 2015, 19:26:50 »
Radyatörden devirdaim ettiğini gözlemlediniz mi?
  • Kilometre: 165000
« Yanıtla #7 : Eylül 07, 2015, 19:31:00 »
Evet evet
  • Kilometre: 165000
« Yanıtla #8 : Eylül 07, 2015, 19:31:31 »
Şuan üst kapak söküldü yarın inşallah teslim alacağım
« Yanıtla #9 : Eylül 07, 2015, 20:38:44 »
geçmiş olsun. benim arabaya da ucuz conta takmışlardı bende yaktım. 700 içinde neler var ?
  • Kilometre: 165000
« Yanıtla #10 : Eylül 07, 2015, 22:33:15 »
Conta takımı 165 TL, sıvı conta 15 TL, balata spreyi 20 Tl , işçilik 250 Tl, Taşlama 150 Tl, bujiler 50 TL Toplam = 650 TL.
  • Kilometre: 165000
« Yanıtla #11 : Eylül 07, 2015, 22:36:34 »
Anıl Bey ben conta yakmamışım conta patlatmışım. Benim hiçbir kusurum yok contanın iyi olmadığından olmuş.
« Yanıtla #12 : Eylül 08, 2015, 11:16:13 »
conta kalitesiz olunca veya kapak tam basmayınca conta kaçırıyor. suya yağ karışabilir , suyu yanma odasına verebilir. illaki yanarak sızdırmasına gerek yok.
buji neden 50 ?
  • Kilometre: 165000
« Yanıtla #13 : Eylül 08, 2015, 11:19:05 »
Orjinal bujisinden aldım çok mu pahalı almışım ?
« Yanıtla #14 : Eylül 08, 2015, 12:49:24 »
buji kodlarını paylaşmıştık. ben şimdiye kadar 3 kez değiştim ama itiraf edeyim  10 - 15 lira pahalı almışsın.
kodu başka bir buji almış olabilirsin.
aklın bir şeye takılmasın. temiz bin, öğrencilik biter bitmez arabanı sat :)
  • Kilometre: 165000
« Yanıtla #15 : Eylül 08, 2015, 13:01:04 »
Buji modeli bu farklı kodda mı almışım Anıl Abi. :)
  • 9 kere teşekkür etti
  • 32 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #16 : Eylül 08, 2015, 13:35:49 »
Ben aynı buji takımına 30 lira vermiştim
Tapatalk saolsun..
  • Kilometre: 165000
« Yanıtla #17 : Eylül 08, 2015, 14:13:47 »
o zaman bujişeri pahalı almışım yapacak bir şey yok :(
« Yanıtla #18 : Eylül 08, 2015, 14:17:33 »
buji kodu doğru fiyatı yanlış :)
4a-f motor
denso QJ16AR-U
NGK  BCRE527Y
imiş klavuza göre
« Yanıtla #19 : Aralık 03, 2015, 02:08:45 »
benim araç da uzun yolda yokuşlarda yüklenirsem motordan takırtı vuruntu sesi geliyo. sesi duyunca gazı biraz kesiyom ama zorlasam hararet yapcak gibi duruyo.ibreden oynama oluyo az da olsa. hiç sanayiye götürmedim bu sebepten. 2 senedir araba bende. öğrenci olduğumdan fazla masraf etmek istemiyorum ama o vuruntu rahatsız etmiyo değil hani. uzun yolda da 15 17 kuruş yakıyo. öyle fazla bi yakıtı falanda yok. ama o vuruntu deli ediyo beni. (91 corolla 1.6 liftback)
