Gönderen Konu: yan ayna sinyal bulabilirimiyim  (Okunma sayısı 8571 defa)
  • Kilometre: 9000
« : Eylül 05, 2015, 20:29:00 »
arkadaşlar bi tahlihsizlik sonucu surucu kapı tarafında bulunan yan ayna sinyal camını kırdım bulabilirmiyiz başına böyle bi olay gelen varmıdır servise ulasamadım pzartesi sorucam
Ynt: yan ayna sinyal bulabilirimiyim
« Yanıtla #1 : Eylül 05, 2015, 21:51:39 »
@Hakan Levent (34102) Geçmiş olsun, serviste olması lazım, bu arada almışken led olanlarından da alınabilir ama biraz pahalı.
http://tr.aliexpress.com/item/Free-shipping-OEM-rear-view-mirror-turn-signal-LED-light-side-lamp-for-Toyota-corolla-2014/32253501718.html
  • TOYOTACI
  • Kilometre: 31000
« Yanıtla #2 : Eylül 05, 2015, 23:02:09 »
Sinop ta aracıma jandarma aracı yan aynama çarpıp topuklamış kaçmıştı asker😀😀 vesselam 64 tl cik bir fiyat bize ekstra harcama olarak yansımıştı.... Ufacık parçaya 64 tl o gün zoruma gitmişti ama o kaçan Askerle baya bi akraba oldum...çünkü boş yolda resmen Üstüme sürmüştü artık neyin kafasını yaşıyorsa adi zor kurtarmıştım kendimi yoldan da çıkmamak için
toyota candır,aşktır, tutkudur....
  • Kilometre: 50000
« Yanıtla #3 : Ekim 11, 2015, 23:00:26 »
Ben aracımı ikinci el almıştım. Aldığımda sağ aynadaki sinyal camı çatlaktı. Dün araç muayenesine götürdüğümde sinyal yanmadığı için muayeneden geçemedim. Aracı aldığımda yanıyordu sinyal, muhtemelen içine su girdi ve lamba bozuldu.
Şimdi bunu benim değiştirmem lazım, sen nasıl yaptırmıştın @Hakan Levent (34102) aynadaki sinyali. Komple aynayı mı yoksa sadece aynadaki sinyali mi değiştiriyorlar. Bir de ücreti ne kadardı?
« Yanıtla #4 : Ekim 11, 2015, 23:09:16 »
Kullanım kılavuzunu incelerseniz eğer , nasıl çıktığı anlatılıyor. Sizde ürünü alıp değiştirebilirsiniz
  • Kilometre: 121000
« Yanıtla #5 : Ekim 12, 2015, 10:22:09 »
servis direk komple değişim diyor yani camı ayrıca satmıyor. Avensis için istedikleri fiyat 220 tl idi.
« Yanıtla #6 : Ekim 12, 2015, 10:29:37 »
Ama Avensiste led ünite var o yüzden fiyat öyle
  • Kilometre: 50000
« Yanıtla #7 : Ekim 12, 2015, 20:23:20 »
Servisi bugün aradım, Auris 2012 modeli için sağ ayna sinyaline 230 TL dedi. Fiyat yüksek geldi bana. Yan sanayi bulabilir miyim bakacağım.
Bugün bi bakayım dedim kendim sökebilir miyim diye. Fazla zorlanmadan söktüm. Parçayı bulup alabilirsem kendim takacağım. Kitapçığa bakmadan yapmış bulundum ben ama yine de teşekkürler @kaan kara
« Yanıtla #8 : Ekim 12, 2015, 21:01:54 »
http://www.aliexpress.com/item/LED-Dedicated-rear-view-mirror-lights-turn-signals-DRL-as-ground-lamp-3-in-1-function/694743324.html?spm=2114.01020208.3.10.0KvxfR&ws_ab_test=201556_10,201527_2_71_72_73_74_75,201560_2
2si birden + led ?
  • Kilometre: 50000
« Yanıtla #9 : Ekim 12, 2015, 21:43:03 »
Teşekkürler @Ilke Arslan (19216)
Ancak bu değil. Farklı bir linkte buldum epey benziyordu ama ondan da emin olamadım. Onun da fiyatı 99 USD. Yine de çok yüksek. hızlı kargo ücretini de ekleyince buradaki servis fiyatından da daha pahalıya geliyor  :argh:
28 gün sürem kaldı, trafik muayenden bu sinyal dolayısıyla geçemedim. Süreyi de düşünürsek oradan almayı da riskli görüyorum.
« Yanıtla #10 : Ekim 12, 2015, 21:45:40 »
Sinyal yanmıyormu? Sorun nedir tam olarak?
Mesaj Birleştirildi: Ekim 12, 2015, 21:47:35
önceki mesajınıza baktımda. Sinyal yanmıyor demişsiniz. Bir elektronikçi arkadaşınıza içini açtırsanız. İçine 12v kamba filan koysa muayeneden geçin. sonra sinyalş aramaya devam edin.
  • Kilometre: 50000
« Yanıtla #11 : Ekim 12, 2015, 21:54:28 »
evet aslında fiziki durumu gayet iyi sinyalin @Ilke Arslan (19216)
Benden önceki sahibi nasıl olduysa aynayı bi yere çarpmış veya aynasına çarpmışlar, yeşil mercimek büyüklüğünde bir delik var üzerinde. Onu da ben silikonla kapattırmıştım. Fakat yine de içinde buhar şeklinde su damlacıkları görüyordum çok yağmurda filan kalınca. Muhtemelen oksitlenme vs yaptı. Yoksa dediğim gibi fiziki durumu gayet iyi sinyalin. Olmazsa dediğin gibi bir yönteme başvurayım. Ama tanıdığım bi elektronikçi de yok. Kime göstermek lazım onu da bilmiyorum. Oto sanayicilerde elektirikçiler anlar mı acep?
« Yanıtla #12 : Ekim 12, 2015, 21:59:44 »
Ne derece anlarlar bilemiyorum. Eğer ölçü aletiniz varsa sinyale voltaj geliyormu onu bir ölçebilirmisiniz. Belki sorun sinyalde değildir. Benim passatta kapı lambam yanmıyor mesela. Ampuldür filan diyordum. Lambaya voltaj gelmiyordu. Henüz uğraşmadım.
  • Kilometre: 50000
« Yanıtla #13 : Ekim 16, 2015, 23:29:24 »
Kartal Oto Sanayide bi cikmacida buldum parcayi. Aldim ve taktim. Tabi eski parçayıda soktum, led lambanin bulundugu devre oksitlenmis. Bu yuzden sinyal calismiyormus.
Buradan bi ders cikardim. Elektrik aksami olan bi bölgeye kesinlikle su girmemeli.bu yuzden far, stop lambasi, sinyalde vs bi catlak kirik delik varsa su girmeyecek sekilde mutlaka bir cozum uretilmeli.
Benim sinyalde kucucuk bi delikten içeriye sizan su komple sinyale mâl oldu.
« Yanıtla #14 : Ekim 17, 2015, 10:35:53 »
Abi o devrenin bir fotografini atma imkanin varmi ? Belki yapilabilecek birsey
  • Kilometre: 50000
« Yanıtla #15 : Ekim 17, 2015, 21:02:44 »
Yapilabilecek pek bisey yok buna. Cunku hafif islakti. Silerken ledlerin birinin yanan kismi düşmüş.fotoyu linkten gorebilirsiniz
