Gönderen Konu: Toyota alt vurma  (Okunma sayısı 5678 defa)
  • Kilometre: 122000
Toyota alt vurma
« : Eylül 04, 2015, 22:21:14 »
Değerli abilerim,2010 model corollam ile hafif yüksek kasislerden geçerken aracın orta/orta sol kısmında bir yer kasise sürtüyor...bazen sanki şase kırılacakmış gibi siddetli seste yapiyor..bir kaç defa lifte kaldirip baktik ama hasarlı bir kısımda yok..egzoz falanda degil.bu çarpan kısmın neresi oldugu konusunda bilgisi veya basina boyle bir sey gelen,bu dertten muzdarip abilerimden cevap bekliyorum..  :(
öztyta
Toyota alt vurma
Ynt: Toyota alt vurma
« Yanıtla #1 : Eylül 04, 2015, 22:33:49 »
Bu kadar şiddetli bir sürtme ise aracın altında sürtme izi bırakmış olması lazım, aracınızda karter koruma var mı bilmiyorum ama yağ kaçırma yoksa sorun olduğunu sanmam ama yine de emin olmak için detaylı kontrol ettirin.
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Eylül 04, 2015, 22:40:57 »
kasis sürtmesi sorun değil. çünkü yerdeki çıkıntı dik olmadıkça kolay hasar vermez. aracın ağırlığının büyük kısmı hala tekerde olduğundan sürtmek ciddi zarar veremez. ama zıplar yada yola düşerse sorun olabilirdi.
altta koruma yok ama gaz ve eksoz geçişleri hidrolikler teller korunan yerdeler.
« Yanıtla #3 : Eylül 04, 2015, 22:53:36 »
Aracın orta kısmında sac ile kaplı bir bölgedir o sürtünen. Tümseklere biraz daha yavaşlayarak geçerseniz sorun azalabilir ya da kalmayabilir. Hiç bir zararı olmaz. (Mazda 3 ile Offroad konumda görebilirsiniz) Bizim Japonlara kolay kolay bir şey olmaz. :)
  • Kilometre: 220000
  • 572 kere teşekkür etti
  • 511 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Eylül 05, 2015, 00:30:52 »
Corollalarda kasisten geçerken altını sürtmekle zarar vermezsiniz.Bir şey olmaz ...
« Yanıtla #5 : Eylül 05, 2015, 01:16:55 »
capraz geçin 1.vitese dusup yavas yavas yengec gibi :D
  • Kilometre: 136000
  • 32 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Eylül 10, 2015, 02:18:41 »
aynı sorun bendede var ama hususi aractan inip bir arkadasa gecirdim sırf bakmak için bu camurluk dediğimiz lastiğin altında asağı doğru uzanan siyah seyler yere sürtüyor senin gecme hızına görede sert ve ya yumusak oluyor
« Yanıtla #7 : Eylül 10, 2015, 09:15:34 »
Özellikle araç yüklü olduğunda kasisler kabus gibi oluyor.
« Yanıtla #8 : Eylül 10, 2015, 10:09:19 »
Muhtemelen aracın altı değil sürten yer tampondaki paçalık dediğimiz lastiğin arkaya çamur atmasını önleyen parça yere hayli yakın oluyor araçta hafifte yük varsa veya biraz hızlı girip aracın arkası esniyorsa yere vurur bir şey olmaz ama küt diye bir ses duyarsınız
  • Kilometre: 213000
« Yanıtla #9 : Kasım 03, 2015, 19:18:05 »
Aracın altında tam ortada olması lazım sağdan sola doğru 50 cm kadar bir boru şeklinde şaseye bağlı bir parça var. ne işe yarıyor bilmiyorum ama şaseyle ilgili bir şeyleri sabitlemeye yarıyor gibi. O parça araç yüklüyken vuruyor genellikle, bir keresinde hemzemin geçitte dalgınlığıma gelip düz bir şekilde tümseğe girdim ve sanki araba havaya zıpladı ama herhangi bir sorun çıkmadı.
2009 Corolla D-4D Elegant
  • 186 kere teşekkür etti
  • 251 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Kasım 03, 2015, 20:07:20 »
Bizim e12 de çamurluklar sürte sürte çatlamış ama düşmemiş duruyo öyle :D
« Yanıtla #11 : Kasım 03, 2015, 20:29:08 »
 ben adam indirdigimi biliyorum  kasis için :D   bir arkadaş sagolsun benim iki katim arkaya oturunca kasis gorunce buna ortaya geç diyorum [emoji38] yoksa her turlu 1 kişiyle bile vuruyor
« Yanıtla #12 : Kasım 03, 2015, 21:23:45 »
Ben sayısını unuttum ne kadar dikkat etsemde  vuruyorum. En son  bi kasisten atladım arkada oturanların kafası tavana değdi. Banada tozluk dayanmıyor stabilize yolda sürekli kopuyor.
