Gönderen Konu: Multimode vites takılı kaldı.  (Okunma sayısı 6655 defa)
  • Kilometre: 15000
  • 108 kere teşekkür etti
  • 148 kere teşekkür edildi
Ynt: Multimode vites takılı kaldı.
« Yanıtla #20 : Eylül 04, 2015, 13:59:50 »
öncelikle geçmiş olsun.. m/m şanzıman biraz narin bir tür.. arada böyle kafası karışabiliyor ilginç atraksiyonlar yaptığınızda :D
 Açıkcası ben de bir sorun olduğunu düşünmüyorum, ancak bir daha yaparsa arıza tespitinde ısrarcı olun..
serviste yaklaşık olarak aynı şeyi söyledi. Umarım bir daha olmaz. Teşekkür ederim.
  • Kilometre: 92000
  • 23 kere teşekkür etti
« Yanıtla #21 : Eylül 07, 2015, 20:45:07 »
Yoğun trafikte manuele alma olayını anlamadım ben. Sebebi nedir sizce?
« Yanıtla #22 : Eylül 07, 2015, 20:55:11 »
Dur-kalk trafikte şanzıman otomatikteyken sürekli olarak vites değiştirme isteğinde bulunuyor.Bu zamanla şanzımanın fazlaca ısınmasına neden oluyor.Isınma gerçekleşince de kendini korumak adına, şanzıman soğuyuncaya kadar devre dışı bırakıyor kendini.
Ramazan bayramı öncesinde mali müşavirim İstanbul'da çok yoğun trafiğe girince başına geldi bu olay.Yarım saat kadar bekle şanzıman soğuyunca tekrar yola çıkabilirsin dedim.
  • Kilometre: 92000
« Yanıtla #23 : Eylül 07, 2015, 22:02:55 »
Peki siz es modunu hangi koşullarda kulaniyorsunuz?
Farkındayım cevabı kolay sorular sizin için ama 4 günlük bir corolla sahibinin bilgisizliği var bende :)
« Yanıtla #24 : Eylül 07, 2015, 22:17:14 »
E normal sürüş modu Yasin bey.ES modu ise Spor mod oluyor.Kısaca bir örnek vermek gerekirse;
E modunda kullanırken 2.500 devirde vites değişimi oluyorken, ES modunda ise 2.500 devirde değil de 3.000 veya 3.500 devirde vites değişiyor.
Peki ES modunu ne zaman kullanabilirim diye bir soru sorabilirsiniz.Agresif, sert sürüşlerde ya da dik bir rampayı rahat çıkabilmek için ES mod'unu kullanabilirsiniz.
Çoğu tam otomatik şanzımanlarda ES yerine S tuşu vardır.İsmi farklı olsa da işlevi aynıdır Yasin bey.
Multimod şanzımanlı bir araç sahibiyseniz Multimod kullanma klavuzunda gerekli bilgiler mevcuttur (tabii aracı sıfır aldıysanız)
  • Kilometre: 92000
« Yanıtla #25 : Eylül 07, 2015, 22:25:34 »
Teşekkür ederim Özcan Bey. 2012 comfort extra aldım. Profil bilgilerimi de guncelleyecegim ama cepten yazıyorum şu an. ES modu rampada çok işime yarayacak belli ki.
Bugün 90,000 bakımı için servise bıraktım ve bana iyileştirme programı kapsamında emiş borusu değişimi yapılacağı söylendi. Nedir, ne ise yarar tam bilmiyorum ama canım sıkıldı açıkçası. Bu konuda bilgisi olan var mi?
  • Kilometre: 15000
« Yanıtla #26 : Eylül 07, 2015, 23:37:18 »
aracınızda üretim hatası ve problem çıkarma potansiyeli olan parçalar ücretsiz olarak değiştirilecek. Bu iyi bir şey üzülmeyin. Çünkü bu parçaları siz değiştirirseniz yüksek bir meblağ ödemek zorunda kalacaktınız. Siz 90 bin km kullanılmış turbonun büyük bölümünü bedavadan değiştirmiş olacaksınız. Değişen parçalar araca göre farklılık gösterebilir.
  • Kilometre: 92000
« Yanıtla #27 : Eylül 08, 2015, 00:03:13 »
Araci bugun biraktim, yarin teslim alacagim soylendi. Teslim alirken degisen parcalar hakkinda bilgi almaya calisayim. Bakalim turbo'da ne kadarlik kisim degisecek?
Aracin ilk sahibi yag eksiltme, turbo vs ile ilgili sikinti yasamadigini soylemisti ama araci almadan once ekspere goturdum, bana turbo'nun bitmek uzereoldugunu soylemisti. Bu onunla alakali bisey sanirim.
Umarim sadece bi boru degisimiyle kurtaririm.
Tesekkurler ilginize.
  • Kilometre: 92000
« Yanıtla #28 : Eylül 08, 2015, 00:05:22 »
Bu emis borusu degisimi tum 2012 dizel M/M'larda yapildi mi acaba?
  • Kilometre: 15000
« Yanıtla #29 : Eylül 08, 2015, 10:05:45 »
turbo bitmek üzereyse neden sadece borunun değişmesini istiyorsunuz ki? Ben olsam yatar kalkar kapsamlı bir değişim için dua ederdim. İlla cebinizden mi yaptırmak istiyorsunuz? Yoksa özel bir nedeni mi var?
  • Kilometre: 92000
« Yanıtla #30 : Eylül 08, 2015, 10:10:17 »
Turbonun bitmek uzere oldugunu eksper soyledi. Belki de yanlis anladi. Benim demek istedigim umarim turbo saglamdir. Sikinti yoktur. Neticede motoru ne kadar az dokunursak o kadar iyi :)
Turbonun bitmesi ne demek tam anlayamadim zaten ama eger oyle bisey varsa degismesi daha iyi tabi...
« Yanıtla #31 : Eylül 08, 2015, 19:42:22 »
Yasin bey garanti kapsamında ne kadar şey değişirse bu sizin yararınızadır.Bunun için üzülmek yerine sevinmeniz lazım.Kaldı ki gittiğiniz yer yetkili Toyota servisi.
Ayrıca Turbo olmazsa aracınız gerekli gücü elde edemeyeceği için gidemeyecektir.
İki hafta önce de babamın 2011 Corolla'nın garanti kapsamında bir şeyleri değişti.Toplamda 3 bin liraya yakın bir değişim oldu.Babamın cebinden tek kuruş para çıkmadı... İçiniz rahat olsun Yasin bey. ;)
  • Kilometre: 92000
« Yanıtla #32 : Eylül 08, 2015, 21:32:49 »
Aslina bakarsaniz ben cok sansliyim. Araci cuma gunu satin aldim ve sifir parcalari kullanacagim :)
Araci bugun teslim aldim. 2.315 TL.lik islem yapilmis. Bunun 270 TL.si iscilikmis. Turbo degisimi diye birsey olmadigini, degisenin ara sogutucu kit oldugunu soyledi servis. Bu da turboya giden hava borulariymis. Performans degisimini anlayamadim ama. Aracin ort. yakiti 57,5 lt/100 km yaziyordu aldigimda :)
« Yanıtla #33 : Eylül 08, 2015, 21:51:17 »
@Yasin Ozkan (35490) 100 km de ortalama 57,5 lt tüketiyorsa jet motoru vardır o araçta. :) 5,7 diyecektiniz her herhalde :)
  • Kilometre: 92000
« Yanıtla #34 : Eylül 08, 2015, 21:55:38 »
Cidden 57,6 idi ortalama yakit :) Keske fotografini cekseydim. Tum yol bilgisayari verileri sifirlanmis zaten. O nedenle garip bi deger gorunuyordu sanirim. Sonra sifirladim verileri, agirlikli sehirici 40 km. sonunda 5,3 lt. su an. Daha da duser mi bilmiyorum.
