Gönderen Konu: 2002-2007 arası corollarda direksiyon kutusu problemi  (Okunma sayısı 3258 defa)
  • Kilometre: 16000
  • 97 kere teşekkür etti
  • 36 kere teşekkür edildi
« : Aralık 28, 2008, 23:46:17 »
2002-2007 arası corollalarda direksiyon kutusu problemi var mı bazı alan arkadaşların aldığı 2005 model corllanın direksiyonundan tıkırtı geliyordu garantiden değiştirdiler sanki bir ara forumdada söz edilmişti gibi hatırlıyorum yakında 2004 veya 2005 sol almayı düşünüyorum Nelere dikkat etmeliyim böyle bir sorun varsa nasıl anlarım?
  • Araç: Prius
Ynt: 2002-2007 arası corollarda direksiyon kutusu problemi
« Yanıtla #1 : Aralık 29, 2008, 08:43:50 »
 bildiğim kadarıyla çıkardığı en büyük sorunu tıkırtı sesi yüzünden direksiyon kutusunun garantiden değişmesi. Alırken direksiyon kutusu değişmiş mi kontrol edin. Eğer değiştiyse bir kuruş masraf yapmayacağınıza(bakımlı bi araçsa) emin olarak aracınızı gönül rahatlığıyla alın.
  • Kilometre: 131000
« Yanıtla #2 : Aralık 29, 2008, 16:54:25 »
Bugün Toyota İletişim'den telefon açtılar, aracımın direksiyon sistemindeki doğabilecek bir arızadan dolayı servise kontrola getirmem gerektiğini söylediler. Gerçi sorun yok şu an tabi ki, ama tüm yeni modelleri çağırıyorlarmış.
  • Araç: Başka Toyota Modeli
« Yanıtla #3 : Aralık 31, 2008, 17:30:47 »
Benim aracımda çıkmıştı böyle bir problem ve garantiden değişmişlerdi...Direkdiyon altından tıkırtılar geliyodu, değiştiğinden beri yaklaşık 3 sene oldu bidaha böyle bir sorun olmadı...Bence iyice baktırıp alın ve gönül rahatlıhıylada binin...Çünkü genel anlamda oldukça sorunsuz bir araç...
2009 TİBURON
  • Kilometre: 16000
« Yanıtla #4 : Ocak 01, 2009, 21:19:39 »
Erkin arkadaşım faturada ne kadar fiyat ve açıklama vardı bilgi verebilir misin?
Birde sevis bu ses çıkması durumunda tamir edilmezse yada geciktirilirse tehlikeli bir sonuç ortaya çıkacar diye bir şey söyledi mi ?
« Yanıtla #5 : Ocak 01, 2009, 21:39:00 »
benim aracım 2006 ..şu ana kadar böyle bi sorun çıkarmadı.
« Yanıtla #6 : Ocak 01, 2009, 21:45:54 »
benim  araçta  2007  model  şimdiye  kadar böyle  bir   sorun yaşamadım
« Yanıtla #7 : Ocak 01, 2009, 22:36:39 »
Selamlar,yaklaşık 1 ay önce benım aracım da aynı problemle servise gitti.Garntisi dolmadığı için değiştirdiler.2006 terra aracım.Bence de sorun oluyor ama garantisi devam edıyorsa bi sıkıntı olmadan hayatı kabullenıyorlar.Onlarda farkında .
« Yanıtla #8 : Ocak 02, 2009, 11:49:27 »
Bu tam olarak nasil bir sorun tarif edebilir misiniz?
Cunku normalde yavaslayinca gelen bir ses var manevra yaparken çit diye ama bir kere geliyor
Bu da yavaslayinca elektronik direksiyon oldugu icin daha cok donmesinden kaynakli bir ses
« Yanıtla #9 : Ocak 02, 2009, 17:18:21 »
eski sattığım megane da vardı bu arıza..sıfırıncı km hatasıydı. direksiyonun altındaki bi civata sonuna kadar çevirince çat diye ötüyodu. topu topu 10 liralık bişiydi. kalite anlayışı diyolar ya renaulta ...komik buluyorum..
« Yanıtla #10 : Ocak 03, 2009, 20:23:43 »
benim aracımda da bu problem var.iki defa direksiyon kolonu değişti ses kesilmedi,tekrar gittim ayarlarını kontrol edip sıktılar yirmi gün sessiz kullandım,tekrar başladı.yine gittim direksiyon mili değişti on gün oldu şuan ses yok. servis bakımı gelince direksiyon kutusunu da değişiriz dediler... aracım 2007 model sırf bu yüzden soğudum ve sürekli ses dinler oldum :(
2007 corolla d4d plus line-
RAV4 vvt-i
« Yanıtla #11 : Ocak 03, 2009, 23:31:05 »
benim corollamda 2007 model sol ben de aracımı 3 ay önce aldım ve hiç ses yoktu birden steplize yolda ses gelmeye başladı servise gidip bu durumu sordum direksiyon kolonundan geldiğini söylediler . 20000 bakımı için gitiğimde  kolonun değişmesi gerektiğini söylediler. önümüzdeki hafta parça gelecekmiş ve kolonu değişeceklermiş. ben 2. kez değişeceğini biliyorum ama servis yetkilileri sanki ilk kez değiştireceklermiş gibi davranıyolar. eğer çözüm olmazsa ne tavsiye edersiniz. ne yapmalıyım kesin çözümü yok mu? selman bey ne dersiniz kesin çözüm nedir yardımcı  olursanız sevinirim. aracınızda sorun çözülünce beni bilgilendirirmisiniz. şimdiden teşekkürler.
  • Kilometre: 16000
« Yanıtla #12 : Ocak 05, 2009, 13:18:31 »
Erkin bey diger arkadaşlar bu sorunun maliyeti ne kadara malolur. Çünki alacağım corollanın modeli 2004-2006 arası olacak büyük ihtimalle bitmiş olacak birde can güvenliğiyle Allah korusun direksiyonun kontrolden çıkması vs. gibi bir sebebe neden olup olmadığını biliyormusunuz servisler bu konu hakkında bir bilgi veerdimi?
« Yanıtla #13 : Ocak 05, 2009, 15:45:08 »
« Yanıtla #12 : Bugün 14:18:31 » Alıntı
Arkadaşım maliyeti ne kadar olur bende bilmiyorum ve merak ediyorum.Bende 2004-corolla sol var 44.000 km deyim fakat şu ana kadar direksiyondan bir problem yaşamadım.Ama yaşamayacağım anlamınada gelmez tabiki..Bir bilen aydınlatırsa sevinirim.
« Yanıtla #14 : Ocak 06, 2009, 01:21:10 »
valla öncelikle şunu biliyorumki bu olay ses çıkarmaktan öteye hayati bir sorun teşkil etmiyor, servisten aldığım bilgide öyleydi, zaten devamlı gelen bir ses değildi sadece bozuk yolda hafiften tıkırtılar geliyodu...Şimdi artık bu ses yok dediğim gibi birkaç senedir...O zamanki fatura değeri sanırım 750 TL  civarındaydı...Ama ben dediğim gibi garantiden hallettim...Ha şu an böyle bir sorunum olsa, garanti bittiği için herhalde yaptırmadan öyle binerdim, çünkü dediğim gibi aşırı rahatsızlık veren bir ses değildi...
2009 TİBURON
  • Kilometre: 16000
« Yanıtla #15 : Ocak 07, 2009, 21:55:10 »
Cevap için teşekkür ederim
