Gönderen Konu: lastik basınç  (Okunma sayısı 6433 defa)
  • 23 kere teşekkür edildi
lastik basınç
« : Ağustos 14, 2015, 09:47:30 »
Selamun Aleyküm herkese ,arkadaşlar 2013 yeni corolla advance sahibiyim.aracı alalı 4 ay oldu.Geçen gün bir yuvarlak içine ünlem işareti arıza ışığı yandı..Lastik arızası olduğunu biliyordum.Hepsi 32 bardı......36 yaptım...arıza ışığı söndü...halen birşey uyarı yok
sensörlerin uyarı için en dip noktası kaç tır?? ve araç için ideal basınç kaçtır? bilgi sahibi arkadaşlardan paylaşım bekliyorum
lastik basınç
  • Kilometre: 12
Ynt: lastik basınç
« Yanıtla #1 : Ağustos 14, 2015, 09:57:13 »
Aleykum selam
2014 une sahibim ben de,  servis 38 basiyor havalari. Ama 34 uygun bana göre.  38 gereksiz sert oluyor ve kasisten gecerken amortisorun calisma araligi bitiyor ve küt diye vuruyor.
Lastik basinc sensoru, siz havaları bastiktan sonra torpidodaki sol tarafta dugmeye basili tutarsaniz o anki basinca ayarlar. ve basinc dusunce de oter.
Ynt: lastik basınç
« Yanıtla #2 : Ağustos 14, 2015, 10:02:07 »
çok sağol kardeşim ..
çok teferruatlı araba almakta sıkıntı....bazen accentimi özlüyorum
  • Kilometre: 12
Ynt: lastik basınç
« Yanıtla #3 : Ağustos 14, 2015, 10:16:50 »
Unutmadan ilave edeyim yanlis bilmiyorsam, eger uyari lambasi yanarsa 4 lastige de baktiniz sıkıntı yoksa eger stepneye de bakmaniz gerekiyor. onda da sensor var sanirim
  • 305 kere teşekkür etti
  • 177 kere teşekkür edildi
Ynt: lastik basınç
« Yanıtla #4 : Ağustos 14, 2015, 10:55:33 »
215 55 17 Avensis lastiklerine 32-35 psi arası basınç kafi geliyor. 38 fazla bemce sizin lastiklerde. Konforu alır götürür şehir içinde.
Avensis elegant extra
Ynt: lastik basınç
« Yanıtla #5 : Ağustos 14, 2015, 11:23:54 »
Bende avensise 215/55R17 ön arka devamlı 36 psi basıyorum daha fazlası normal kullanımda konforu olusuz etkiler.
  • 506 kere teşekkür etti
  • 898 kere teşekkür edildi
Ynt: lastik basınç
« Yanıtla #6 : Ağustos 14, 2015, 11:29:15 »
Ben fabrikanin onerdigi deger olan (On kapinin Ic yuzunde yaziyor) onler 35 arkalar 34 olacak sekilde kullaniyorum.
Eger araba yuklu olarak uzun yola cikacaksam on ve arkayi 36 yapiyorum.
  • Kilometre: 165000
  • Model Yılı: '96
  • 17 kere teşekkür edildi
Ynt: lastik basınç
« Yanıtla #7 : Ağustos 14, 2015, 11:51:39 »
Ben 32 yapıyorum hepsini. Sizin basinclari duyunca şaşırdım açıkçası :wacko: 32 yaptığımda bile bozuk yollarda küt küt ses geliyor
  • Yaş : 24
  • Kilometre: 65000
  • 106 kere teşekkür etti
  • 142 kere teşekkür edildi
Ynt: lastik basınç
« Yanıtla #8 : Ağustos 14, 2015, 14:20:55 »
Corolla 205-55-16 larda basınç 32 olması lazım. 36-38ps 160km+ hızlarda yada araç doluyken basılıyordur.
Şehir içinde yada 160km altı hızlarda boşa lastiğinizi orta kısmından yemeyin.
Konforunuzdan ve yol tutuşunuzdan da olursunuz.
  • Kilometre: 370
  • 24 kere teşekkür etti
  • 9 kere teşekkür edildi
Ynt: lastik basınç
« Yanıtla #9 : Ağustos 14, 2015, 16:46:49 »
Ben hala sıfır aldığımdaki basınç ne ise biniyorum.
Ama o dediğiniz sertlikten ve özellikle asfalt sesinden bıktım :((((
  • Kilometre: 850
  • 21 kere teşekkür edildi
Ynt: lastik basınç
« Yanıtla #10 : Ağustos 14, 2015, 18:42:46 »
1.33life aracima Jant almayı düşünüyorum ama bu basınç sensoru için karar veremiyorum. Alacağım janta bu sensorler uyar mi? Işığın yanmaması için ne yapmak lazim? Lastikci yeni cihaz sipariş ettik basınç sensorunu araca tanıtmaya yarıyor bekleyin biraz dedi. Yeni janti araca tanıtmak mi gerekiyor
“Edeb bir tâc imiş Nur-i Hudâ’dan / Giy ol tâcı emin ol her belâdan.”
''Kula Bela Gelmez, Hak Yazmadıkça; Hak Bela Yazmaz, Kul Azmadıkça''
Ynt: lastik basınç
« Yanıtla #11 : Ağustos 15, 2015, 14:15:04 »
Sensörlerin uymama ihtimali var, tanıtılması gerek diye biliyorum. Birde sökerken zarar görmemesi gerekir. Biraz daha beklemekte fayda var veya servise danışın bu konuda.
  • Kilometre: 850
Ynt: lastik basınç
« Yanıtla #12 : Eylül 01, 2015, 13:03:47 »
Jantlari taktirdim. Sensorleri bi somun tutuyor.o söküldü ve yeni janta takildi. Uyum sorunu yok, tanıtma derdi yok.
  • Kilometre: 2615
  • 103 kere teşekkür etti
  • 15 kere teşekkür edildi
Ynt: lastik basınç
« Yanıtla #13 : Eylül 01, 2015, 17:35:07 »
Benim araçta bu problemi yaşıyorum, iki gündür sabah aracıma biniyorum, küt ışık... Tekrar hafızaya alıyorum ertesi gün yine aynı, üç gündür böyle, ilk işim stepneyi kontrol edeceğim, teşekkür ederim... Bu sensör nası bişiyki stepnedekini bile algılıyabiliyor,
coralla 1,33 life
Ynt: lastik basınç
« Yanıtla #14 : Eylül 01, 2015, 17:43:42 »
TPMS olan Corollalarda min 35psi (stepne zaten 4psi fazla basılmalıdır)
Reset yapsanız dahi tekerin üzerindeki sensör 35 ve üzeri basınçlar için olduğu için 35 psi altını hafızaya alamaz.
Çabucak yanmaması için 36psi olarak basılması gerekiyor ki zaten Corolla 36psi istiyor.
Lastikleri yumuşak hamura çevirenlerde sarsıntı oluşmuyor.
  • Avensis.. babam gibi araba:))
  • Kilometre: 68453
  • 26 kere teşekkür edildi
Ynt: lastik basınç
« Yanıtla #15 : Eylül 01, 2015, 20:57:35 »
Arkadaşlar standart sertleşme ve kullanım ömrü 4 yıl olan lastiklere bu süreler sonunda yeterinden az hava bassanız da esnemeyecektir. Normal hava basıncında lastiğin yumuşak sertliğine bağlı olarak odun gibi hissettirecektir. Ben de micheline de olsa eskiyen lastiklerime 34 psi basıyorum. Henüz bir sorun yok.
9. 2011 Skoda Yeti 1.2 TSI DSG (capondan almana ;) )
8. Terfi: Avensis 2001 Sol/AT D4.. Bilenler bilir:) (yeni sahibinde)
7. Arabam 6 yıl kullandığım Corolla 1997 GLi
  • 367 kere teşekkür etti
  • 316 kere teşekkür edildi
Ynt: lastik basınç
« Yanıtla #16 : Eylül 01, 2015, 21:00:53 »
Konuyu gorunce sasirdir once. Baya bir Hakan Öztürk varmis. :D
Ynt: lastik basınç
« Yanıtla #17 : Eylül 02, 2015, 12:50:49 »
  • 9 kere teşekkür etti
Ynt: lastik basınç
« Yanıtla #18 : Mayıs 24, 2016, 22:00:16 »
Arkadaşlar. Arabayı alalı 7 ay oldu. Lastik havası aldığım gibi hiç hava basmadım. Serviste sadece basınç uyari ışığı yanınca hava bas demişlerdi. Bu normal mi. Eski arabada sürekli hava basardık biraz şaşırdım. Yanılıyorsunuz muyum diye sormak istedim..
İkinci sorum da şu... arabaya lpg taktırdım. Yazın tatile giderken riskli ama aile kalabalık olduğundan stepneyi alamayacağını bagaja. Lastik tamir kiti hakkında bilgisi olan varmı . Daha önce hiç kullanmadimise yarar mı
  • Kilometre: 73000
  • 69 kere teşekkür etti
Ynt: lastik basınç
« Yanıtla #19 : Mayıs 24, 2016, 22:09:30 »
Lastik basıncı kendiliğinden düşüyor. Ayda bir kontrol etmek uygun olur. Lastik tamir kitini lastikçime sorduğumda sakın kullanma lastik kullanılmaz olur demişti Doğruluğunu bilmem.
1.33 Auris Life 2013
