Gönderen Konu: dizel rolanti değişkenliği 2014 corolla  (Okunma sayısı 2364 defa)
  • COROLLA
  • Kilometre: 2200
  • 69 kere teşekkür edildi
« : Ağustos 03, 2015, 19:57:22 »
arkadaşlar 2014 model corolla dizele sahibin aracı bir iki km kullandıktan sonra ışıklarda durduğumda rolanti 1000-1100 civarinda seyir ediyor
ama her zaman yapmıyor nedeni nedir acaba
Ynt: dizel rolanti değişkenliği 2014 corolla
« Yanıtla #1 : Ağustos 03, 2015, 20:11:13 »
Bunla alakalı bir mesajı okumuştum herhâlde bugün, ama hatırladığım kadarı ile dpf yi temizliyormuş motor yada başka birşeyle alakalı idi.
Konuyu buldum başlık yaşadığım birkaç sıkıntı  adında telefondan link veremedim
« Yanıtla #2 : Ağustos 03, 2015, 20:17:12 »
Euro 5 motora sahip bu araçlarda revize ile birlikte dpf(dizel partiküler filtre) kullanılmaya başlandı.Bu filtre kirlendiğinde kendini temizlemek için devri 1000-1100 aralığına çıkarır. Bir süre sonra eski aralığına gelir. Bu temizleme işlemi bitmeden motor kapatılırsa tekrar çalıştırıldığında işlemi bitirmek için aynı devir aralığını görür. Bunun haricinde klima çalıştığında da(genellikle 1.kademe hariç) devir yükselir.Bu da olabilir. Bir  başka ihtimal;hava girişinden kaynaklanır ama ışıklarda durduğunuzda kısa bir süre sonra eski devrine dönmeli.
hayatın senin için bir hediyedir. ailen ve inançların için yaşa...
  • Kilometre: 150000
  • 125 kere teşekkür etti
  • 106 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Ağustos 07, 2015, 16:40:39 »
Bazen far-sis farı açtığınızda da rölanti devri yükselip azalabilir. Kısacası araç elektrik veya güç kullanmaya başladığında kayıştan gelen Gücün sağlanması için araç biraz rölanti dalgalanması yapabiliyor ama bu çok sürmüyor diye biliyorum ben. Yanlış mı bilmiyorum ama öyle öğrendim.
  • Kilometre: 150000
« Yanıtla #4 : Ağustos 07, 2015, 16:41:24 »
DPF 2009 corolla 1.4d4d de var mı acaba ?
  • COROLLA
  • Kilometre: 2200
« Yanıtla #5 : Ağustos 07, 2015, 17:45:52 »
2010 Model corolla dizel aracımda böyle bir durum yoktu onda galiba euro 4 motor vardı revizyon yapılmış euro 5 motorlarda otomatik olarak partikül filtresi kendini temizliyor demekki hayırlısı olsun bakalım...:)
  • 239 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Ağustos 09, 2015, 20:20:35 »
1.klima açıksa olur.
2.araba soğuksa 80 derece değilse olur.
3.dpf için yakma işlemine geçmiştir.olur.
4.radyatör fanı çalışınca olur.
yani kısaca normal bir durumdur işkillenmeyin..
  • Kilometre: 102000
  • 33 kere teşekkür etti
  • 63 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Ağustos 10, 2015, 23:28:29 »
2012 ikinci yarısı üretimlerde var.
2005 Toyota Corolla Terra 1.6 vvti (Sadece Benzin)
