Gönderen Konu: Check VSC System Hata mesajı  (Okunma sayısı 35939 defa)
  • Kilometre: 53000
  • 9 kere teşekkür etti
« : Ağustos 03, 2015, 16:49:51 »
Arkadaşlar selamlar. Benim bir türlü çözümünü bulamadığım bir sorunum var. Arabam 2009 model Verso Premium. Ben bu araca 2013 yılında yaklaşık 8000 km deyken BRC marka LPG kiti taktırdım. Ogünden beridir de hiç sorunsuz kullanıyordum. Derken birkaç ay önce kalkış esnasında araba mıcırda patinaj yaptı ve aynı anda hem motor arıza ışığı ve VSC ışığı yandı. Ekranda araba hareket halindeyken Check VSC System, durur vaziyetteyken ise Check System yazıyordu. Toyota Servise götürdüm. Sorunun LPG ile alakalı olduğunu, yapılan elektronik hata aramasında "zengin karışım" hatası verdiğini, LPG ayarları yapılırsa bir daha bu mesajı almayacağımı söylediler. Hata ışıklarını kapatıp beni gönderdiler. Bir süre böyle kullandım. Normal kullanımda bir sıkıntı çıkmadı. Ama araba patinaj yapar yapmaz bu arıza mesajları yine göründü. Özel servise gittim. O da aynı cevabı verip beni gönderdi. LPG kitini taktırdığım yerde hem filtre değişikliği yaptım hemde problemi anlattım. Araç hem durur halde hem de trafikte ilerlerken bilgisayarla gerekli ayarları yaptılar. Servisten çıktım 2 km sonra seyir halindeyen bu ikaz lambaları yine yandı. LPG servisine döndüm. İkaz ışıklarını kapatıp aracı benzinde kullanmamı ve denememi söylediler. Maalesef araç benzinde giderken de birkaç km sonra bu ikaz ışıkları yandı. LPG testinde yine zengin karışım uyarısı çıkıyor ama LPG servisi gerekli ayarların yapıldığını bunun mümkün olmadığını söylüyor. LPG ci Servisten bujilerin kaç km de değiştiğini öğrenmemi ve bujileri değiştirmemi önerdi. Araba şimdi 43 000 km de. Buji değişikliği işe yarar mı? Değiştirme zamanı kaç km dir. Bujiler orjinal daha önce değişmedi. Ne yapacağımı bilemedim. Hadi ben neyse servisler de bilmiyor. Acaba bu  durum VSC merkezi arızasına mı delalettir. Bu merkezin fiyatı nedir bir fikri olan var mı acaba ?
Ynt: Check VSC System Hata mesajı
« Yanıtla #1 : Ağustos 03, 2015, 17:15:00 »
Geçmiş olsun hata kodu olarak ne yazıyordu ?
  • Kilometre: 53000
« Yanıtla #2 : Ağustos 03, 2015, 17:18:23 »
Valla hata kodu ne yazıyordu bakmadım. Ama LPG ci de diğer iki servis te zengin karışım hatası verdiğini söyledi. Ayarlar yapıldı. Bi değişiklik olmadı.
  • 308 kere teşekkür etti
  • 336 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Ağustos 03, 2015, 17:19:33 »
geçmiş olsun. bu lpg olayı toyatalara pek yaramıyor herhalde :islik:
hata kodu sadece zengin karışımımı gösteriyor yoksa yanında gelenler var mı? ltft değerini de bilsek daha sağlıklı yorumlar yapılabilir
  • Kilometre: 53000
« Yanıtla #4 : Ağustos 03, 2015, 17:24:04 »
Aracı bir de test merkezine götürdüm. Bir tek oradaki arkadaş bunun vsc beyniyle alakalı olabileceğini söyledi. Ustalar da tamamen tahmin üzerine konuşuyor. Toyota servis te dahil şöyle şak diye teşhis koyup arızayı tespit edebilen yok. Ayrıca testçi haklıysa bu beyin işi bana sanırım çok pahallıya patlayacak.
Mesaj Birleştirildi: Ağustos 03, 2015, 17:24:36
Evet zengin karışım gösteriyor.
« Yanıtla #5 : Ağustos 03, 2015, 17:27:32 »
lpg sanki araç ecuna virüs bulaştırıyor gibi alakasız yerlerden hata verdirebiliyor. bende buna benzer sıkıntı yaşıyorum. aceleye getirmeden araştırarak adım adım ilerleyin. lpg ayarınızda da sıkıntı olduğunu düşünmüyorum ki tekrar yapılmış.
  • Kilometre: 53000
« Yanıtla #6 : Ağustos 03, 2015, 18:24:20 »
Aslında bir haftadır bu arıza ışıklarıyla dolaşıyordum. Arabayı çalıştırınca motor arıza lambası kafadan yanıyor. Arabayı hareket ettirince de check vsc system lambası yanıyor. Ancak az once markette  durdum. Arabaya geri gelip çalıştırdığımda ikaz lambaları yanmadı. Valla hiç birşey anlamadım. Sanırım bu bir kablo temassızlığından kaynaklanıyor. Dediğiniz gibi iyice araştırmadan müdahale ettirmemek lazım. Yoksa adamlar kafadan parçaları değiştirecekeler.
« Yanıtla #7 : Ağustos 03, 2015, 18:46:42 »
Sakın arabaya gereksiz müdahale ettirtmeyin.
Sizin sorununuzun çözümü LPG ayarında.
Cihazda gözüken kod ta büyük ihtimal ile P0172 ve C1201
« Yanıtla #8 : Ağustos 03, 2015, 19:17:26 »
BRC ve TOYOTA AŞKI olmasın bu Burak :ıslık:
« Yanıtla #9 : Ağustos 03, 2015, 19:56:19 »
ızdırabı da olmasa :rofl:
« Yanıtla #10 : Ağustos 03, 2015, 20:12:45 »
Allah kolaylık versin lpg ile yağmurdan kaçalım derken doluya tutulmayalım da, hayırlısı bakalım
  • Kilometre: 53000
« Yanıtla #11 : Ağustos 04, 2015, 15:48:41 »
Dün akşamdan beri ikaz lambaları yanmıyor. Neden yanıyordu, şimdi neden yanmıyor hiç bir fikrim yok. Ama her kontağı açtığımda ya da gaza basarken acaba yanacakmı diye stres yapıyorum.
« Yanıtla #12 : Ağustos 04, 2015, 18:27:36 »
Yanmaması iyiye işaret, demek ayarın belli noktasında sadece sorun var.
  • Avensis.. babam gibi araba:))
  • Kilometre: 68453
  • 26 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #13 : Ağustos 04, 2015, 20:28:04 »
Benim Avensis 2001 SOL/AT de benzer bir durum oluşmuştu. Kutup başı sökme, bekletme her ne denediysem bir süre sönüp tekrar yanıyordu. Sonra Nataş'a gittim, VSC sensörü arıza yaptı deyip o zamanki ücretle 120 TL'ye değiştirdim, iki seneyi geçti sorun yok. Teşhis ve tedavi isabetli olmuş. ;)
9. 2011 Skoda Yeti 1.2 TSI DSG (capondan almana ;) )
8. Terfi: Avensis 2001 Sol/AT D4.. Bilenler bilir:) (yeni sahibinde)
7. Arabam 6 yıl kullandığım Corolla 1997 GLi
« Yanıtla #14 : Ağustos 31, 2015, 11:04:57 »
Bende benzer bir sorunla baya uğraştım. Hatta bunu yüzünden 1 sene benzinde bindim araca. Gittiğim bi özel servisteki usta lpg elektriğini vsc trc beynine giden elektrikten almışlar, bu yüzden en ufak bi voltaj değişimde burada hata gibi algılayıp uyarı ikaz lambalarını yakıyor dedi. arabayı lpg ustasına götürdü. orda bağlantıları değiştirtdi. o günden beri sadece bir kaç defa yandı gidip kontrol ettirdim söndürdü. fakir yakıt karışımı hatası oda. bence bu ihtimalide değerlendirin ..
  • Kilometre: 53000
« Yanıtla #15 : Ağustos 31, 2015, 11:11:43 »
Arıza lambaları kendi kendine söndü ve bir daha yanmadı. Bu iyi.  Lpg ci zengin karışım uyarısı üzerine ecu yu yeniden programlamıştı. Üstelik bunu trafikte seyir halindeyken yapmıştı. Ancak fark ettim ki yakıt sarfiyatı arttı. Bir depoda artık yaklaşık 20 km az gidebiliyorum. Bu da canımı sıkıyor ama yeniden kurcalatmayı da göze alamıyorum. Bu da kötü :(
