Gönderen Konu: 2009 coralla dizel check engine vitesten atiyor ve gecmiyor  (Okunma sayısı 1306 defa)
  • Kilometre: 230000
Aracimizi yaklasik 6 ay kadar once burdan buldugum tem serviste butun eksiklerini giderdik (baski balata degisimi ve akla gelen her sey) yani araba sikintisiz bi sekilde istanbuldan kesana dogru yola cikti ve 6ay boyunca sorun yaratmadi. ta ki Check engine hatasi verip vitese girmeme problemi yapana kadar hatta bugun yolda rampadan asagi inerken vitesten atmis(araci ben kullanmiyorum babam kullniyor onun anlattiklari kadar bende sizi bilgilendirmeye calisiyorum) neyse babam toyota kaleye goturmus  araci ve ariza okuyamadiklarini soylemisler silmisler ve tekrar yola cikmasini soylemisler sonuc yine husran :( yine ayni sorunu tekrar etmis benim kafama takilan check engine yazip niye sanzuma hatasi veriyor.(ecu ile ilgili bisey galiba) yardimlariniz icin simdiden tesekkur ederim..
Ynt: 2009 coralla dizel check engine vitesten atiyor ve gecmiyor
« Yanıtla #1 : Temmuz 31, 2015, 15:55:34 »
@Kartal Komanli (29000) Ecu arızası olması bir ihtimal, birbiri ile bağlantılı bir kaç sorun da olabilir, başka bir servise tekrar göstermenizi tavsiye ederim.
  • Kilometre: 230000
« Yanıtla #2 : Temmuz 31, 2015, 16:12:13 »
Baska bir servis imkanimiz yok kesan kucuk bir yer calisan arabayi bozarlar.yetkili serviste bugun sensor hatasi denilip yenisi siparis edilmistir.insallah sorun ondan kaynaklaniyordur.sensorun ne oldugu hakkinda bi fikrim yok babam ugrasiyor.bana kalsa ariza kodu filan yazardim herseyiyle
« Yanıtla #3 : Ağustos 02, 2015, 11:18:55 »
MMT ile ilgili bir problem olabilir aynı araçtan arkadaşımda var bizde aynı sorunu yaşadık
Ufuk abi daha kesin ve doğru bilgi verecektir
  • 239 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Ağustos 11, 2015, 22:26:12 »
mmt şanzıman arızası bu.
1.debriyaj actuator motorunun kömürü bitmiş veya motor kirli
2.vites seçici motorları da aynı şekilde kömür veya toz.
3.mmt yi yapan usta vites seçiciyi takarken ayarı kaçırdı sensörler okuyamıyor.
4.debriyaj bilyası bozuldu
5.tem toyota ufuk bey daha iyi konuyu bilmektedir....bunlar hep varsayım tabii
