Gönderen Konu: Bakım sonrası yağ damlatma  (Okunma sayısı 4589 defa)
  • 1.4 D-4D Advance
  • Kilometre: 16000
  • 39 kere teşekkür etti
« : Temmuz 28, 2015, 19:18:04 »
Merhabalar
Dün dizel corollamın 10000 bakımı için servise bıraktım ve akşam aldım.
Bugün akşam otoparka aracı koyarken beton zeminde yağ lekesi gördüm kameradan 20cm x 20cm civarında.
Sonra aracın altına baktım karter altındaki plastikte yağ kaplıydı.
Bunun sebebi ne olabilir sizce. Karter tapasını tam kapatamamış olabilirler mi?
Birde sızan yağ siyah renkteydi. 5 km yol anca yapmıştır servisten eve. Konulan yağın rengi
hemen değişirmi böyle?
Yağ seviyesini kontrol ettim. Max çizginin yarım parmak üstündeydi. Servis yağ değişimi sonrası seviye ne olmalı bana biraz tuhaf geldi.
Yarın servisi gidip baktıracam ama sizinde fikirlerinizi almak istedim.
Teşekkürler...
  • 164 kere teşekkür edildi
Ynt: Bakım sonrası yağ damlatma
« Yanıtla #1 : Temmuz 28, 2015, 20:25:28 »
contayı tam kapatamamışlar yarın gidin yenisini taksınlar 1tl lik bişey zaten ama bu onların suçu eksilen yapıda ve contayı değiştirriken dökülecek yağıda onların telafi etmesi lazım korkulacak bir durum değil ama hemen yaptırın
  • 1994 xli extra japan
« Yanıtla #2 : Temmuz 28, 2015, 21:56:09 »
ah su servislerr onlaradamı güvenemeyecez
  • 1993 corona 3sfe
  • Kan Grubu: AB-
  • Kilometre: 270000
  • 59 kere teşekkür etti
  • 32 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Temmuz 28, 2015, 23:41:24 »
Dizel aracın yağının siyah olması normal. Benzinli gibi olamaz.
1993 corona 3sfe
  • 1.4 D-4D Advance
  • Kilometre: 16000
« Yanıtla #4 : Temmuz 29, 2015, 11:58:40 »
Sabah gittim servise. İlk olarak usta karter altindaki plastik parçada birikmiş yağ damlamistir demis servisteki bayan öyle dedi. :)
Dedim o kadar yağ damlayamaz ondan ötürü, hem araç öyle teslim mi edilir, bu surekli oluyor iki gündür tekrar kontrol edilsin dedim.
Sonra usta geldi. Yağ filtresi oringinden damlama oluyor gibi çıkarıp yenisi taktık, Eksilen yağı tamamladık dedi. Tekrar buraya getirdiğimiz için özür diledi. Beraber aracın altından kontrol ettik. Herhalde oring değişimi sırasında bir hata oldu.
  • Kilometre: 220000
  • 572 kere teşekkür etti
  • 511 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Temmuz 29, 2015, 14:06:14 »
Yeni conta yerine dalgınlıkla eskisi takılmış olabilir yağ filtresi tam sıkılmamışta olabilir çok nadir bir ihmalkarlık bence sonuçta servis bunu yapmamalıdır.
« Yanıtla #6 : Temmuz 29, 2015, 16:47:39 »
geçmiş olsun....adınıza sevindim:)
« Yanıtla #7 : Temmuz 29, 2015, 18:20:57 »
Sizin adiniza sevindim en azindan yaptiklari ise sahip cikmislar.
