Gönderen Konu: Laptoptan anlayan acil birileri lazım fanı temizlicem derken?  (Okunma sayısı 8096 defa)
  • Kilometre: 140
  • Model Yılı: '03
  • 33 kere teşekkür etti
arkadaslar laptopun fanını söktüm temizledim tekrar geri topladım bu iş baya heyecanlı oldu kendi acımdan ancak söyle bi sorun var formatta attım. mavi ekran alıyorum yardımcı olacak arkadas var mı ? :(
2003 CoRoLLa TeRRa 1.6 VVT-İ
Ynt: Laptoptan anlayan acil birileri lazım fanı temizlicem derken?
« Yanıtla #1 : Temmuz 28, 2015, 01:18:59 »
Ati ekran kartında sıkıntı olmuş herhalde.
  • Kilometre: 140
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #2 : Temmuz 28, 2015, 02:22:24 »
abi şimdi farkettim ekran kartında  sıkıntı oldugunu ya söyle birsey ekran kartını bazen görüyor bazen görmüyor gördügünde oyuna giriyorum mavi ekran geliyor hemen ekran kartını yedik sanırım
« Yanıtla #3 : Temmuz 28, 2015, 02:31:10 »
ATi programlarını ve driverlarını kaldırıp tekrar kurarsan belki çözüm olabilir.
  • Kilometre: 140
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #4 : Temmuz 28, 2015, 03:21:06 »
olmadı denedim de yanmıs olabilir mi ?
« Yanıtla #5 : Temmuz 28, 2015, 13:22:00 »
Umut ekran kartı slota takılı vaziyette olan tiplerdense çıkart fön makinesi ile iyice ısıt soğumasını bekle soğuduktan sonra sorun çözülmüş olacaktır. Fakat direk ana kart üzerine monte ekran kartı chip ise  üzerinde ATİ şeklinde yazar ekran kartı chip olduğunu anlayabilirsin gene onu  da fön makinesi ile iyice ısıt soğuyunca dene yüksek ihtimal düzelir 2-3 ay veya daha uzun süre sorun çıkarmaz .Tamire versen de verdiğin tamirci aynı işi yapacak
  • 195 kere teşekkür etti
  • 199 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Temmuz 28, 2015, 13:39:26 »
driver sorunu gibi duruyor ama değilse ısıtmak geçici çözüm reballing yapılması lazım. güvenli modda çalıştırmayı denedin mi hiç.
« Yanıtla #7 : Temmuz 28, 2015, 18:19:23 »
fan sadece işlemci üzerinde mi yoksa ekran kartı bağanltısı da var mı?
ısı iletken pasta kullanıldı mı takarken?
  • 32 kere teşekkür etti
  • 201 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Temmuz 28, 2015, 19:46:45 »
-Bilgisayarınızın marka ve modeli ney?
-Mavi ekran siz bilgisayarı söküp takmadan öncede varmıydı ? yoksa söküp takma sonrası mı ortaya çıktı?
-işletim sisteminiz ney?
-Antivürüs olarak AVG Mi kullanıyorsunuz?
  • 1.4 D-4D Advance
  • Kilometre: 16000
  • 39 kere teşekkür etti
« Yanıtla #9 : Temmuz 28, 2015, 19:52:27 »
Bende aynısını söyleyecektim. Belli bir süre sonrası ısınıyor ve mavi ekran çıkıyor olabilir.
  • Yaş : 24
  • Kilometre: 65000
  • 106 kere teşekkür etti
  • 142 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Temmuz 28, 2015, 19:56:14 »
Ramleride sök fön makinasıyla yuvayı ve ramleri temizle. Çözülmezse. Sadece c ye değil c ve d pc ye komple format at driverları doğru yüklediğinden emin ol.  Güvenli modda sorunsuz açılıyorsa büyük ihtimalle dediklerimi yapınca sorunsuz çalışması lazım.
Ekran kartı tamamen gitmiş olsa ekran gelmezdi.
« Yanıtla #11 : Temmuz 28, 2015, 21:02:08 »
Artık çoğu modellerde çift ekran kartı var hocam  :tamam:
  • Yaş : 24
  • Kilometre: 65000
« Yanıtla #12 : Temmuz 28, 2015, 21:20:16 »
Detaylı bilgi olmadığından çözüm olacak yolları söyledim. Benimkide çift ekran kartı. Otomaik olarak seçiyor yada ayarlardan siz istediğiniz programı hangi ekran kartıyla açacağınızı seçiyorsunuz. Daha önce arkadaşın yaşadığı olay başıma geldiği için aynısı olabilir diye bu yolları seçtim. Mavi ekranın sebebi genelde virüsten, driverdan yada ramlerden kaynaklanıyor. Oyuna girdikten bir süre sonra mavi ekran geliyor denmiş yukarıda dediklerimi denerse çözülebilir.
Güç kablosunu, bataryayı çıkardıktan sonra, Bios pilini çıkararak bir süre bekleyerek sıfırlamayıda deneyebilir.  Batarya bütünleşikse sıkıntılı.
Bunlar harici, çift ekran kartıysa yukarıda bahsettiğim olay denenebilir. Açılacak program hangi kartla açılıyor ona bakılabilir.
  • Kilometre: 11000
  • 45 kere teşekkür etti
  • 70 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #13 : Temmuz 28, 2015, 21:46:21 »
Umut hocam öncelikle geçmiş olsun. Sorununuz ilgili bir kaç tavsiyem olacak. Daha önce kendi laptopu mu ve arkadaşların laptopunun fan temizliği yaptım. Bir kaç noktayı tekrar kontrol etmenizde fayda var. Bir laptop işlemci soğutma bloguna ekran kartı işlemcisini  de soğutma yapar. Muhtemelen ekran kartının işlemcisini soğutma yapamıyor yada temas yüzeyi tam oturmamıştır. Tekrar takıp yerine tam olarak oturduğundan  emin olun. Açmış iken ram ve bord  yüzeyinde toz var ise çok yumuşak plastik fırça ile tozları kaldırın. Ekran kartı işlemci sıcaklığını gösteren programlar ile görebilirsiniz isterseniz sökmeden önce bu şekilde kontrol edebilirsiniz.
2014 1.4 D4D Corolla Premium Mmt Vites
+Touch Go (navi)
+Protech
+Koltuk ve iç döşeme koruma
  • Kilometre: 140
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #14 : Temmuz 28, 2015, 23:35:32 »
Arkadaslar yorumlarınız için teşekkür ederim. bugun tekrar sökmeyi düsünüyorum aslında çok basit bir işlem sanmıstım da baya kafam agrıdı. sökme işlemi sırasında termal macun kullanmadım ramleri söktüm taktım temizledim güzelce ama Recovery yaptım ben bugun cd 'den format atıcam bana büyük ihtimal yazılımsal gibi kaynaklı geldi çünkü toucpad driverinde sorun çıkmıştı donanımı yükledim tekrar düzeldi. Ekran kartını görmedigi için ona birsey yapamadım kısaca kafam karısık bende bilmiyorum ne yapacagımı ama bugun tekrar söküp atıcam bazı arkadaslar ekran kartı anakartın üzerinde mi diye sormus ben tamamen fan odaklı çalıstıgımdan hiç dikkat etmemiştim bir resim var az biraz bulanık ama tekrar söküp takıcam kafama koydum elimde 3 civata artmıstı iyi usta civata artırır derler ya onların yerlerini takıcam olmadı artık bilgisayarcıya giderim. birde fön tutma olayını tam anlamadım
Mesaj Birleştirildi: Temmuz 28, 2015, 23:38:37
abi ekran kartı olmadan sistem bu çalısmayan ekran kartı ati amd redadon hd 7730M 2 GB
  • Yaş : 24
  • Kilometre: 65000
« Yanıtla #15 : Temmuz 28, 2015, 23:48:06 »
Formatlarken pc deki tüm bölümleri formatla. Temiz olsun :)
  • Kilometre: 140
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #16 : Temmuz 29, 2015, 00:21:00 »
yok abi o işe giremem ya bi sürü dosya fotografım falan var eski bilgisayarda denedim onu hariciye  kopyalayıp komple format attım daha aktaramadan harici bozuldu bende sans yok ki
  • Yaş : 24
  • Kilometre: 65000
« Yanıtla #17 : Temmuz 29, 2015, 00:52:09 »
O zaman c formatladıktan sonra mutlaka linkteki programla tarattır. Komşunun bilgisayarına ilk önce sadece c formatlayıp denemiştim hala mavi ekran veriyordu kaspersky kurdum virüs taraması yaparken bile mavi ekran verdi. Taratamadım. Komple formatlandıktan sonra sorun çözüldü. Onunda ekran kartı ati idi. Modelini tam hatırlamıyorum.
Pc hazır açılmışken bahsedilen termal macunlarıda yenile. Mediamarkt vatanbilgisayar bimeks gibi yerlerde bulabilirsin.
En garantisi komple format atman ama madem kayıptan korkuyorsun virüs taraması şart. Bu program ne var ne yok bulur. Ekran kartı driverını kendi sitesinden manuel olarak indir. Otomatikte bazen sorun oluyor. Tüm bunları denedikten sonra da çalışmazsa ekran kartı bitmiştir. Bilgisayarcıya verdiğinde baya masraf çıkaracaktır bırakmadan önce sor :)
Laptoplarda ekran kartı değişimi çok sıkıntılı. Anakart üzerine sabit olduğu için yetkili servisler direk anakart ile değiştirir oda bir pc parası tutar.
http://www.kaspersky.com/tr/total-security-multi-device
  • Kilometre: 140
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #18 : Temmuz 29, 2015, 00:59:45 »
çok sagol gökhan kardesim dediklerini yapıcam su an ekran kartını manuel güncelliyorum bakalım artık olmadı ustaya gösteririm fiyat falan ögrenirim bi süre oyun oynamadan idare ederiz
  • Yaş : 24
  • Kilometre: 65000
« Yanıtla #19 : Temmuz 29, 2015, 01:16:16 »
Önemli değil inşallah sorunun çözülür.
Ekran kartı driver sürümünü 64 bit indir. Paylaştığın ekran görüntüsüne göre Win7 64 bit kullanıyorsun.
