Gönderen Konu: Corolla 2. vites sorunu  (Okunma sayısı 6835 defa)
« : Temmuz 24, 2015, 09:52:03 »
Merhaba Arkadaşlar,
tekrar bir sorunla karşılaştım, gerçi 1 seneye yakın bu sorun vardı ama bugün neredeyse kaza yapıyordum bu yüzden.
Araç 3. vitesten 2. vitese bazen geçmiyor ve beni zor durumda bırakıyor. Sürekli olmuyor bu sebeple sorunu çözemediler servis elle kontrol etti sorun yok dedi.
3. vitesten 2 ye geçerken vites takılıyor neredeyse araç duracak kadar yavaşlıyor sonunda 1 e takıp devam ediyorum ama arkadan hızlı gelen araç bu gün bana çarpacaktı nerdeyse. şanzıman yağını kartal oto sanayide değiştirdim özel serviste bunun etkisi olurmu acaba. araç 100000 i geçti.
Ynt: Corolla 2. vites sorunu
« Yanıtla #1 : Temmuz 24, 2015, 10:32:41 »
 Yağın uygunluğu ve kalitesinin dişli(vites) geçişlerinde etkisi vardır.
Debriyaj pedalının altında paspas kalın mı kontrol edin bence. Debriyaj iyi ayrılabiliyor mu ya da senkromeçler iyi durumda mı kıntrol edilebilir bundan sonra.
Bu arada araç modelini de paylaşabilirsiniz profilinizde.
  • BaşTezgahtar
  • Kilometre: 157000
  • Model Yılı: '97
  • 44 kere teşekkür etti
  • 32 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Temmuz 24, 2015, 11:16:47 »
3 ten 2 ye geçmiyor ama 2 den 3 e rahat geçiyor değil mi?
Toyata Corolla 1.6GLİ
« Yanıtla #3 : Temmuz 24, 2015, 11:24:06 »
Hakan abinin de söylediği gibi şanzıman yağınızın doğruluğunu kontrol edebiliyorsanız, veya sorunun şanzıman yağ değişiminden sonra baş gösterdiğini teyit edebiliyorsanız sorunun kaynağına ulaşırsınız.
Eğer sorununuz yağ ile ilgili değil ise muhtemelen senkromenç problemi yaşıyorsunuz.
  • BaşTezgahtar
  • Kilometre: 157000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #4 : Temmuz 24, 2015, 11:36:16 »
Senkromeçlerden olsa geçer ama cırtlayarak geçer hiç geçmiyo gibi geçmiyo gibi abiminki?
« Yanıtla #5 : Temmuz 24, 2015, 11:51:36 »
Sizin NMT53AEA10R027819 şasi numaralı aracınızın için olsa bahsettiğiniz doğru ancak @özgür Erdoğan (22920) beyin 6 ileri vitesli NDE150 aracında manşon ve senkromenç çalışma sıkıntısı yaşanabiliyor.
  • BaşTezgahtar
  • Kilometre: 157000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #6 : Temmuz 24, 2015, 12:45:05 »
Ama senkromeç heryerde aynı işi yapmıyomu ae101 yada bi başkası
« Yanıtla #7 : Temmuz 24, 2015, 13:10:16 »
Evet görevi aynı ama çalışma hassasiyetleri, birlikte çalıştığı parçaların oranları vs. farklı.
« Yanıtla #8 : Temmuz 24, 2015, 13:48:06 »
merhaba,
araç 2 den 3 rahat geçiyor. cırtlama vs. yok. sadece vites kolu takılıyor sanki. araç 2010 dizel. Buarada araçta debiyaj balata değişimi vs. olmadı debriyaj ile ilgili olabilir mi acaba. Debriyaj değişmesi gerekiyo bir sonraki bakımda Dumankaya böyle söyledi. Fiyatta çok yüksek, özel serviste de cesaret edemiyorum değiştirmeye
« Yanıtla #9 : Temmuz 24, 2015, 17:33:04 »
Şehir bilginiz görünmüyor ancak forumca tercih edilen ve memnun olunan kayıtlı firmalarımız mevcut.
« Yanıtla #10 : Temmuz 29, 2015, 15:44:06 »
Debriyajı değiştirmeyi düşünüyorum, bundan dolayı olabilir dediler zamanı da geldi zaten. özel servise götüreceğim Dumankaya 1750 tl dedi. debriyaj setini kendim alıp özelde taktırsam maliyet ne olur ve orjinal setin markası ne bilgi verebilirseniz çok sevinirim.
  • "Başkalarının kusurunu örtmekte gece gibi ol"
« Yanıtla #11 : Temmuz 25, 2021, 17:41:07 »
Sorunu nasıl çözdünüz?
“Ne söyleyeyim?” diye düşünmek, “Niçin söyledim?” diye düşünmekten hayırlıdır.
Sadi Şirazi
  • Kilometre: 90000
« Yanıtla #12 : Eylül 20, 2021, 15:37:07 »
Mehaba 2011 coralla 1.4d var bende. Aynı sorunla karşı karşıyayım. Vites 3ten 2 ye geçerken takılıyor. Bazen geçmediği bile oluyor. Sorunu nasıl çözdünüz? Çözümü yardımcı olabilecek var mı?
« Yanıtla #13 : Eylül 20, 2021, 17:25:37 »
Vites kol halatlarını kontrol ettirin boşluk yapmışsa vites değişiminde yerini tam bulmuyor olabilir.
    • XenForo Destek Forumu
  • Kilometre: 105000
  • 766 kere teşekkür etti
  • 828 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #14 : Eylül 20, 2021, 21:40:41 »
Senkromeçte sorun olabilir.
