Gönderen Konu: 1.viteste kalkis mekanik yardım  (Okunma sayısı 2555 defa)
« : Aralık 25, 2008, 15:34:55 »
Arkadaslar son zamanlarda bir kac kere tekrarladigi icin bir konu hakkinda gorusunuzu alacam
Araba 2006 corolla
Simdi sorun su
ilk kez, sola donmek icin yavaslayip direksiyonu tam sola kırıp 1. viteste kalkıs yaparken
gaza bastigimda ya motordan ya da tekerleklerden tak tak tak diye guclu bir ses geldi ve araba kavramada sorun yasadi
İlk once aldiris etmedim belki tasa denk geldim ya da patinas cekti tutunma sorunu oldu diye dusundum
Bir sure sonra ikinci kez, geri kalkıs yaparken gene direksiyonu tam sola kırıp gaz verip park yerinden cikarken gene aynisini yapinca suphelendim
Sonra ücüncü kez yolda gene sola donuste aynisini yapinca (direksiyon sola kırıp 1.vites kalkış) tamam sorun var galiba dedim
Bos bir araziye gittim ve direksiyonu tam sola dondurup 1.viteste hem duz hem geri gittim ama hic bir sorun olmadi
Aynisini direksiyonu saga dondurup te denedim
Hic bir problem olmadi
Acaba bu sorunun nedeni ne olabilir sizce
Cunku bu durumda gelen ses ve yasanan tutunma sorunu beni gercekten biraz tedirgin etti
benzer durumla karsilasan arkadaslar varsa cevap yazabilirlermi?
Not:Bu durum lastiklerden de kaynaklanabilir belki cunku eskiler ancak boyle bile olsa bu durumda bu kadar ses gelmemeli
  • 120 bg 290 Nm D-4D
Ynt: 1.viteste kalkis mekanik yardım
« Yanıtla #1 : Aralık 25, 2008, 16:28:46 »
rot başlarından geliyor olabilir aracı sarsacak bi kaza geçirdin mi ? veya dieksiyon kususundaki rulmanlardan biri aşınmıştır aynı sorun eniştemin omegada var tam solda dediğin ses geliyor muhtemlende odur ;) yaklaşık masrafı 400-500 YTL yada sanayide açtırıp baktırabilirsin işten anlayan birisi olması lazım direksiyon kutusu önemli konu
« Yanıtla #2 : Aralık 25, 2008, 16:32:46 »
tekerlekler davlumbaza sürtüyo olabilir benim arabadada aynısı sağa dönüşlerde oluyo
:carwash:
« Yanıtla #3 : Aralık 25, 2008, 16:40:40 »
tekerlerğin davlumbaza sürtmesinin sesi bence hırt hırrt gibi burdaki ses metal sürtünme sesi :) bence ...
« Yanıtla #4 : Aralık 25, 2008, 16:50:18 »
lastiklerin surtmesi mumkun degil oyle olsa her zaman yapar
bu daha cok mekanik bir sey
Belki akslardan yada bilyalardan geliyor
kaza maza da yok
  • Araç: Prius
« Yanıtla #5 : Aralık 25, 2008, 20:18:03 »
 Alper Hocam sorun V kayış gergi amortisöründen kaynaklanıyor. Konuyla ilgilenen arkadaşlara saçma gelebilir ama ben sana %99 garanti veriyorum sesi o parça yapıyor. Serviste 220 lira civarında bi fiyatı var. Yan sanayisi varsa onu bulmaya çalış derim ben. Değiştirdikten sonra da lütfen burda olumlu yada olumsuz bi paylaşımda bulun.
« Yanıtla #6 : Aralık 27, 2008, 11:01:13 »
Arkadaslar arabada bir sorun yokmus
Sorun debriyaji hizli bırakip gaza yuklenmekten olmus
Baska deyisle motor kulakçıklarindan ses gelmis
Bu sekilde bunu duz yolda da yaparmis
yani yokusu gorunce gaza cok basmaktan oldu
Bu durumda motor ileri gitmak istiyor ama arabayi hemen cekemiyormus
ve zorlaninca da kulakcıklar cok acilip buradan hava atiyormus
Lastiklerde tabi ki patinaj yapiyor bu durumda
« Yanıtla #7 : Aralık 27, 2008, 11:09:51 »
bu bence daha büyük bir sorun motor kulaklarını yerinden oynatmışsan biran önce değiştirmen gerekebilir ! Ayrıca kullanım tarzınıda değiştirsen iyi olur.
« Yanıtla #8 : Aralık 28, 2008, 13:37:58 »
kulakçıklarda sorun yok
Zaten her zaman yapmadi
Yıllardır toplamda 2-3 kere oldu
Zaten bu durumda ses yapmasi da dogalmiş
Sonradan istesemde yapamadim o sesi zaten
Yokusta cok gaza basmaktan oluyor hepsi o kadar
Eger bukadarcik seyden zarar goruyorsa o zaman arabayi degistireyim daha iyi
« Yanıtla #9 : Aralık 28, 2008, 19:03:29 »
yani yılda bir duyduğunuz bir ses. kendi kendine düzelir o zaman lafı bile olmaz :D :D
97 1.6xei gerektiğinde ferrari gibi,gerektiğinde varyemez :):) seni seviyorum toyota!!!
