Anket
Hava sıcaklığı Düşünce Abs Arıza Lambası Yanıyor.
Abs Sensörü Arıza
0 (0%)
Abs Sensörü Temizliği
0 (0%)
Abs Değişim
0 (0%)
Toplam Oy Verenler: 0
Gönderen Konu: Abs Cheek Lambası  (Okunma sayısı 1332 defa)
  • M.Kemal ATATÜRK
  • Kilometre: 160000
Abs Cheek Lambası
« : Temmuz 20, 2015, 12:10:46 »
   Merhaba Arkadaşlar, Ustalar;
2007 D-4D Triptronic Corolla Sahibiyim. Araç kışın bu arızayı daha fazla yapıyor. ben bu arızanın hava sıcaklığıyla alakasının olmadığını düşünüyordum. taki bayrama kadar. Bayram tatiline gittiğimiz yer ilklim olarak serin bir yer. Hava sıcaklığı geceleri yazın en sıcak günlerinde bile 20 derecenin altına düşüyor. Aracım geceleri 20 derece hatta 22 derecenin altına düştümü bu arıza lambası yanıyor. sabah aracı çalıştırdığımda sönmüş oluyor. sıcaklık yükselince düzeliyor. Gece yada aksam gene sıcaklık yükselince gene aynı. Aynı problemle karşılaşan var mı? Teşekkürler.
Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu devam ettirecek sizlersiniz.
M.Kemal ATATÜRK
Abs Cheek Lambası
Ynt: Abs Cheek Lambası
« Yanıtla #1 : Temmuz 20, 2015, 12:52:22 »
Yeterli bilgi yok, ama aküden olma ihtimali bana daha kuvvetli geldi.
  • M.Kemal ATATÜRK
  • Kilometre: 160000
« Yanıtla #2 : Temmuz 21, 2015, 14:36:56 »
Bugün İzmir Tokullar a gittim. Servis Abs ile ilgili sıkıntıya sağ arka abs sensör kablo seti arızası olduğunu söyledi.
M.Kemal ATATÜRK
  • 308 kere teşekkür etti
  • 336 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Temmuz 21, 2015, 15:15:41 »
konuyu geç gördüm. önceki aracımda da abs esp lambası arada yanıyordu. arıza tespitinde sol ön teker sensöründe hata gözüküyordu. su birikintisine girildiğinde yakıyordu. sabah nemliyken yine yakıyordu. motor ısınıp kabloyu kuruttumu arıza lambası sönüyordu. o sensör bozulabilecek birşey gibi durmuyor. kablosunda temassızlık vardır. uçlarından kesip yeni kablo çekerseniz sıkıntısı kalmaz diye düşünüyorum. ki ben öyle yapmıştım :tamam:
  • M.Kemal ATATÜRK
  • Kilometre: 160000
« Yanıtla #4 : Temmuz 22, 2015, 09:00:13 »
Bugün sabah 1. sanayide Dalay Otoya (kendi tamircime) götürdüm aracı. Tokullar bana arka rulman ve abs kablo seti değişecek dedi. Kendi tamircime değiştirmiştim rulmanları 10 ay önce. Hiç bir problem yok dedi. Tabi bizim abs lambası sürekli yanmadığı için arıza lambası yanınca getir dedi. Bence yetkili servisler gerçekten soyguncu. Neden diye sorarsanız işi garantiye almak için hem rulmanı hemde kablo setini değiştiriyor. yani kesin çözüm yapıyor. ama tabi rulmanda arıza yok. bana bedavadan 800 tl masraf çıkartıyor. O yüzden kim ne derse desin İzmirde Dalay otonun üzerine Toyotacı tanımam...
M.Kemal ATATÜRK
« Yanıtla #5 : Temmuz 22, 2015, 09:30:10 »
Tamircinize güveniyorsunuz,
Ancak kablodaki arıza acaba rulman degişir iken mi oldu?
  • 239 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Temmuz 26, 2015, 13:25:06 »
kablodur o...değiştirin geçer.
