Gönderen Konu: Toyota Corona Hız Sensörü Arızası  (Okunma sayısı 6325 defa)
  • Kilometre: 189000
« : Temmuz 19, 2015, 02:14:35 »
Merhaba arkadaşlar.
1993 model Toyota Corona aracımın hız sensörü arızalandı. Hızı sürekli 0 KM olarak gösteriyor ve aracın kilometresi de artmıyor.
Acaba bu parçayı nerede bulabilirim? Veya bu parçanın tamiri mümkün müdür? İnternette aradım ama bulamadım. Forumda da böyle bir başlık açılmamış daha önce. Aracın muayene tarihi yaklaşıyor, yaptırmam gerek. Yardımcı olursanız çok sevinirim.
  • Kilometre: 150000
  • 183 kere teşekkür etti
  • 37 kere teşekkür edildi
Ynt: Toyota Corona Hız Sensörü Arızası
« Yanıtla #1 : Temmuz 19, 2015, 02:39:16 »
Selamın aleyküm
cok fazla emin olmasamda aracta abs var ise sol arka tekerlek abs sensöründen alıyor toyotalar hız bilgisini sensörden önce abs sensör kablolarını kontrol ettir derim kardeşim
eğer bu sensörde bir problem var ise muhtemelen abs sistemide sağlıklı çalışmıyordur.
selametle
  • Kilometre: 189000
« Yanıtla #2 : Temmuz 19, 2015, 11:30:42 »
Selamın aleyküm
selametle
Aleyküm selam. Benim arabanın abs beynini sökmüşler diye biliyorum veya abs hiç yokmuş. Aracı aldığımda hızı fazla gösteriyordu, şimdi hiç göstermiyor. Yine de ilgin için teşekkür ederim.
  • ''herkez TOYOTA binemez''
  • 10 kere teşekkür etti
« Yanıtla #3 : Temmuz 19, 2015, 14:42:09 »
Hurdacılarda bulabilirsin benim Corolla aynı arızalı vermißt zemanında servis 45 milyon(eski para ile)ben aynı parçayı 5 milyona almıştım hatta urdacılarda ne işe yaradığını bile bilmiyordu genelde şanzımanlı üzerinde olur elektirik kablolarına bağlı şanzımana bak gözükür .
  • Kilometre: 189000
« Yanıtla #4 : Temmuz 20, 2015, 08:37:22 »
Çıkmacılarda da yok. Corona yı çoğu bilmiyor. Acaba avensisle aynı mı? Ya da camry ile?
« Yanıtla #5 : Temmuz 20, 2015, 08:48:28 »
Benim Corolla 93 modeldi belki bunların şanzımanı aynı olabilir bilmiyorum ama küçücük bir parça ucunda dişli var öbür ucundaysa soket girecek parça.Umarım yakın zamanda bulursunuz.
« Yanıtla #6 : Temmuz 21, 2015, 10:22:41 »
Sahibinden.com da var 88tl Google'dan 93 toyota corona kilometre sensörü di yaz direkt çıkıyor ama 160 tl standard var bak bakalım umarım sizdekinin aynısıdır.
« Yanıtla #7 : Temmuz 21, 2015, 10:25:44 »
Parçalar bunlarmı.
  • Kilometre: 235000
« Yanıtla #8 : Aralık 01, 2016, 11:17:54 »
Evet aynen öyle parçalar bunlar. Taktınız mı sorununuz devam ediyor mu? Fiyat 120-150tl arasında değişiyor şu an:)
