Gönderen Konu: 2006 1.6 AT birden çok sıkıntı.  (Okunma sayısı 1540 defa)
  • 19 kere teşekkür edildi
« : Temmuz 18, 2015, 02:58:55 »
arkadaşlar hayırlı bayramlar hepinize .nisanda 2006 1.6 AT sedan corolla  aldım. aracım 160 bınde acıkcası daha cok ılgılenemedım ama bellı baslı ufak tefek bişiler yaptım. aracım bıraz bakımsız kullanılmıs. sıkıntılarım şehir içi dur kalkta ilk harekette  cok kısa belkıde sanıyenın onda bırı kadar bı sure nefesi kesılıyor sonra hareket alıyor. bazen yuklendıgımde  bi alt vitese pek gecmıyor gibi. sankı gücü dermanı yokmuş gıbı.zaten  artık stop etmeler başladı.4*5 kere stop etti.sankı 1.4 punto kullanıyorum. ama bazen çok guzel asılıyor.özellıkle 1-2 ci viteslerde fakat 3*4 de hiç o performansı yasatmadı. bi önceki arabamda 1.6 vvti at idi. o bile bundan iyi diyebilirim. aracımda bir sağırlık var. bundan emınım. bu arada stop etmeler ve o kalkışlardaki kesilmeler artınca acil olarak orjinal bujileri hava filtresi değişimi yaptım.problem çözülmedi. daha sonra hava akım sensörunu temızlettım. problem bundan kaynaklanmadığınını bile bile temizlik yaptırdım. yine kesilmedi. en sonda ustamın bana ilk başta söylediği şeyi yaptım. gaz kelebek boğazını temizlettim. hakikaten çok kurum bağlamış. şuan problem ara ara yapıyor ama eskısı gıbı her defasında yapmıyor. fakat nefesının kesılıp teklemesı ve stop etmeler bitmedi. çok değil ama biraz dertliyim.bu arada aracım LPG li lpg 4 yıl once 80 bınde takılmış. ustam senın araban bir yerlerden hava alıyor dedi. ona baktıktan sonra siboplarını kontrl edecegız dedı. Artık 2000 motor dizel arac alasım var. bu atmosferik motorlar ömrümü yedi.
2007 mod. 1.4 g.punto 2007-2013
2005 mod 1.6 vtec AT euro civic 2013-2014
2001 mod 1.6 vvti AT corolla 2014-2015
2015 mod 1.6 cvt megane3
Ynt: 2006 1.6 AT birden çok sıkıntı.
« Yanıtla #1 : Temmuz 18, 2015, 10:55:02 »
Şanzıman yağı değişmedi ise onu da değiştirmek doğru olur.
« Yanıtla #2 : Temmuz 18, 2015, 13:16:08 »
Acilen şanzıman yağını değiştirin. LPG nizin ayarını yolda yaptırtın.
LPG ayarından kaynaklı olup olmadığını anlayabilmek için akü bağlantısını çıkararak aracın beynini sıfırlayın, sonra bir süre benzinde dolaşın.
« Yanıtla #3 : Temmuz 18, 2015, 14:42:36 »
Mobil atf 3309 aldim 5 litre. Mobil 1 esp 0-40 tam sentetik yaginida aldim  bunlarin degisimini yapcam.fakat stop olayi lpg dede benzindede yapiyor.cekis benzinde bariz dahaa farkli ama. Yinede yapiyor
  • 18 kere teşekkür etti
  • 21 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Temmuz 18, 2015, 17:59:46 »
Naçizane önerilerim; opet istasyonlarda satılan (20 tl bile değil) enjektör temizleyiciden alıp kullanın. Buji kabloları da çok önemli, benim aracımda yan sanayi ile orjinal farkı bile müthişti. Bu tip sorunlar genellikle uzun süre lpg kullanıpda herhangi hiç bir bakım yaptırmamaktan kaynaklanıyor diye düşünüyorum.
« Yanıtla #5 : Temmuz 18, 2015, 18:07:54 »
Bu araçta buji kablosu yok.
« Yanıtla #6 : Temmuz 19, 2015, 01:41:23 »
LPG ayarı motorun beyninin ayarını bozduysa benzinde de çekiş düşük olur. Akü bağlantısını söküp kontak açık selektör yapıp fren pompalayarak aracın beynini sıfırlayın bi sonra deneyin benzinde de aynı çekiş düşüklüğü var mı diye.
« Yanıtla #7 : Temmuz 19, 2015, 08:01:38 »
Lpg nin motorun beynini etkilemesi mumkun mu peki.ilk defa duydum.
« Yanıtla #8 : Temmuz 19, 2015, 11:28:59 »
Stft ltft ve afr değerlerini araştırırsanız görürsünüz.
« Yanıtla #9 : Temmuz 19, 2015, 12:03:10 »
 :D benimkisi cehalet işte
« Yanıtla #10 : Temmuz 19, 2015, 14:06:43 »
Estağfurullah
