Gönderen Konu: Hava filtresi degisimi sonucu rolanti bozulmasi  (Okunma sayısı 3570 defa)
  • Kilometre: 197000
« : Temmuz 17, 2015, 17:30:32 »
Herkese hayirli bayramlar arkadaslar.Gecenlerde arabanin hava filtresi kirlenmisti baya ve degistirdim yenisini aldim taktim.Ancak gaz ayari bozuldu.Arac surekli boguluyor gibi oluyor ustaya gosterdim hava filtresini yeni degistigin icin alismadigindan motor dedi bi sure sonra gecer dedi gazi acti ama bi faydasi olmuyor 2000 devir ve ustunde sikinti olmuyor ama rolantideyken araba boguluyor resmen vitese takmadan once araci 4000 devire kadar yukseltiyorumda boguklugu gidiyor oyle kalkis yapiyorum aksi taktirde arac sarsintili bi kalkid yapiyor acemiymisim gibi hoplatiyorum.Cozum onerisi olabilecek varmi.Tecrubesi olan arkadaslar yardimci olur iseniz sevinirim.Simdiden tesekkurler.
  • detailing sever
    • Facebook/israfilyilmaz
  • Kilometre: 160000
  • Model Yılı: '96
Ynt: Hava filtresi degisimi sonucu rolanti bozulmasi
« Yanıtla #1 : Temmuz 17, 2015, 17:45:56 »
İyi Bayramlar;
2 gün önce bende hava filtresini değiştirdim ve benim de lpg rölanti ayarım az da olsa bozuldu. Küçük bir dokunuşla düzelttik. Çoğu zaman da hava filtresini değiştirdikten sonra lpg ayarı yapmak gerekiyor.
Ama bahsettiğiniz kadar etki yapması imkansız. Hatta etki yapsa dahi bu etki yeni filtre sebebiyle pozitif bir etki olmalı. Size küçük bir tavsiyede bulunacağım.
Tozsuz bir ortamda hava filtresini çıkarın ve aracınızı çalıştırın. Arızayı tekrar kontrol edin. Eğer aynı arıza devam ediyorsa, sorunu başka bir yerde aramak gerekir. Devam etmezse zaten o filtre yerine servisten orijinal filtre almanızı tavsiye ederim.
Bir soru daha sormak istiyorum, filtre değişimi haricinde aynı gün araca başka bir işlem yaptırdınız mı?
Detailing sever
« Yanıtla #2 : Temmuz 22, 2015, 00:13:37 »
Hava filtresi lpg ayari ni bozdugunu ilk defa.duyuyorum,150 bin km dir.lpg li kullanıyorum  hava filtreisini 15 bij civarindakendim degistiriyorum simdiye kadar n hic bozulmadi
