Gönderen Konu: benzindeyken ikinci basmada marş alması lpgde sorun yok  (Okunma sayısı 2035 defa)
2007 model benzinli elegant corollam var star stoplu  arac lpgdeyken tek seferde calisiyor  ama benzindeyken motor sogukken  ikinci marsa basmada calisyor sebebi ne olabilir arkadaslar benzin pompasi degisti ama yine ayni :(
Ynt: benzindeyken ikinci basmada marş alması lpgde sorun yok
« Yanıtla #1 : Temmuz 10, 2015, 02:33:31 »
Forumda konusu çok geçti. Ya lpg ayarınız o kadar bozuk ki benzinde boğulmaya sebep oluyor (benzinde tekleme varsa), ya da regülatörünüzün ömrü dolmuş, arabayı stop ettikten sonra dahi azıcık gaz emme manifolduna sızıyor ve ilk çalıştırmada da motoru boğduğundan ilk marşta motor çalışmıyor.
LPG taktıralı 30-40 bin km.yi geçtiyse regülatörünüzün ömrü bitmiş olabilir. Regülatörden olup olmadığını da şöyle anlarsınız. Aracınızın akü kutup başını sökün ve kontak açıp freni pompalayın birkaç defa. Ardından birkaç defa selektör yapın, 10-15 dakika bekleyin. Eğer ilk marşta çalışırsa ayar bozuk, çalışmazsa regülatördür.
« Yanıtla #2 : Temmuz 10, 2015, 02:35:13 »
Mutlu bu dediğini LPG sisteminin vanası varsa kapatıp denese de olabilir mi?
« Yanıtla #3 : Temmuz 10, 2015, 02:37:54 »
O da bi çözüm :) Ayardan değilse regülatörden olduğundan emin olmak için tanktan vana kapatılabilir.
« Yanıtla #4 : Temmuz 10, 2015, 07:12:18 »
ama bu sorun lpg taktirmadan oncede vardi lpgyi yeni taktirdim
« Yanıtla #5 : Temmuz 10, 2015, 07:47:49 »
LPG takılalı ne kadar oldu peki?
LPG taktırmadan önce de oldu diyorsunuz, bujilerinizi değiştirdiniz mi? Aracın bakımları ne durumdaydı?
« Yanıtla #6 : Temmuz 10, 2015, 08:09:26 »
lpg takilali 20000 km  oldu hocam
« Yanıtla #7 : Temmuz 10, 2015, 08:40:49 »
Araç hakkında bilgi verseniz buji, bakım, km, model.
« Yanıtla #8 : Temmuz 10, 2015, 11:55:20 »
Mutlu regülatör demişin ama ENJEKTÖR olmasın bu demek istediğin?
« Yanıtla #9 : Temmuz 10, 2015, 15:18:18 »
Hayır abi, lpg enjektörü benzinde çalışmayı niye etkilesin?
« Yanıtla #10 : Temmuz 10, 2015, 18:11:53 »
Regülatör ve manifold nozzleları arasında enjektör değilmi gazı kesip veren
« Yanıtla #11 : Temmuz 10, 2015, 18:15:57 »
Evet ama enjektör kendisine gelen gazı kesip vererek ilgili manifolda gönderir, kontak kapandığında ya da benzine geçildiğinde enjektörün görevi kesmek değil, regülatörün/gaz kesici valfin görevi kesmek.
  • Kilometre: 118000
  • 261 kere teşekkür etti
  • 168 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #12 : Temmuz 11, 2015, 03:46:06 »
Büyük bir ihtimal  lpg enjektörü sızıntı yapıyor ve benzin + lpg olduğundan soğuk motor hemen çalışamıyor
2010 1,6 corolla
2002 1,6-vvt-i Corolla
2001 1,4 astra-f
