Gönderen Konu: LPG'deyken 2000-2500 devirde motordan gelen hırlama  (Okunma sayısı 3261 defa)
  • Kilometre: 128000
  • 53 kere teşekkür etti
« : Temmuz 08, 2015, 14:00:21 »
Merhaba arkadaşlar aranıza bugün katıldım.
2011 Model otomatik Teleflex marka LPG'li Toyota Corolla marka/model aracım var. Son zamanlarda araç motor sıcakken ve LPG'deyken gaza bastığımda 2000-2500 devirler arasında motordan bir hırlama sesi geliyor. Benzine geçince bu ses geçiyor. Sıkıntı neden kaynaklanıyor olabilir. Yardımcı olursanız sevinirm.
Ynt: LPG'deyken 2000-2500 devirde motordan gelen hırlama
« Yanıtla #1 : Temmuz 08, 2015, 14:03:58 »
LPG nin motoru kullanmayan parçalarına odaklanın.
Regülatör veya filtresi  :tamam:
« Yanıtla #2 : Temmuz 08, 2015, 14:21:22 »
@Mutlu Tekir (30216) arkadaşımız Lpg de iken cırcır böceği sesi tarzı ses geldiğini belirtmişti. Servis regülatöre delik açarak sorunu gidermişti galiba. Kendisi daha iyi açıklar sanırsam.
  • Kilometre: 128000
« Yanıtla #3 : Temmuz 08, 2015, 16:01:26 »
İlginiz için teşekkür ederim.
« Yanıtla #4 : Temmuz 08, 2015, 17:05:57 »
Bende cırcır pırpır sesi vardı. O devirlerde gaza dokunduğumda geliyordu. Regülatörden olduğunu biliyordum. Servis regülatöre hava kanalı açarak çözdü. Sonrasında sorun devam etti ama regülatörün bağlantı parçası direk kabinin olduğu yolcu kısmındaki duvara bağlandığından sesin etkisi çok büyüyebileceğini düşündüm. Plastik parça koydular arasına. Şimdilik pek duymuyorum sesi.
  • Kilometre: 128000
« Yanıtla #5 : Temmuz 08, 2015, 19:17:19 »
Mutlu bey regülatörün değişmesi gerekiyor mu? Yoksa bu durum kötü yakıt veya filtrelerin tıkanmasından da kaynaklı olabilir mi acaba?
« Yanıtla #6 : Temmuz 08, 2015, 19:33:27 »
Değişmesi gerekeceğini sanmıyorum. Regülatör ile bağlandığı metal parça arasında yalıtım malzemesi konarak çözüme ulaşılır büyük olasılıkla, taktırdığınız yere bir gösterin.
  • Kilometre: 128000
« Yanıtla #7 : Temmuz 09, 2015, 21:40:45 »
Bugün LPG servisine gittim. Sorunu anlattım. Adam bana bir sürü şey sordu. Motorda tekleme var mı? arabada titreme var mı? motor arıza ışığı yanıyor mu? vb. hepsine hayır dedim. Bana o zaman sen filtreleri uzun zamandır değiştirmediğin için filtreler tıkanıp regulatörü bozmuş olabilir dedi. Bende hayır zamanında değiştirdim dedim. o zaman Regulatörü tekrar revize edeceğiz buda sana 200-250 TL birşeye patlar dedi. O zaman filtreleri değiştirin dedim çok yoğunuz bayramdan sonra gel dediler. Bende çıkıp başka LPG servisine gidip Filtreyi değiştirdim. Adam filtre tertemiz dedi. Yani kısacası adam bize ayak üstü 250 TL geçirecekti ucuz atlattım. Filtreyi değiştirdikten sonra ses nisbeten daha azaldı.
« Yanıtla #8 : Temmuz 09, 2015, 23:25:48 »
Bu nasıl bir servistir yahu :) Bulunmaz hint kumaşı olmuş demek ki o servis  :olu:
Önce arabaya çamur at, tutmazsa sistemde parçaları değiştirmeye başla. Yuh yaniii, Allah böyle esnafcıklardan korusun memleketi
« Yanıtla #9 : Temmuz 10, 2015, 01:50:01 »
Filtre ile regülstörün arkasına yalıtım malzemesi koydurun demiştim.
« Yanıtla #10 : Temmuz 10, 2015, 07:27:13 »
Regülatörü revize edecekmiş miş. Ulen sıfırı kaç para da 250 tl para istiyorsun. Zaten bu lpg de bir sıkıntıda alakadar bulamamaktan çekingem. Yetkili servis bile araç garantili diye her şeye normal derken lpg bayileri  ne durumdadır Allah bilir.
    • Doğa Fotoğrafçısı
  • Kilometre: 83000
  • 149 kere teşekkür etti
  • 51 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Temmuz 10, 2015, 09:19:10 »
en ufak bir şikayette lpgci arabaya , araba servisi de lpgye çamur atıyor hemen. daha bakmadan biri diğerindendir diğeri de öbüründendir diye oradan oraya sallıyor  :rofl:
  • Kilometre: 128000
« Yanıtla #12 : Temmuz 10, 2015, 22:26:33 »
Yalıtım malzemesi koy demeye fırsatım dahi olmadı. Adam filtreyi bile değiştirecek zamanım yok deyince yalıtım malzemesi koy demek aklıma gelmedi. İkinci gittigim servis motordan ses almadığını söyleyerek filitrelere bir bakalım dedi. Bu arada dün size yazmayı unutmuşum.Değiştirdiği filtre yırtık çıktı. Ve bilin bakalım bir önceki filtre değişimini kim yapmıştı? Tabiki ilk gittiğim servis. Adam yırtık filtreyi ben muhasebeye ödeme yapmaya gittiğimde resmen iki arada bir derede kakalamış diye düşünüyorum. Tabiki LPG filtreyi gerçekten yırtmadıysa. (boşu boşuna günahını almıyayım diye bu açıklamayı yapma ihtiyacı hissettim:))
  • 35 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #13 : Temmuz 10, 2015, 23:40:05 »
benim motordanda geliyor cırcır böceği sesi.aracın iç kabinine geliyor dışarda o ses yok.bakımı yeni yapıldı lovato obd ll takılı.
« Yanıtla #14 : Temmuz 10, 2015, 23:44:09 »
Yukarıda dediğim gibi yalıtım lazım. Kabinin önündeki saca montaj yapıldığından dışarıdan duyulmuyor ama içeriye ses büyüyerek geliyor.
  • Kilometre: 128000
« Yanıtla #15 : Temmuz 11, 2015, 16:32:58 »
Merhaba bugün tekrar LPG servisine gittim. Benle birlikte test sürüşüne çıkıp sesin regulatörden geldiğine kanaat getirdiler. Sonrada bana: regulatör motor arkasındaki saca monte edidiğinden regulatörün yerini değiştirirsek sesde gider dediler. Hem regulatörüde revize etmemize gerek kalmaz dediler. Regulatör ile sac arasına yalıtım malzemesi koyun dedim ama ne demek istediğimi anlamadı sanırım. Bir aletle regularü biraz ileri itirip saca teması kesmeye çalıştı ama başarılı olamadı. Bayramdan sonra gel regulatörün yerini değiştirelim dediler ve beni tekrar gönderdiler. Biz kendimiz sac ile regulatör arasına yalıtım malzemesi koyabilrimiyiz ki acaba?
« Yanıtla #16 : Temmuz 11, 2015, 18:09:00 »
Yalıtım malzemesinden anlaşılmayacak ne var bu sanayicileri anlamıyorum. Servislerde de axle, eksıl diye söylenir, aks diye geçiyor Türkçede fakat sanayi ve serviste aks diyorum kimse anlamıyor, akıs mı abi diyorlardı en çok ona gülmüştüm. :D Böyle bir durum olabilir.
Benim serviste regülatör arkasına plastik kauçuk gibi bir malzeme koydu, sanki etli bir boru gibiydi. Boruyu yandan kesip regülatörle sac arasına kestiği yerden geçirip sonra sıkıştırdı. Vida ayakları içerden saca bağlı olduğu için saca temasının kesilmesi gibi bir durum olmaz.
« Yanıtla #17 : Temmuz 11, 2015, 18:22:09 »
Sanayide adama "eksıl" derken "sen kime küfür ediyon lan" diye dayak yemediğinize dua edin bence.
« Yanıtla #18 : Temmuz 11, 2015, 18:24:46 »
Yok Ufuk bey aks diyordum o ne diye bakıyorlardı, akıs mı diye düzeltiyorlardı :D
« Yanıtla #19 : Temmuz 11, 2015, 18:32:59 »
Sizde "evet evet, "d i n g i l" deseydiniz :)
Maalesef Türkiye sanayisinin daha fazla eğitime ihtiyacı olduğunu gösteren durumlar bunlar. Vakıa şöyle bir durum da var, eğitim alan adam (adam olabildiyse) kendini göğe çıkarıp sanayiyi beğenmiyor, kısır döngü sizin anlayacağınız.
