Gönderen Konu: BAGAJ TAM OLARAK AÇILMALI MI YOKSA AÇILIP O ŞEKİLDE Mİ KALIYOR?  (Okunma sayısı 7800 defa)
  • Kilometre: 2615
  • 103 kere teşekkür etti
  • 15 kere teşekkür edildi
Arkadaşlar geçenlerde bir şey dikkatimi çekti. Trafikte seyrederken, bir A5 kullanıcısı uzaktan bagajı açtığında bagaj tam olarak açıldı. Benim Corolla 1.33 life ise bagajı açtığımda sadece açılıp o şekilde kalıyor,,, Bagajı tam olarak açma işlemi bana kalıyor... Acaba ayardan mı kaynaklı bir durum yoksa, bizim araçlar böyle mi? Bir de bir önceki kasa Corollalarda da bagaj tam olarak açılıyor... Bu konuyla ilgili bilgisi olan var mı?
coralla 1,33 life
  • Kilometre: 18841
  • 57 kere teşekkür etti
  • 32 kere teşekkür edildi
Ben uzaktan düğmeyle açtığımda yarıya kadar açılıyor.
E160 1.6 Advance Multidrive S..
  • Kilometre: 2615
Ayarı kendimiz yapabilir miyiz yoksa servise gitmek mi gerekir acaba...
coralla 1,33 life
  • Kilometre: 18841
Ayarı ile ilgili bir bilgim yok ama servise danışmanızda fayda var.
  • Selam ve saygılar
  • Kilometre: 20000
Bülent bey aynı soruyu servise bende sordum. Diğer modelleride gösterdi hepsi aynı seviyede açılıyor. Tam aılıp içeriye yağmur girmesin diye sanırım.
2014 corolla multidrive s
  • Kilometre: 12
2006 jettam vardi. onda da kumandayla actigimda kollarin dibinde piston ve yay bulunuyordu o sayede tam aciliyordu.
  • 504 kere teşekkür etti
  • 208 kere teşekkür edildi
tam olarak açılmıyor, rahat olun. Servise de sormaya gerek yok. Benimki de aynı.
" Less English, more bike."
  • TMMT
  • Kilometre: 4000
  • Model Yılı: '24
  • 242 kere teşekkür etti
  • 38 kere teşekkür edildi
Bagajin tam acilmamasi aracin kusurudur bunun icin sikayetler gelince sirket 2014 eylul ayiydi sanirim bu tarihten sonraki araclarda bi iyilestirme yapti fakat gecenlerde servise gittigimde showroomdaki arabalari inceledim onlardada yarim aciliyordu. Sanirim problemi tam olarak cozemediler. benim aracimda 2013 ve yarim aciliyor. önceki yorumdada heralde yagmur girmesin diye oyle yapmislardir diyen arkadasida iyi niyetinden ötürü tebrik ediyorum :)))  :rofl:
bızım corollada yay var o yuzden kılıtden kurtulup oylece kalıyor. audı gıbı ust sekman araclarda pıston var komple acılıyor.
Benim Opel astra de kumanda dan bastığımda bagaj tam açılıyor. Araç hareket halinde iken içerdeki açma tuşuna basıldığı zaman bagaj açılmıyor.
Ynt: BAGAJ TAM OLARAK AÇILMALI MI YOKSA AÇILIP O ŞEKİLDE Mİ KALIYOR?
« Yanıtla #10 : Temmuz 14, 2015, 16:09:44 »
Benim Mazda 3'te de tuşa basınca sadece açılıyor ve 1 parmak kalkıyor, gerisini kendim ittirmem gerekiyor fakat bagaj açıldıktan sonraki ilk hareket dahi zorlamıyor, tek parmakla kalkabiliyor.
« Yanıtla #11 : Temmuz 15, 2015, 22:16:27 »
Vectra'da ister içerdeki tuşa basın, isterseniz kumandadan açın, kapak hiçbir şekilde hareket etmiyor. Kumandadaki veya içerideki düğmeye bastıktan sonra bagaj kapağı üstündeki tuşa basıp kapağı açmanız lazım. Öyle garip bir araba. [emoji4]
  • Kilometre: 18000
« Yanıtla #12 : Ağustos 16, 2015, 13:36:05 »
Merhaba,
Bende bu konuyu çok düşündüm. Hatta çözümleri de var. Ancak düşündüm ki yağmurlu havalarda orjinal konumu daha mantıklı (çünkü bazen çocukların müdahalesi veya gayri ihtiyari bagaj tuşuna basılması sonucu evden inince bagajı açık bulabilirsiniz). Bu nedenle başka arayışa girmedim. Tabi bu benim fikrim.
İyi günler.
« Yanıtla #13 : Ağustos 16, 2015, 14:00:49 »
Merhaba,
İyi günler.
Mantıklı. Bende opel var tam açılıyor. 2 defa indim bagaj açık. Kumanda menzili çok fazla. Evden çıkarken girerken ceplerimi kontrol ederim eksik birşey varmı diye o esnada açılıyor. O nedenle eve gidince ilk işim anahtarı cebimden çıkartmak.  Yağmurdan ziyada tam açılmayan bağaj açık unutulsa dahi hırsız vs. Dikkatini fazla çekmez.
« Yanıtla #14 : Ağustos 16, 2015, 14:03:58 »
Ben bagaj spoyleri taktırdıktan sonra daha da az açılır oldu. Spoyler ağırlık yapıyor ve kapak çok kalkamıyor :)
  • 239 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #15 : Ağustos 16, 2015, 23:37:22 »
a5=200 000 tl
corolla 80 000 tl
işte bundan oluyor bagaj.
işin esprisi tabii bizim bagajlarda amortisör olmadığından tam açılmaz
  • Kilometre: 30000
  • 44 kere teşekkür etti
  • 14 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #16 : Ağustos 17, 2015, 08:30:24 »
bende 2013 corollla premium var uzaktan kumandadan bagaj açma düğmesine basılınca açılmıyor
ayarlardan mı kaynaklıdır yoksa sorun mu var?
    • Doğa Fotoğrafçısı
  • Kilometre: 83000
  • 149 kere teşekkür etti
  • 51 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #17 : Ağustos 17, 2015, 09:19:38 »
basılı tutman gerekiyor bagaj düğmesine. basıp çekmeyle açılmaz. eğer basılı tutuyorsan tuşta da sorun olabilir.
  • Kilometre: 30000
« Yanıtla #18 : Ağustos 17, 2015, 09:58:01 »
teşekkür ederim bir de basılı tutup deneyim
  • Yanlış bir kere yapılır!
  • Kilometre: 200
  • 11 kere teşekkür etti
  • 12 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #19 : Ağustos 17, 2015, 11:21:44 »
1- Tuşa basılı tutmak acilincaya kadar
2-Tuşa 1 kez basıp çekmek
3-Tuşa ard arda 2 kere basıp çekmek olarak ayarları var hangisine ayarli deneyin hepsini.
2015 Toyota Coralla 1.33 Life Inci Beyazı
