Gönderen Konu: Toyota motor hava emiş geri çağırma  (Okunma sayısı 7369 defa)
« : Temmuz 06, 2015, 14:02:47 »
Arkadaşlar bu sabah toyota merkezden aradılar motor hava emişiyle ilgili bir parçada olabilecek bir sorundan dolayı araçların geri çağırıldığını belirttiler ve en yakın servisin beni arayıp randevu ile aracımda ki olası arızanın kontrol edileceğini ve gerekli parça değişimlerinin ücretsiz yapılacağı hakkında bilgi verdiler başka aranan veya konu hakkında detaylı bilgisi olan var mı?
  • Kilometre: 102000
  • 33 kere teşekkür etti
  • 63 kere teşekkür edildi
Ynt: Toyota motor hava emiş geri çağırma
« Yanıtla #1 : Temmuz 06, 2015, 15:10:32 »
Belli model yılı aralığında ki dizel araçlarda intercooler, bağlantı boruları,  turbo değişimi yapılıyor. Ancak her araçta sabit bir değişim yok.  Parçaların seri numaralarına bakarak gerekli ise değişim yapıyorlar.  Bu konu ile alakali forumda bir kaç başlık var.
2005 Toyota Corolla Terra 1.6 vvti (Sadece Benzin)
« Yanıtla #2 : Temmuz 06, 2015, 16:50:54 »
arkadaşlar merhaba forumun acemisiyim ankaradan katılıyorum aranıza.
dediğiniz çağırmalar sadece garanti kapsamındaki araçlar için mi?
  • 164 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Temmuz 06, 2015, 18:38:39 »
aracınız kaç model?
  • Kilometre: 102000
« Yanıtla #4 : Temmuz 06, 2015, 21:15:58 »
Hayır garanti olsun yada olmasın ilgili tüm araçlar için geçerli.
  • Kilometre: 152000
« Yanıtla #5 : Temmuz 07, 2015, 17:07:25 »
Geçen ay intercooler ve vakum pompası serviste değiştirildi ve tabi ki yağı da, o günden yaklaşık 700 km sonra bayağı yağ eksiltti. Bu parçaların değişiminden önce böyle bir sıkıntı yoktu. İlgili konuya farklı kilometrelerde çekilmiş yağ çubuğunun fotoğraflarını atmıştım: http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=60499.400
D-4D
  • 54 ES ?
  • 11 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Temmuz 08, 2015, 04:55:01 »
Bende değişimden dolayı gittim..Ecu güncellemesi ve intercooler değişimi yapıldı..
Bana sanki çekişi düştü ve yakıtı arttı gibi geldi ama daha 500km oldu..Biraz zaman geçsin bu şekilde devam ederse tekrar gideceğim
« Yanıtla #7 : Temmuz 08, 2015, 07:08:12 »
Forumda konusu mevcuttu arama yapmalıydınız
  • Kilometre: 32000
  • 9 kere teşekkür etti
« Yanıtla #8 : Temmuz 09, 2015, 16:20:11 »
Beni de hava emiş sistemi gibi basit birşey diye çağırmışlardı. Turbo, intercoler ve vakum pompası değişti. Aracımdan yağ eksiltme dışında hiçbir problemim yoktu. Motoruna tornavida değmemişti. Ücretsiz de olunca tabi hemen kabul etmiştim. Ancak şimdiki aklım olsa asla kabul etmezdim. En azından turboyu değiştirtmezdim. Çünkü çekiş gücü azaldı ve arabada 110 km de ince bir ses var. Değişimden sonra problemler yaşadım. Saolsun servis turbo kelepçelerini falan sıkmayı unutmuş sonradan götürdüğümde sıktık dediler, değişimin 2. gününde ilk kez motor arıza hatası verdi  falan filan 3-4 kez servise gittim. dertsiz başım dertlendi anlayacağınız. Şuan olsa turboya baktırıp gerekli değilse diğer parçaların değişmesini isterdim. (değişen parça toplam 5200 lira)
« Yanıtla #9 : Temmuz 31, 2015, 16:50:35 »
faklı konu açmamak için aynı konuya yazmayı tercih ettim dostlar...
dün dumankayaya giderek aracımın intercooler vakum pompası ve boruları değilşti,turboyu daha önceden garanti kapsamında değiştirdiğim için onun sadece kontrolü yapıldı ve aynı model takılacğaından gerek olmadığı söylendi.bugün toyotadan beni aradılar aracımın değişmesi gereken parçalar için servise çağırıyoruz dediler ama dün yaptırdığım için gerek kalmadığını ifade ettim
kısaca dostlar 2010 dan itibaren tüm modellerde mutlaka bir uygulama var yetkili servisi arayıp plakanızı söyleyin onlar size ne yapılacağını anlatıyorlar.
  • Kilometre: 102000
« Yanıtla #10 : Ağustos 01, 2015, 12:08:03 »
Aracım 2012 Auris euro5 d4d motorlu.  Ecu güncellemesi sonrası motor daha alt devirlerde rahat ilerliyor.  Muhtemelen euro6 larda olduğu gibi max tork devri 1400 rpm ye çekildi.  Bundan çok memnun kaldım
« Yanıtla #11 : Ağustos 01, 2015, 18:48:58 »
gözünüz aydın serhat bey:)
  • Kilometre: 152000
« Yanıtla #12 : Ağustos 07, 2015, 00:44:40 »
Yazılım güncellemesini ben de yaptırabilir miyim acaba, uyar mı bizim araçlara da? 1400 rpmde maksimum torkunu vermesi muazzam bir şey. Turbo lag bazen beni çıldırtıyor ama yazılım olayı beni umutlandırdı.
D-4D
  • Kilometre: 102000
« Yanıtla #13 : Ağustos 10, 2015, 20:03:33 »
Hocam bizim istegimizden ziyade sistemlerinde ne çıkıyorsa onu yapıyorlar.
« Yanıtla #14 : Ağustos 10, 2015, 20:28:08 »
Herkes kafasına göre yaptıramıyor . Bu uygulamanın yararlanacağı araçlar şase numaralarından belli . Bende sattığım aracıma yaptırmıştım bir fark göremedim .
« Yanıtla #15 : Ağustos 10, 2015, 21:30:37 »
servisi arayıp sorabilirsiniz,size neler yapılacağını aracın modeline göre söylüyorlar
« Yanıtla #16 : Ağustos 15, 2015, 00:05:06 »
Yanlisiniz var sanirim 1800rpm e cekildi diye biliyorum
  • Kilometre: 102000
« Yanıtla #17 : Ağustos 15, 2015, 10:44:03 »
Zaten 1800 de veriyordu önceden.  Servisten birisi 1400 devire çektik demedi ama arabam şu anda eskiden ölü olan devirlerde çok rahat gidiyor o yüzden bu çıkarım da buluyorum
« Yanıtla #18 : Ağustos 15, 2015, 18:39:08 »
Hala yanlisiniz vat diye dusunuyorum eskiden 2000 devirde veriyordu. Turbo 1400 devirde gerekli olan basinci uretemez
  • 1.4 D-4D Advance
  • Kilometre: 16000
  • 39 kere teşekkür etti
« Yanıtla #19 : Ağustos 15, 2015, 20:36:05 »
Burada bir kafa karışıklığı var. Corollada değil ama yeni(makyajlanmis) auriste euro6 motor geliyor sanırım. O dizel motorda 1400 devirde başlıyor turbo. Kampanya önceside sonrasında da yeni kasa corolla için 1800 devirde bir değişiklik olmadi diye hatırlıyorum. Ama eski kasa corolla ve auris için belki 2000den 1800e değişmistir.
