Gönderen Konu: Siyah Duman Atma  (Okunma sayısı 7216 defa)
  • Kilometre: 141
  • 27 kere teşekkür etti
Siyah Duman Atma
« : Temmuz 02, 2015, 08:29:30 »
2002 terra aracım park halinde gaza bastığımda bariz bir şekilde siyah duman atıyor bunun sebebi ne olabilir aracımda yağ yakma sorunu vardır  arac şuan 148bin km dedir. bu km motor bitermi ayrıca
Mustafa DOĞRAMACI
Siyah Duman Atma
    • Doğa Fotoğrafçısı
  • Kilometre: 83000
  • 149 kere teşekkür etti
  • 51 kere teşekkür edildi
Ynt: Siyah Duman Atma
« Yanıtla #1 : Temmuz 02, 2015, 09:00:06 »
siyah duman senin de yazdığın gibi yağ yakmadan dolayı olur.
  • Kilometre: 141
« Yanıtla #2 : Temmuz 02, 2015, 09:12:15 »
Mavi duman attigi zaman yag yakar eiye biliyordum ama segman yaptirsam cozermi acaba
Mustafa DOĞRAMACI
« Yanıtla #3 : Temmuz 02, 2015, 09:23:10 »
Beyaz = motora su giriyor ve yanıyor
Siyah = zengin karışım, gereğinden fazla yakıt giriyor motora
Mavi = yağ yakma
  • Kilometre: 141
« Yanıtla #4 : Temmuz 02, 2015, 09:28:46 »
Bu fazla yaktlitin gitmesini sebebleri nedir enjektor temizligi gapilsa sorun giderilirmi
Mustafa DOĞRAMACI
  • 1993 corona 3sfe
  • Kan Grubu: AB-
  • Kilometre: 270000
  • 59 kere teşekkür etti
  • 32 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Temmuz 02, 2015, 09:37:35 »
siyah duman yakıtla sistemiyle alakalı olur ama araç yağ da yakıyor diyorsunuz. ilk  çalıştırmada mı yoksa devamlı mı duman atıyor ?
1993 corona 3sfe
  • Kilometre: 141
« Yanıtla #6 : Temmuz 02, 2015, 09:41:58 »
Seyir halinde yok park halinde gaz verdigim zaman yapiyor
Mustafa DOĞRAMACI
  • Kilometre: 118000
  • 261 kere teşekkür etti
  • 168 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Temmuz 02, 2015, 21:32:51 »
Yağ eksiltme miktarı ne kadar Mustafa Bey,bizim E12,1000 km de yaklaşık 0,5lt eksiltiyor ama siyah-mavi duman yok,çekiş düşüklüğü var mı?
2010 1,6 corolla
2002 1,6-vvt-i Corolla
2001 1,4 astra-f
  • Kilometre: 220000
  • 572 kere teşekkür etti
  • 511 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Temmuz 02, 2015, 21:57:09 »
Dizelde siyah duman olurda sorun genelde yakıt sistemi arızasıdır benzinde siyah dumanda yine yakıtın verimli yanmadığı anlamına gelebilir iyi bir testten geçmeli mavi duman olsa motor sekman aşınması sibob erimesi artık motorda her ne halt varsa motor yağının hızlı eksilmesi ile mavi duman egzosda görülür.
  • 92 kere teşekkür etti
  • 86 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Temmuz 02, 2015, 22:07:32 »
Mustafa bey bu kara duman sürekli mi yoksa ilk çalıştırma anında atıyor sonra geçiyormu?
             ÇoK SeVDiK Be ABİ!
  • Kilometre: 141
« Yanıtla #10 : Temmuz 03, 2015, 08:34:14 »
Aracımda 5/30 yağ kullanırken  1000km yaklaşık 1Lt yağ tuketimi oluyordu  daha sonra 10/40 yağ kullandın ( bunda yaklaşık 1000km 0,5Lt düştü gibi)
Mesaj Birleştirildi: Temmuz 03, 2015, 08:36:15
Hayır sürekli yok boşta iken verilen gaz sonucu çıktı bu syah duman seyir halinde  yada sürekli yok
Mustafa DOĞRAMACI
  • Kilometre: 33000
  • 18 kere teşekkür etti
« Yanıtla #11 : Kasım 21, 2016, 22:23:49 »
Mavi = yağ yakma
benim aracım da bir ay önce subap yaktı lpg den dolayı denildi. 1500 tl masraf yaptım. kırşehirde toyota servisi yoktu sanayi de mercedese ustasına götürdüm. o yaptı. ve demişti ki: bundan sonra da yağ yakma sorunu oluşabilir.
bugünlerde öğrencilerim arabanız siyah duman atıyor dedi. baktım gerçekten soğuk iken motor, gaza basınca siyah duman çıkıyor gibi. ayrıca bu sabah egzosttan nerdeyse iki su bardağı su attı. motor ısınınca da beyaz dumana benzer bir duman çıkıyor. rolantide vs yok gaza çok basınca oluyor sizce neden?
2016 Corolla Advance multidrive S
