Gönderen Konu: avensis kapılar acilmiyor acil yardım...  (Okunma sayısı 7299 defa)
  • Kilometre: 9600
« : Haziran 30, 2015, 22:07:22 »
Merhaba arkadaşlar 2012 model avensis kapıları acilmiyor.anahtarları de
denediğimde kapi açılmadı acaba akü tamamen bittiğinde anahtarla kapi yine açılmazmı.ne yapmam gerekiyor bilmiyorum.
Ynt: avensis kapılar acilmiyor acil yardım...
« Yanıtla #1 : Haziran 30, 2015, 22:21:24 »
Kumanda üzerindeki anahtarla kapıdan açmayı denedinizmi
  • Kilometre: 9600
« Yanıtla #2 : Temmuz 01, 2015, 10:48:58 »
Anahtar üzerindeki anahtarda açmıyor...
Kafayı yiyecem neden açmaz...
Acaba akü tamamen bittiğinde kapılar anahtarla mamueldemi  açılmaz ?
    • Doğa Fotoğrafçısı
  • Kilometre: 83000
  • 149 kere teşekkür etti
  • 51 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Temmuz 01, 2015, 10:55:29 »
immobilizerdan yapabilir mi? kumandanın pili bitmiş olabilir mi acaba?
  • 305 kere teşekkür etti
  • 177 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Temmuz 01, 2015, 12:48:04 »
Yedek anahtarı kullanmayı deneyin, anahtarı kapı tutma koluna iyice yaklaştırıp öyle deneyin.
Avensis elegant extra
  • Kilometre: 9600
« Yanıtla #5 : Temmuz 02, 2015, 15:04:09 »
Arkadaşlar yorumlarınız için teşekkür ederim.
Sorunu çözdüm aracın kabin aydınlatma lambasını benim cocuk açık unutmuş ve akü tamamen bitmiş , akü tamamen bittiği için anahtarla bile şöför kapısı açılmıyor.Aracın saati bile sıfırlamış yani.
Bende aracın alt korumasını söktüm ordan kabutun halatına ulaştım ve çekince kabut açıldı.Araca takviye yaparak çalıştırdım.Araç normal olarak çalışıyor.
« Yanıtla #6 : Temmuz 03, 2015, 01:27:44 »
Normal anahtar ile kapının açılması lazımdı. Aynı durumu bende yaşamıştım. Normal anahtarla açabilmiştim kapıyı ve oradan da kaputu açmıştım. :blink: :blink:
  • Yaş : 24
  • Kilometre: 65000
  • 106 kere teşekkür etti
  • 142 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Temmuz 03, 2015, 01:45:00 »
Akü koruma sistemi koymamışlarmı ?
e12 de varmı yokmu bilmiyorum henüz başıma gelmedi de, modelli araçlarda olmaması garip.
c elysee de vardı mesela. Kendini korumaya alıp bu gibi durumları önlüyor.
« Yanıtla #8 : Temmuz 03, 2015, 02:06:32 »
Güzel fikirmiş ama benimkinde yok :) Aynı şekilde arka iç lambanın açık kalması ile 1-2 hafta gibi sürede bitmişti. :tamam:
  • Kilometre: 220000
  • 572 kere teşekkür etti
  • 511 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Temmuz 03, 2015, 03:43:29 »
Aynen ben de bizim hatun aşırı yağmurda araçtan inip acele ederken farları açık bırakmış uyarıyı bile duymamış,tabi akü bittince mekanik olarak açıp takviye yaptırdım,devam  akü sağlam .. :)
  • 506 kere teşekkür etti
  • 898 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Temmuz 03, 2015, 09:14:46 »
Mujdat bey gecmis olsun oncelikle.
Ancak soyle bir durum var.Bende ayni araci kullanmama ragmen bizimkindre Aku Koruma Sistemi Mevcut.
Onuda nasilmi ogrendim?
1 ay kadar once Navigasyon guncellemsi icin en az 25-30 dk Touch 2 cihazin acik kalmasi gerekiyordu.Bende bosuna benzin yakip gezmeyim diye sadece marsin ilk asamasinda (yarim kontak bile degil yani) teybi acik tutup guncellemeyi yapayim dedim ama 15 dk sonra bilgi ekraninda Aku Koruma Sistemi nedeniyle sistem kapatilmistir diye uyarin cikip teybi kapatmisti.
Aklima su soru geldi sizin problemi okuyumca.acaba arac tamamen kapaliyken bu sistem devreye girmiyormu!
« Yanıtla #11 : Temmuz 03, 2015, 10:05:51 »
Şöyle bir durum var. Start tuşuna 1 kere basınca bahsedilen akü koruma sistemi devrede fakat 2 kere basıp kontağı açınca ben olmadığını gördüm
Birde iç aydınlatma kontak kapalı yada açık olsun çalışıyor. Akü bitmesi normal malesef :(
« Yanıtla #12 : Temmuz 03, 2015, 10:10:23 »
Geçenlerde benimde başıma geldi.İftara misafir geldi gece onları yolcu ederken arabanın içinde ışık gördüm,iç aydınlatmanın biri yanıyordu hemen kapattım.Sistem kaanın dediği gibi çalışıyor.
« Yanıtla #13 : Temmuz 03, 2015, 10:22:37 »
Öncelikle geçmiş olsun kapıların manuel açılmaması garip bir durum bu durumu bence araştırın derim çünkü anahtarlık üzerine konulan o anahtarın zaten başka vazifesi yok bu tip durumlar için konuluyor o anahtar .Geleyim tepe lambasına bağlı akü boşalma işine ben e12 kullanıcısıyım aracın içini temizlerken bir müddet sonra tepe lambasının kendiliğinden söndüğü görüyorum .Kitap okuma lambası açık kaldı ise ona bir şey diyemem ama tepe lambası sönüyor diye biliyorum birde şu var tepe lambası sürekli yanık pozisyonda bırakıldı ise belki ondan olabilir benim ki kapılara duyarlı kapı açıldığı zaman yanıyor sadece .Belli süre sonra kapı kapanmasa dahi lambayı kapatıyor
  • Kilometre: 150000
  • 183 kere teşekkür etti
  • 37 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #14 : Temmuz 03, 2015, 12:52:15 »
Selamın aleyküm
tavan lambasına basıp sürekli yanar pozisyonda bırakırsanız koruma devreye girmez.
çözümü tavan lambalarını led yapmak.
tavan lambası bir gece yanık kalıp aküyü bitirdiyse akü mutlaka kontrol eidlmeli bizim hatun açık bırakmış 2 gün sonra fark edip kapatmış aküde problem olmamıştı
Bu vesile ilke tüm arkadaşların ve islam aleminin ramazanını tebrik eder hayırlara vesile olmasını cenabı allahtan dilerim
Selametle
  • Kilometre: 9600
« Yanıtla #15 : Temmuz 07, 2015, 10:07:37 »
Arkadaşlar yaşamış olduğum  sorun karşısında yapmış olduğunuz yorumları işlerimin yoğunluğunda şimdi okuyabildim.Büroda fazla çalışamıyorum.
Aracın garantisi daha bitmedi garantiye gitsen bu konuyu anlatsam acaba bir şey yaparlar mı . Benim araç 3 gün kadar lambanın biri açık olarak kalmış galiba.
Yorumlarınız için teşekkür ederim. Hayırlı Ramazanlar
  • 35 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #16 : Temmuz 23, 2015, 08:53:24 »
kardeş benimde aracın aküsü komple boşalmıştı.bagaj kapağı açılmıyordu.akü değişti düzeldi
« Yanıtla #17 : Temmuz 23, 2015, 10:08:07 »
Geçmiş olsun.  Şimdi ben yine kızıyorum.  Ot kafalı herifler iç lambalarının açık kalma sorunu bilinen bir gerçek.  Lan şunlara role köy en fazla ne bileyim 3 saat sonra kapansın. Yav arkadaşlar bu özellikler 2001 model alman araçlarının bile alayında var. Çok sinirlendim sabah sabah cokk
« Yanıtla #18 : Temmuz 24, 2015, 14:54:24 »
Verso dada teyp 20-25dk acik kalir kanal degismez ses veya herhangi birsey degismeden 20 dk sonra kapatiyor,
  • Kilometre: 9600
« Yanıtla #19 : Temmuz 29, 2015, 09:52:32 »
Arkadaşlar Teyp yani thoc ekranı acık kaldığında 20-25 dk sonra kapanıyor. Bunu bende farkettim.
Ama sorun iç tavan aydınlatmalarda.Bu neden kapanmıyor.Akşam yolculuktan sonra cocuk oynarken açık bırakmış bende farketmedim, gündüzleri kapının önünde bakmadan işe gidiyorum , sonuç olarak ise 3-4 gün içinde akü tamamen bitiyor.Bu iç aydınlatmaya çözüm bulabilirmiyiz...
