Gönderen Konu: SONUNDA BAŞARDIM LPG TAKTIRDIM AMA SORULAR SORULAR :)  (Okunma sayısı 5715 defa)
  • Kilometre: 30000
  • 44 kere teşekkür etti
  • 14 kere teşekkür edildi
« : Haziran 24, 2015, 10:51:21 »
sonunda karar vererek aracıma prins silverline taktırdım
servisten çıktıktan sonra opet istasyonundan 62 tl lik gaz aldım (kampanya vardı 2.04 e inmiş gaz)
araç muayenesini yaptırmak için arkadaşa aracı vermiştim yaklaşık 40 km de gösterge ışığını yarıya indirmiş
acaba muayenede mi bişey yapıyorlar test için anlamadım
şuan 190 km yol yaptım tek ışık yanıyor
acaba değerler normal mi? 40 km de yarıya inmesi neden olabilir?
bir de yakıt ortalaması ekranda değişiklik yapıyor benzinle çalışmasa bile değişir mi ekrandaki değer?
Ynt: SONUNDA BAŞARDIM LPG TAKTIRDIM AMA SORULAR SORULAR :)
« Yanıtla #1 : Haziran 24, 2015, 11:19:50 »
gösterge doğru göstermez. yani doğrusal değildir. hangi ışıkla kaç km gittiğinizi siz keşfedeceksiniz zamanla.
  • Kilometre: 303000
  • 52 kere teşekkür etti
  • 71 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Haziran 24, 2015, 12:35:11 »
Gösterge Şamadıra ile ilgili bir durum ben Sakarya da dolduruyorum depoyu 4 lamba 180 km gidiyorum istanbula tek lambaya düşüyor 40 km de orada dolaşıyorum kırmızı lamba yanıyor oradan Sakarya ya dönüyorum toplamda 400 km aşıyor. Sürekli uzun yol kullandığım zaman 460 km simit tank 33 Litre alıyor.
  • Kilometre: 30000
« Yanıtla #3 : Haziran 24, 2015, 13:29:03 »
400 km mi inanılmaz bir rakam ben de acaba 250 km yapar mı diye hesap yapıyordum şoktayım hala :)
benim aracım benzinliyken 45 krş civarı yakıyordu sizin ne kadar yakıyordu benzinli
  • Kilometre: 303000
« Yanıtla #4 : Haziran 24, 2015, 13:49:23 »
Osman Bey şehirler arası bu değerler, Şehir içi 290 KM civarı, ben aldığımda LPG kiti yeni takılmıştı benzinde hiç ölçmedim. Sakarya Bodrum gidiş dönüş 1.470 KM 235 TL gaz yaktı 117 Litre. Araç 1.6 Corolla otomatik
  • 305 kere teşekkür etti
  • 312 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Haziran 24, 2015, 13:50:46 »
35 litre LPG ile 500km yapıyorum Konya-Kadınhanı arasında.(Araç 1.6 Astra H)
Lpg göstergesini zamanla keşfedersiniz LPG sıvı olmadığından dolayı biraz garip çalışıyorlar zamanla göstergeye hiç bakmayacak duruma gelirsiniz.
  • Kilometre: 17500
  • 10 kere teşekkür etti
« Yanıtla #6 : Haziran 24, 2015, 14:31:05 »
Yunus Bey insanları yanlış bilgilendirmeyelim,
Lpg sıvılaştırılmış petrol gazıdır, açılımı Liquified Petroleum Gas dır yani gaz değil sıvıdır ayrıca doğalgaz gibi uçucu değildir ve dibe çöker...
    • Doğa Fotoğrafçısı
  • Kilometre: 83000
  • 149 kere teşekkür etti
  • 51 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Haziran 24, 2015, 14:39:23 »
km de 14 kuşur yakmış. çok güzel. inşallah ben de taktırdığımda böyle bir değerle gider gelirim memleketime  :lol:
  • Kilometre: 17500
« Yanıtla #8 : Haziran 24, 2015, 14:41:57 »
Osman Bey bu kitin aynısını geçen sene 1 yıl boyunca 2013 model Toyota Verso aracımda keyifle kullanmış birisi olarak öncelikle doğru tercih yaptığınızı belirterek hayırlı olmasını dilerim.
Işıklara pek takılmayın, örneğin depo doluysa son kalan 2 ışık ve kırmızı dahil her zaman ilk 3 ışığa göre daha fazla km. götürecektir.
« Yanıtla #9 : Haziran 24, 2015, 14:45:10 »
LPG adı üzerinde gazdır ancak yüksek basınç altında sıvıya dönüşür. Normal atmosfer basıncında gazdır. Depolarda basınçlı saklandığı için sıvı halde durur ama basıncın düştüğü yerde gaza dönüşür.
Havadan ağır olduğu için de dibe çöker.
Bu gösterge ışığı bende de saçma, tam depo LPG (33 lt) ile şehiriçi 320 km gidiyorum, ama kırmızı ışık son 100 km kala yanıyor. Ayrıca full depodan sonra neredeyse 20-30 km sonra yeşil ışıklardan birisi gidiyor. Ama alışınca garip gelmiyor :)
Saygılarımla.
https://tr.wikipedia.org/wiki/S%C4%B1v%C4%B1la%C5%9Ft%C4%B1r%C4%B1lm%C4%B1%C5%9F_petrol_gaz%C4%B1
Corolla 2007 HB 1.6 Sol Otomatik OMVL
    • necmieker.com
  • Kilometre: 15200
« Yanıtla #10 : Haziran 24, 2015, 14:49:17 »
Hocam 1 ay kadar oldu 2013 yeni kasa corolla prins silverline taktırdım. PO dan aldım 100 km gitmeden ışık 1 e düştü. 370 km zor gittim.
BP den aldım 200-250 km de 1 e düştü 396 km gitmiştim son ışık daha kırmızı olmamıştı. Ve depo 38lt aldı yani 4-5 lt daha da vardı demekki.
BP almaya devam inş. BP, Shell başka denemeye gerek yok inş. Hele opet berbat diyorlar bence yanaşma bir daha :(
Not: Ben (muayeneden geçmemesi olabilir vs demesine rağmen) 52lt simit tank taktırdım (muayeneden de rahatça geçti) ondan ötürü şehir içi 400-450 km arası gidiyor oluyor inş.
1 ışık'a kadar sıkıntı yok, 1 ışık kırmızı olup ötünce artık LPG değil benzin kullanmaya başlıyor bu arada bilgin olsun istedim.
Ayrıca şamandıralar benzin deposundaki gibi dalgıçlı olmadığı için ışık göstergesi düzgün göstermiyormuş. Yani sabah kalktın aracı azcık yokuşta bırakmışsan 4 ışık hareket edince 2 ışık olabiliyor.
  • Kilometre: 30000
« Yanıtla #11 : Haziran 24, 2015, 15:30:21 »
yorumlar için teşekkür ederim inşallah ben de 300 lü km leri görebilirim
arabalarımız aynıymış necmi bey opetten mecburiyetten aldım bundan sonra bp den almayı düşünüyorum
bir sorum da kırmızı yanınca mı benzine geçiyor yoksa başka bir ikaz daha veriyor mu
  • Kilometre: 303000
« Yanıtla #12 : Haziran 24, 2015, 16:09:47 »
Osman Bey Silindir Tanklarda şamandıra daha istikrarlı çalışıyor diye biliyorum. Gazdan benzine geçişte siz sesli olarak uyaracak ve butondaki ışık yanıp sönecektir.
    • necmieker.com
  • Kilometre: 15200
« Yanıtla #13 : Haziran 24, 2015, 16:24:34 »
Arabayı çalıştırdığında eğer 35ºC den düşükse motor sıcaklığı motor benzinde çalışıyor. Bu sırada göstergedeki Prins ışığı yanıp sönüyor. Motor 35C olunca Prins sabit oluyor ve LPG ye geçtiğini anlıyorum.
Göstergede 5 ışık var zamanla yakıt azalınca ışıklar sönüyor ve son ışık yanarken bir süre sonra son ışık kırmızı oluyor ve artık kritik sınıra geldim diyor ışık. Kırmızıdan ayrı olarak bir de sesli ikazla artık LPG bitti benzine geçtim diyor. Yani kırmızıdayken benzine geçmiş olmuyor ve sesli ikaz ve prins ışığının yanıp sönmesinde benzine geçmiş oluyor. Bunu Prins ışığı yanıp sönerekte göstermiş oluyor. Arabayı stop edip tekrar çalıştırdığında sesli ikaz tekrar geliyor. Bu sesli ikazı resmen duyuyorsun :) Benim kullanımımda ben son ışık yanınca son ışıkta en fazla 50-60 km daha gidip fullüyorum. Yani kırmızı ışığı beklemek yersiz gibi zira benzine geçerse taksilerdeki gece tarifesi gibi iki benzinde tüpe göre iki katı yazmaya başlıyor hiç gerek yok :(
Gösterge ışığını çakmak için olan çekmece var oraya çakmak ile usb arasındaki iki kare yer var oraya koydurdum. Çakmak için olan çekmece kapağını kapatınca hoop gösterge yok. Simit tank zaten. Birde dolum yeri tamponun biraz daha içinde ve tüp yok gibi arabada. Zaten çekişte de bir düşürme yok. Elh çok şükür zevkle biniyoruz.
  • Kilometre: 30000
« Yanıtla #14 : Haziran 24, 2015, 16:52:22 »
necmi bey simit tank hariç donanımlarımız aynı ben riske giremedim lastik konusunda o yüzden kalem tank taktırdım
şuan ilk depoyu harcıyorum test oluyor bir nevi bakalım sonuca
500 600 km sonra gelin ayarlara tekrar bakalım dediler o ayardan sonra tam oturur sanırım
    • FlickR -FotoShare
  • 148 kere teşekkür etti
  • 105 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #15 : Haziran 24, 2015, 23:06:11 »
33 ve 35 lt lpg yle   460 ve 500 km uzun yol gidilmesi oldukça güzel bir performans. Maşallah.
  • Kilometre: 23000
  • 33 kere teşekkür etti
  • 81 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #16 : Haziran 25, 2015, 00:33:51 »
Bende yeni BRC taktırdım. Sinop- ist. gidip geldim, LPG fiyatları farklı olduğu için litre bazında hesap yaptım. Yolun durumuna göre 1 LT gaz ile 11,5 km yaptığı da oldu 14 km yaptığıda. 1350 km sonunda ki ortalamam 1 lt gaz ile 13 km gitmişim. aracım 1.6 corolla düz vites. ortalama hızım 110 civarı. Bazı yerlerde Gazı 2 tl den aldım bazı yerlerde 2.45 tl. 1350 km yolda 223 tl yakmışım.
  • Kilometre: 30000
« Yanıtla #17 : Haziran 25, 2015, 09:33:35 »
sizin şehirlerarası 16 17 krş yakmış gayet iyi bence
  • Toyota'm Herseyim :)
  • Kilometre: 500
« Yanıtla #18 : Haziran 25, 2015, 15:57:36 »
60 TL ye depo yu fulledim bi depoya 400 km yi devirdim
Arac 2015 Corolla 1.33 life
  • Kilometre: 7000
  • 129 kere teşekkür etti
  • 40 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #19 : Haziran 25, 2015, 16:32:46 »
Bende BRC lpg kiti taktırdım. ilk fullemede 33 lt lpg aldı. Daha 100 km olmadan gösterge ışıklardan 2 si gidince moralim bozulmadı değil. Neyse son sarı ışıkta yanıp sönmeye başladığında 300 km yi geçmiştim. 305 km de tekrar tankı doldurduğumda 28 lt aldı.
Km ye 22 kuruş yakmıştı.
2014 1.6 Auris Touch
