Gönderen Konu: Toyota Auris Vitese Zor Geçiyor !  (Okunma sayısı 6203 defa)
« : Haziran 17, 2015, 13:27:00 »
merhaba arkadaşlar toyota auris (2013) model araç kullanıyorum aracın 10 bin bakımını 3,4 ay önce yaptırdım. yeni sürücüyüm haliyle araç kullanırken zaman zaman tereddüt yaşayabiliyorum acaba yanlış birşeymi yapıyorum diye
sorunum başlıkta belirttiğim gibi araç geri vitese zor giriyor geriye ilerlemek için vites mandalını kaldırıyorum vitesi geri vitesin olduğu yöne doğru önce sola daha sonra yukarı kaldırmam gerekiyor bazı araçlarda farklı olduğu için anlattım bunu sola ittiğimde bazen yukarı itemiyorum takılıyormuş gibi oluyor zorlamak istemiyorum dün park ederken en az 3,4 kez denedim en sonunda taktım
servise götürmelimiyim sizce ( servise götürsem servis ne yapar ) yoksa benmi yanlış kullanıyorum aracı
daha öncesinden kasislerde yavaşladığımda 2. viteste araç titrediğinde  biraz zorlama olsada takarken 1. vitese atıyordum (araç durmaya yakın )
forumlarda öğrendiğim bilgiye görede  tamamen durmadan 1. vitese atmamak gerekiyormuş şehir içinde tamamen durulmuyor maalesef hele arkada araç olduğu zaman simdi ise debriyajı tamamen kaldırmadan hızım düşük olsa bile hızlanarak 2. viteste kaldırıyorum ama buda zararlımış araç için vitese girmemesi ile alakalı bir durum olabilirmi yani yanlış sürüşümden kaynaklanan bir durum varmı ?
  • Aşk-ı Derun
  • Model Yılı: '00
  • 11 kere teşekkür etti
  • 108 kere teşekkür edildi
Ynt: Toyota Auris Vitese Zor Geçiyor !
« Yanıtla #1 : Haziran 17, 2015, 14:52:39 »
1.33 lerde bunu sık duyuyorum bendede bilhassa geri vites ve 1. viteste yapıyor sizin araç 1,33 mü 1,6 mı
  • Kilometre: 38800
  • 34 kere teşekkür etti
  • 67 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Haziran 17, 2015, 14:54:27 »
Debriyajdan ayağınızı kaldırıp tekrar basın.Bir de böyle deneyin.Zorlama yapmayın.Sorun devam ederse servise danışın.
« Yanıtla #3 : Haziran 17, 2015, 18:56:29 »
Hakan Alemdar: ö.m gönderdim
ismail DEĞERLİ: deneyip geri dönüş yapacağım gün içinde
« Yanıtla #4 : Haziran 17, 2015, 19:27:30 »
Araç tamamen durduktan sonra geçirmeye çalışıyorsun değil mi?
Azıcık bile hareket halinde olsa geçmesi sıkıntı olabiliyor.
Aynı zamanda debriyaj pedalının altında halı vs kalmadığına emin ol.
« Yanıtla #5 : Haziran 17, 2015, 19:50:25 »
tamamen duruyorum vitesi takmadan önce zaten bir ayağım frende basılı oluyor.
    • Doğa Fotoğrafçısı
  • Kilometre: 83000
  • 149 kere teşekkür etti
  • 51 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Haziran 17, 2015, 19:56:59 »
Keşke otomatik vites bir araç alsaydın  :islik:
« Yanıtla #7 : Haziran 21, 2015, 20:08:23 »
kardeş o durumda önce 1. vitese takıp hafif ileri al sonra geriye tak bendede oluyor
« Yanıtla #8 : Haziran 22, 2015, 16:28:25 »
durum kullanılan şanzımanın çalışma düzeni ile ilgili olsa gerek, bende 2012 1.33 kullanıyorum bazen ayağımı debriyajdan tam çekmeden tekrar basıp geri vitese takmaya çalışırken aynı durum olabiliyor, ayağımı debriyajdan tamamen çekip tekrar basıyorum ve vites geçiyor. vites küçültürken 1. vitese zor geçme sadece bu otomobilde değil diye biliyorum özellikle de kışın oluyor bu, kullandığım başka otomobillerde de aynı şeye rastladım, sanırım birinci vitese atmak için 10 km ye filan düşmek lazım
Hamleler ve karşı hamleler..
  • Kilometre: 38800
« Yanıtla #9 : Haziran 22, 2015, 16:30:23 »
Birince vites kalkış vitesidir zaten 10 km ye düşünce niye bire atıyorsun ki :)
  • 11 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Haziran 22, 2015, 16:51:43 »
Aracın modelini özel mesaj ile arkadaşa iletirseniz forumu takip eden diğer arkadaşlar çözüme giden yolda bilgilerden nasıl faydalanacak? Motor büyüklüğünün özel mesaj ile belirtmenize anlam veremedim açıkcası.
2011 Toyota Auris 1.4 D-4D Comfort Extra
  • Kilometre: 38800
« Yanıtla #11 : Haziran 22, 2015, 16:53:23 »
Paşam o mesajı ben yazmadım sanırım karıştırdın
Mesaj Birleştirildi: Haziran 22, 2015, 16:54:17
Arkadaş bana deneyeceğini ve geri dönüş yapacağını söyledi :D
« Yanıtla #12 : Haziran 22, 2015, 16:59:03 »
Yok üstat size demedim zaten, Ömer Ak'ın yazdığı iletiden bahsediyordum.
  • Kilometre: 38800
« Yanıtla #13 : Haziran 22, 2015, 16:59:34 »
Anladım ok
« Yanıtla #14 : Haziran 22, 2015, 23:34:10 »
Bazı dik rampa başlarına yavaş yaklaşıp öyle çıkmak gerebiliyor, veya eğimli yollardaki tümseklerden geçerken düşük hızda 2. Vites yüksek kalabiliyor bu sebeple 10 la giderkende 1 e düşmek gerebiliyor 1.33 motor böyledir
« Yanıtla #15 : Haziran 22, 2015, 23:53:25 »
Debriyajı kaldırıp tekrar bastığımda biraz daha rahat geçiyor ama yinede arada bi takılıyor.
belkide debriyajla alakası yok
servise götüreyim ben yinede sıkıntı olmasın zaten iç dış yıkama borçları var
  • 45 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #16 : Haziran 25, 2015, 14:09:56 »
- Debriyajın altında halı varsa kaldırın
- Eğer vites topuzu daha önce söküldüyse iyice sıkın
-Eğer geçmemekte inat ediyorsa debriyaja basıp çekin, 1'e takın sonra geriye takın.
Bunlar sadece toyota'da değil, bütün markalarda başa gelebilecek olaylar.
  • Kilometre: 7000
  • 129 kere teşekkür etti
  • 40 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #17 : Haziran 25, 2015, 15:15:31 »
Kışın 5 derece ve altında sabah ilk çalıştırma sonrası hareket ettiğimde vites geçişleri çok zor. özellikle 1. vitese nerdeyse geçmiyor. Ancak ilginç bir şekilde motor ısındıktan sonra sorun ortadan kalkıyor. Hangi parça veya neden olduğunu çok merak ediyorum.
2014 1.6 Auris Touch
