Gönderen Konu: 2013 Yaris Montaj sonrası çalışmama sorunu!  (Okunma sayısı 2914 defa)
  • 36 kere teşekkür etti
« : Haziran 16, 2015, 20:46:56 »
Arkadaşlar merhaba.
Ben de 2013 Yaris'ime bugün BRC my11 kiti montajı yaptırdım.En son bütün ayarlar bittikten sonra PO'dan depoyu doldurdum.Benzin istasyonundayken araç 1. ve 2. marşta çalışmadı ama 3. marşı uzun tutup zor çalıştırdım hatta çalışmakla çalışmamak arasında gidip geldi.Önemsemedim ve eve geldim.Tekrar denemek istedim ama yine aynı şekilde zor çalışıyor.Birkaç defa yine denedim ama hep aynı şekilde devm ediyor sorun.
Ustayı aradım yarın bir gelin bakalım,dedi.Böyle bir sorunla karşılaşan oldu mu?
Rüzgarın kayadan alıp götüreceği sadece tozudur.
Ynt: 2013 Yaris Montaj sonrası çalışmama sorunu!
« Yanıtla #1 : Haziran 16, 2015, 21:15:35 »
Lpg ile dükkanda deneme yapmadılar mı? Montaj bitti ve siz gazı alıp bir başınıza mı kaldınız
« Yanıtla #2 : Haziran 16, 2015, 21:36:19 »
Montaj bittikten sonra deneme için 20 liralık lpg alıp geldim.Usta bilgisayara bağlayıp gerekli son ayarları yaptı ve işlemler bitti.Bu arada araç çalışır durumdaydı.Dükkandan ayrıldım ve aynı istasyona gidip depoyu tam doldurdum ve sonrasını yukarıda anlattım.
Diğer bir konuda bir arkadaş da Yarisine brc taktırmış ve aşağıdaki sorunu yaşamış.Acaba aynısı mı,diye düşünüyorum.
"Haftada 300 km yapmamdan dolayi lpg taktirdim. Lpg takilirken iciniz gidiyor tabi ama ilk izlenimlerimi sunacagim sizlere. Daha 100 km yaktim, yakitla ilgili bi yorum icin daha erken. 40 lik simit tank takildi. Once ilk calistirma ile ilgili sikinti oldu. 2 3 marsta aliyordu. Ustalar sigortayla ilgili bi islem yaptilar. Sanirim elektirigi daha farkli bir yerden aldilar, sonra duzeldi. Sanki cekistede bir miktar dusus var gibi. Ama psikolojikde olabilir.. Umarim dusunenlere faydali olur...Kullandikca izlenimlerimi paylasacagim..."
  • Kilometre: 38800
  • 34 kere teşekkür etti
  • 67 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Haziran 16, 2015, 21:40:21 »
Elektrik sistemi ile ilgili bir sorun gibi.Montaj esnasında hatalı bir bağlantı olabilir.Beni bağışlayın ama artık bu sorunlarla çok ama çok uğraşacaksınız.
« Yanıtla #4 : Haziran 16, 2015, 21:50:21 »
Ben de elektriksel olduğunu düşünmeye başladım.
Aynı yere aynı ustaya 2012 yılında FD6 civic aracıma aynı kiti taktırmıştım.Sorunsuz 2 yıl binmiştim.Fakat gel gör ki şimdi aksilik ilk kontakta kendini gösterdi.Allah büyük yarın olsun bakalım bir. :)
  • Kilometre: 38800
« Yanıtla #5 : Haziran 16, 2015, 21:54:11 »
Merak etmeyin sorunu çözerler.
« Yanıtla #6 : Haziran 16, 2015, 22:00:34 »
İnşallah çabucak hallederler.4 ay önce arkadaşımın yeni i20'sine  aynı kiti montajlattık.Maşallah tık yok,biniyor. :)
  • Kilometre: 38800
« Yanıtla #7 : Haziran 16, 2015, 22:03:25 »
sorun kitle ilgili değil zaten montajdan kaynaklanan bir soru.Onlar nerede hata yaptıklarını bulurlar.
« Yanıtla #8 : Haziran 16, 2015, 22:28:17 »
Bence de kitte sorun yok zira 15 km yapıp eve geldim. :)
« Yanıtla #9 : Haziran 17, 2015, 00:05:43 »
Zaten ilk marşta benzinle çalışması gerekiyor, acaba enjektör bağlantısında mı sıkıntı oldu ki yada benzin pompasında.
  • 69 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Haziran 17, 2015, 16:37:20 »
İmzam her şeyi anlatıyor sanırım...
'93 W124 M111
  • Kilometre: 38800
« Yanıtla #11 : Haziran 17, 2015, 20:30:53 »
Mesaj alındı anlaşıldı  arada böyle mesajlar motive ediyor insanı:)
« Yanıtla #12 : Haziran 18, 2015, 00:14:14 »
Bugün sabah ustanın yanına hem sorunu hem de plan projeleri halletmek için tekrar gittim.
LPG montajı yapılırken malum hava filtre kutusu ,hortumlar,soketler söküldüğü için araç beyni "hava akış sensörü"arızası vermiş.Usta güncelleyip sildi ve maaşallah araç tıkır tıkır çalışıyor. :)
Mesaj Birleştirildi: Haziran 18, 2015, 00:17:26
Abdullah kardeş seni bu kadar sinirlendiren LPG kit markasını ve araç modelini öğrenmek isterim doğrusu.
Aslında ben de lpg sevdalısı değilim ama işin içine otomatik şanzıman girdiği için benzinli modeller ve takiben lpg montajı geliyor. :)
  • Kilometre: 38800
« Yanıtla #13 : Haziran 18, 2015, 00:31:40 »
Sorunun giderilmiş olması sevindirici.
« Yanıtla #14 : Haziran 18, 2015, 01:38:30 »
Sağolun,teşekkür ederim.İnşallah hepimiz ağız tadıyla bineriz. :)
« Yanıtla #15 : Haziran 18, 2015, 09:13:54 »
Sorunun hallolmasına sevindim. İnşallah başka sorun çıkmaz diycem ama olmayacak duaya amin demekten öteye geçmeyecek maalesef  :(
2005 Corolla, Lovato. Fakat marka ve modeller önemli değil. Daha önce de bir konuda yazmıştım.
30 yıllık hayatım boyunca yaptığım en büyük hata aracıma LPG taktırmaktır.
'93 W124 M111
« Yanıtla #16 : Haziran 18, 2015, 15:49:48 »
Abdullah bu sizin  sansizliginiz  olmuş.2004 corolla sol  brc ve 2006 verso  elegant  da landi renzo  var.yaklaşık iki araçta  yaptığım km 150 bin km de sadece lpg filtresi değişimi ayar kontrol kaçak kontrol yapıldı.
baştan savma işler yapan insanlar  yüzünden başınıza ne geldi bilemiyorum ama iyi bir usta ile lpg maalesef ülkemizde elzem.
Keşke diğer ülkeler deki vatandaş lar gibi vergi adı altında soyulmadan  araclara binebilsek
« Yanıtla #17 : Haziran 19, 2015, 10:22:45 »
Tamamıyla bilgisayar ile yönetilen aracın motoruna matkapla giriliyorsa, ateşleme kabloları kesilip ek yapılıp elektrik bandıyla bantlanıyorsa, bu müdahaleler aracın beynini karıştırıyorsa, iki kuruş kar yapacam diye -ki yok öyle bir şey- dünyanın en iyi markasını dünyanın en iyi ustası da taksa kurtarmaz.
Araca dışarıdan yapılan her türlü müdahale bana göre çok yanlıştır. Hele ki motora.
'93 W124 M111
« Yanıtla #18 : Haziran 19, 2015, 12:27:13 »
Abdullah, o zaman fabrikasyon lpg olarak satılan araçlar da mı sıkıntılı? Fabrikasyon lpg olanlara sonradan montaj yapılıyor ama? Bu sonradan montaj da yanlış değil mi? Ama civic lpg de sorun yaşayan var mı ki?
Bunlar önyargılar, bunda da haksızsın diyemeyeceğim. Belli ki kötü şeyler yaşamışsın. Ama bir laf vardır ya bardak kırıldı diye su içmeyecek misin diye. Aynen öyle. Bunların nedeni de kötü ustalardan kaynaklı. Ha montajdan önce manifoldu şekillendirmişin, ha sonra. Ha önce takma soket yaparak kablolamayı yapmışın ha sonra kesip bantlayarak.
Ülkemizdeki sorun eline tornavida alanın ustayım diye gezmesi. Aslında motorcuların lpg kitini takması lazım bence. Yoksa lpg ci motorcuya, motorcu lpg ciye yönlendirip duruyor. Bir de ne olduğunu bilmeden rastgele parça değiştirten adamlar var... Allah korusun.
Ama teknoloji gelişiyor, bununla birlikte lpg sistemleri de gelişiyor. Tam sana göre uygun sıvı sistem var. Hiç bir yer delinmiyor. Benzin deposuna paralel bir lpg tankı takılıyor ve mevcut hatlarla lpg gönderiliyor. Ayar derdi de olmuyor böylece.
  • Kilometre: 38800
« Yanıtla #19 : Haziran 19, 2015, 17:04:48 »
Fabrikasyon olarak ön hazırlığı yapılmış araçlara montaj daha sağlıklı oluyordur ancak honda civic  sedan eko araç alıp sorun yaşayan kişiler de var.
