Hoşgeldiniz
Ziyaretçi
. Lütfen
giriş yapın
veya
kayıt olun
Aktivasyon eposta
nız mı yok?
Kasım 01, 2026, 21:18:26
Lütfen başlıklarda da
BÜYÜK HARF
kullanmayalım!
Ana Sayfa
Forum
Yardım
Giriş Yap
Kayıt Ol
Sorunlar & Çözümler
Corolla HB / Auris
Auris I (2007-2012)
Konu:
CHECK ENGİNE MOTOR ARIZASI....YARDIMM lütfennn
Yazdır
Sayfa: [
1
Gönderen
Konu: CHECK ENGİNE MOTOR ARIZASI....YARDIMM lütfennn (Okunma sayısı 19839 defa)
Aktif Toyotacı
Araç: Auris
Kan Grubu: AB+
Haziran 15, 2015, 00:08:01 »
ARKADAŞLAR MERHABA... 2008 MODEL 1.6 AURİS İM İLE YOLDA SEYİR HALİNDE İKEN GAZ PEDALINA BASTIĞIM HALDE MOTOR GAZ YEMEMEYE BAŞLADI VE EKRANDA ARIZA LAMBASI YANDI VE CHECK ENGİNE YAZISI CIKTI... aracı sağa cektim stop ettirip tekrar çalıştırdım ve araç normal bi şekilde gaza tepki vermeye devem etti yani normal bi şekilde çalıştı ama arıza lambası ve check engine yazısı hala gözüküyor ne yapmam gerekiyor ?? lütfen yardım edin...
araç gaz yemediği için yakıt ile olduğunu düşünüyorum
Kayıtlı
Efsane Toyotacı
Hiç Bir Ş€y İmKansıZ d€ğiLdir...
Araç: Corolla
Kan Grubu: A+
Kilometre: 1000
Model Yılı: '15
270 kere teşekkür etti
257 kere teşekkür edildi
Ynt: CHECK ENGİNE MOTOR ARIZASI....YARDIMM lütfennn
Yanıtla #1 :
Haziran 15, 2015, 01:20:07 »
Arızanın nedeni bir çok ihtimal olabilir, en yakın servise acilen gösteriniz.
Kayıtlı
2007 dci CLiO 3 Authq. (Beyaz) : 2007 Nisan - 2014 Haziran
Eski Toprak Toyotacı
<<<Toyotasını Bırakan Genç>>>
Araç: Corolla
Kan Grubu: AB+
Kilometre: 48048
Model Yılı: '06
940 kere teşekkür etti
930 kere teşekkür edildi
Yanıtla #2 :
Haziran 15, 2015, 07:04:16 »
Oncelikle yazilarinizi buyuk harfle yazmamanizi rica ediyorum. Buyuk harfle yazmak bagirmak anlamina gelmektedir.
Sorununuza gelirsek. Kirli yakıt vs bir sürü ihtimal olabilir. Araç bilgisayara baglanip neyden dolayi o arizayi vermis ona bakilmali
Kayıtlı
Moderatör
Scientia Dux Vitae Certissimus
Araç: Başka Marka
Kan Grubu: ---
Kilometre: 38000
Model Yılı: '21
2117 kere teşekkür etti
3169 kere teşekkür edildi
Yanıtla #3 :
Haziran 15, 2015, 13:17:09 »
Araç lpg li mi? Bakımları en son ne zaman yapıldı? Kaç bin km.de? Otomatik vites mi araç?
Hiç bir detay vermemişsiniz, sarı çizmeli mehmet ağa misali cevaplamamızı bekliyorsunuz.
Kayıtlı
Aktif Toyotacı
Araç: Auris
Kan Grubu: AB+
Yanıtla #4 :
Haziran 15, 2015, 17:14:33 »
kusura bakmayın caps lock acık kalmış...araç düz vites ve lpg hiç takılmadı bugun servisi aradım debriyajdan kaynaklanabilir dedi ve arabayı servise getirmemi istediler ve en yakın zamanda gidicem..
bu arada aracı sabah calıştırdığımda arıza lambası sönmüş ve herşey normalmiş gibi gözüküyorudu
Kayıtlı
Moderatör
Araç: Başka Marka
Kan Grubu: ---
Kilometre: 38000
Model Yılı: '21
Yanıtla #5 :
Haziran 15, 2015, 17:36:17 »
Debriyajdan olamaz, eğer otomatik olsaydı evet, ama manuel bir araçta debriyaj yüzünden aniden ortaya çıkıp sonra da giden bir sıkıntı olmaz.
Motordan olduğu kesin, kaç km yine yazmamışsınız. yüksek km.de ise ve otoban gibi yerlerde yüksek devirde kullanılmadıysa hep düşük devirde kullanıldıysa kurum yapmış olabilir katalitik vs. Ya da aldığınız yakıtın kalitesi düşük olabilir, anlık böyle bir hata vermiş olabilir.
Serviste hata koduna bakarlar ve neden kaynaklandığını söylerler.
Hata kodunu öğrenebilirseniz forumdaki diğer üstadlar yardımcı olacaklardır.
Kayıtlı
Aktif Toyotacı
Araç: Auris
Kan Grubu: 0+
Kilometre: 48000
Model Yılı: '12
5 kere teşekkür etti
28 kere teşekkür edildi
Yanıtla #6 :
Eylül 21, 2015, 22:47:29 »
birader yakıttan olabiliro. Benim dizel auris'te te geçmişte benzer bir sorun yaşadım. araba gaz yemiyor, çekişten düşüyor ve motor arıza ışığı yanıyordu. aracı hemen servise götürdüm herhangi bir sorun bulamadılar. bir defa daha oldu ancak aracı kapatıp tekrar çalıştırınca sorun çözüldü. gittim farklı bir yerden depoyu doldurdum. bir daha da o aldığım yerden mazot almadım.
Kayıtlı
Hiperaktif Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: A+
Kilometre: 92500
Model Yılı: '15
145 kere teşekkür etti
103 kere teşekkür edildi
Yanıtla #7 :
Eylül 22, 2015, 10:17:30 »
Hocam turbo olabilir, hava akışmetre olabilir, DBF olabilir, EGR olabilir, EGR valfi yada turbo valfi olabilir. Sadece yakıt olarak düşünmeyin...
Kayıtlı
ゴールドメンバ
Araç: Corolla
Kan Grubu: A+
Kilometre: 26000
Model Yılı: '22
1214 kere teşekkür etti
2229 kere teşekkür edildi
Yanıtla #8 :
Eylül 23, 2015, 09:47:16 »
@gokhan üstün (7996)
Aracınız kaç km de? profil bilgilerinizi güncellerseniz daha iyi yorum ve cevaplar alabilirsiniz. Oksijen sensörü arızasında da check-engine lambası yanabiliyor servise gittiğinizde kontrol ettirmenizde fayda var.
Kayıtlı
Fanatik Toyotacı
EN İYİ PERFORMANS UZUN ÖMÜRLÜ OLANDIR.
Araç: Corolla
Kan Grubu: A+
Kilometre: 40000
Model Yılı: '14
239 kere teşekkür edildi
Yanıtla #9 :
Ekim 03, 2015, 22:17:14 »
araç benzinli 1.6
ö yüzden turbo yok
maf sensörü olabilir.
gaz pedalı olabilir.
şu an bilgisayara bağlandığına eski hatayı okuyup karar verilir.
zaten hatayı kaydetmiştir.
Kayıtlı
Hiperaktif Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: A+
Kilometre: 102000
Model Yılı: '05
33 kere teşekkür etti
63 kere teşekkür edildi
Yanıtla #10 :
Ekim 04, 2015, 00:03:27 »
Daha önce ki aracımda yolda seyir halindeyken gaza basmama rağmen araç yığılıp gitmemeye ve arıza lambası yanıp sönmeye başlamıştı bir süre mecburen o şekilde yol aldım ve servise girdim. Arıza sebebi devirdaim pompası pervanesinde çatlak oluşmuştu bu yüzden hararet de bir miktar normalin üzerine çıkıyordu. Gerçi benim araç lpg liydi
Kayıtlı
2005 Toyota Corolla Terra 1.6 vvti (Sadece Benzin)
Yazdır
Sayfa: [
1
Sorunlar & Çözümler
Corolla HB / Auris
Auris I (2007-2012)
Konu:
