Gönderen Konu: Alttaki kayış nedir?  (Okunma sayısı 2186 defa)
  • Kilometre: 190000
  • Model Yılı: '03
  • 9 kere teşekkür etti
« : Haziran 09, 2015, 20:43:57 »
İyi akşamlar arkadaşlar 2003 model corolla otomatik kullanıcısıyım biraz önce işten dönerken resimdeki kayıştan şıngırtı sesi gelmeye başladı ses baya rahatsız edici kaputu açıp baktığımda o kayışın tam randımanlı dönmediğini gördüm. Bu kayış ve problem nedir? yardımcı olursanız sevinirim.
[http://i.hizliresim.com/rQpvz3.jpg
http://i.hizliresim.com/7kdZ3N.jpg
http://i.hizliresim.com/g5pRMO.jpg
  • Yaş : 24
  • Kilometre: 65000
  • 106 kere teşekkür etti
  • 142 kere teşekkür edildi
Ynt: Alttaki kayış nedir?
« Yanıtla #1 : Haziran 09, 2015, 21:02:37 »
Üstteki kayışın devamı :)
  • Kilometre: 190000
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #2 : Haziran 09, 2015, 22:13:10 »
hadi ya tek kayışmıymış o ben çift görmüşüm kayış üstte güzel dönüyor alttakin de sorun var bilyalar dağıldı galiba
  • Yaş : 24
  • Kilometre: 65000
« Yanıtla #3 : Haziran 09, 2015, 23:30:01 »
Evet bizim araçlarda 1 tane kayış var. Triger kayışı yok. Trigeri zincirli. Videoda kayışın nasıl söküleceğini vs gösteriyor.
! No longer available
« Yanıtla #4 : Haziran 09, 2015, 23:49:23 »
hepsinde tek kayış var.avensis corolla verso  corolla auris .bilyelerde  sıkıntı olabilir.triger  ıçerde kapalı gozukmez  ama ondada  sıkıntı varsa sangur  sungur ses gelir
« Yanıtla #5 : Haziran 10, 2015, 07:03:53 »
İşaretli olan bölge klima kompresörü,
Üzerinde elektromanyetik debriyaj vardır ve klima açıldıgında kavrama yaparak kompresör dönmeye başlar.
Ses'in buradan gelme ihtimali çok zayıf.
  • Kilometre: 190000
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #6 : Haziran 10, 2015, 09:28:10 »
Hımm Ahmet hocam ama göstediğim kasnak tam randımanlı dönmüyor oradan değilse  ses nereden gelebilir? videosu var ama buraya da yükleyemiyoruz. Servisi aradım devir daimden de ses gelebilir dediler
« Yanıtla #7 : Haziran 10, 2015, 09:58:42 »
Tam randımanlı çalışmadıgına nasıl karar verdiniz?
  • Kilometre: 190000
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #8 : Haziran 10, 2015, 10:20:19 »
diğer kasnaklar normal dönerken bu kasnak takılarak dönüyor
« Yanıtla #9 : Haziran 10, 2015, 10:47:11 »
İlk mesajda dedigim gibi,
Klima açık degil ise bu kasnagın içi dönmez, sadece kayışın dışı döner.
Klima açıldıgında manyetik kavrama sayesinde içte dönmeye başlar.
Klima açık ikende duruma baktınız mı?
« Yanıtla #10 : Haziran 10, 2015, 11:05:37 »
Gökhan bey benzeri bir ses benim aracımdan da geliyor benim aracımda 2006 model gergi kasnağı amortisörü diye bir parça var veya " alternatör gergi kütüğü amortisörü "  ben o parçayı elimle tutup kastırıyorum ses gidiyor birde şunu tespit ettim araç rampa aşağı iken ses gelmiyor rampa yukarı iken ses geliyor .ama tabi sizdeki sesle bendeki ses aynı mı bilmiyorum .Kardeşimin aracında da bir ses var dı. Onda sorun gergi bilyesi ile devir daim den çıkmıştı .Bahsi geçen parçaya Google ye yazarak bakabilirsin hatta şöyle tarif edeyim kaputu aç motorun sol tarafına geç sol üst köşede motor kapağının sol üst arkasında amortisör tarzı ufak bir parça var oda gergiye bağlı sesi dinle oradan geliyor ise parça elinle sık kendine doğru çek ses gittiğini duyuyorsan  senin de sorun orada demektir amortisör ayrıca değişiyormuş komplesi pahalıymış .Onun dışında kayışı söküp motoru boşta çalıştırdıklarında ses gelmiyor ise sorun gergi blyaların dan da olabilir
  • Kilometre: 190000
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #11 : Haziran 10, 2015, 13:17:41 »
hımmm anladım yücel bey aslında benden gelen ses bu; https://www.youtube.com/watch?v=XlwYeiAx8KY
ben de servisi aradım devir daimden kaynaklanabilir arabayı kullanmayın çekciyle c.tesi günü getirin bakalım dediler.
  • 31 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #12 : Haziran 10, 2015, 16:29:37 »
Kayış dönüyor sa tüm kasnak lar çalısiyor demekki.  Bir sorun olursa kayışı attirir. Sarz lambasi yanar. Devir daim calismaz hararet yapar. Anliyorsaniz kayışı sokun ve tüm kasnak lari elinizle çevirin kontrol edin.
toyota corolla vvti 1.4 Terra
  • Kilometre: 190000
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #13 : Temmuz 09, 2015, 22:16:11 »
Evet arkadaşlar biraz geç olacak ama yine de yazayım dedim. Sorun klima motorundan kaynaklanmış. Motor kapağı sıyırmış içindeki dişliler dağılmış. Klima motorunu revize edilmesiyle düzeldi. Usta gazsız bırakma dedi. Kullanmasan bile kayış nedeniyle motor çalışıyor gazsız çalışması da buna sebep oluyor dedi. 330 tl. ye hallettik.
  • Kilometre: 190000
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #14 : Ağustos 18, 2015, 14:22:39 »
İyi günler arkadaşlar yeni konu açmamak içinde buraya yazıyorum. Klima motorunda aynı sorun yeniden baş gösterdi. Ancak geçen seferki gibi gürültülü bir ses değil klima çalışırken hafif bir ses geliyor, klima kapalıyken ve araç viteste hareketsiz haldeyken ses artıyor ancak gaza basınca devir arttıkça ses azalıyor gibi geliyor. Park vitesine alınca da ses kesiliyor ama arada bir yine tıngırdatıyor o da fan çalıştığı zaman yapıyor. Ama klimanın soğutmasında herhangi bir sorun yok. Bayramdan önce götürdüm tekrar araya bir somun attılar ama tabii bayram arifesi olduğu için pek özentili yapmamışlar gibi geliyor(14-15 yaşındaki çocuğa klima motorunu söktürtüp (ki çocuk V kayışı sökmek için şarj dinamosunu falan sökmeye çalıştı.) kendisi 15 dk. birşeylerle uğraşıp aynı çocuğa toplatıp kontrol etmeden gönderdi).
Cuma günü bir daha gidicem. Ancak gittiğim servis ankaranın en iyi özel servislerinden biri olmasına rağmen çalıştığı elektirik servisi biraz özensiz çalışıyor. Muhtemelen aynı adama gönderecekler ve klima motorundan hayır gelmez değiştirelim yoluna gidebilir ki geçen sefer bir daha sorun çıkması halinde değişmesi lazım o da 2000 TL. tutar demişti. Şimdi sormak istediğim;
1-Böyle bir arızada Klima motoru değiştirilmesi doğru mudur?
2-Arızanın giderilmemesi halinde oto klimacıya gitmeyi düşünüyorum. Ankara'da bildiğiniz tecrübeli ve güvenilir oto klimacı var mıdır?
3-Klima motorunun orjinali serviste 3.250 TL. zaten diğer yedek parçacılarda da yok. Çıkma parça satan bir yere sordum telefonda 500 TL.'ye bıraktı. Bu bağlamda bildiğiniz ve güvenilir çıkma parçacı var mıdır?
