Gönderen Konu: 2004 T25 Benzinli Avensis direksiyon sertliği  (Okunma sayısı 3952 defa)
  • Kilometre: 220000
  • 85 kere teşekkür etti
« : Haziran 09, 2015, 19:36:56 »
bu konuyla ilgili açılmış konuyu inceledim. bu konu 120 gün önce açılmış ve benden yeni konu açmam için sistem ikaz etti  :rofl: . Aracımın direksiyonu Elektrikli P/S sistem. Direksiyonum çok abartılı şekilde yolda giderken kasıyor ve baya bir sertlikte oluyor. diğer hidrolik direksiyonlar gibi değil. bunun için ne gibi bir işlem yaptırmam gerekiyor. bu konuyla ilgili tecrübesi olan arkadaşların yardımlarını bekliyorum.
Ynt: 2004 T25 Benzinli Avensis direksiyon sertliği
« Yanıtla #1 : Haziran 09, 2015, 20:36:36 »
Fatih bey,
Avensislerin direksiyonaları normaldede biraz serttir bu sizi yanıltmasın,elektriksel bir hata olsa ekranda P/S şeklinde uyarı çıkması gerekir diye düşünüyorum.Birde hidrolik yağına bakabilirsiniz,kaputu açınca direksiyon tarafına yakın kutusu var oradan seviyesini kontrol edebilirsin.
« Yanıtla #2 : Haziran 09, 2015, 23:32:00 »
mehmet bey elektrik li.olduğu.için yani dediginiz gibi P/S o yüzden hidrolik yok yani yağ falan yok..Direksiyona yakın olan dediginiz hava filtresi nin üstüne düşen yer.fren hidrolik kutusu.
babamda  2005 avensis var bende 2004 sol kullandım onlar elektrikli.idi ve direksiyonlari .çok hafif.Suan  2006 verso elegant .var direksiyonu.hidrolik.resmen broadway direksiyonu.Önceden hidrolik kullandiusaniz .elektrikli ye geçince  farkı hissetmemiş olmanız mümkün değil.
direksiyon motorunda.bir sikintin olabilir.yada ilk defa kullanıyorsanız başka etrafta avensis varsa tanidik ta mukayese edin.
« Yanıtla #3 : Haziran 11, 2015, 10:25:22 »
@Fatih Keskin (32439) Siz her ihtimale karşı akünüzün durumunu da kontrol edin.
  • Artık O Bir Çinli
  • 279 kere teşekkür etti
  • 474 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Haziran 11, 2015, 10:45:42 »
şimdiki aracımı almadan önce bir avensise bakmaya gittiğimde aracın direksiyon ağırlığı benimde dikkatimi çekmişti. Hatta ustaya sordum dedim usta bu avensisler D sınıf olduğu için mi direksiyon böyle ağır :rofl: sonra usta kontrol etti yok dedi bunda sıkıntı var. Direksiyon pompasımı ne dedi onunda fiyatı 2binliranın üstünde bir fiyat söylemiştiş.
İnşallah sizde öyle bir sıkıntı yoktur.
  • Kilometre: 220000
« Yanıtla #5 : Haziran 11, 2015, 14:24:44 »
direksiyon pompasında sıkıntımız yok. P/S den şüpheleniyorum.
« Yanıtla #6 : Haziran 12, 2015, 01:15:53 »
direksiyon pompası yok ki hocam.Yanlış degilsem  ps dediginiz elektrik.destekli.motor.var direksiyonu.da o.servo .motor desteğiyle.döndürüyor.Direksiyon hidroligi  pompa falan yok.Babamda  ki avensisin  direksiyonu da cokm rahat  oylen hidrolikli direksiyonlar gibi sert.değil
« Yanıtla #7 : Haziran 12, 2015, 01:18:20 »
Lastikleriniz eski mi ?
Ben lastikleri değiştirdikten sonra direksiyonum gerçekten çok farketti, kuş gibi hafifledi. Mekanik bir arıza olsa arıza ışığı yakardı.
