Gönderen Konu: önden kayma problemi  (Okunma sayısı 4520 defa)
Ynt: önden kayma problemi
« Yanıtla #20 : Aralık 22, 2008, 09:18:17 »
benim kasdettiğim abs nin fren mesafesini kısaltması değil, manevra imkanı sağlaması idi.
ayrıca abs nin fren mesafesi, tehlike anında ön tekerleri ani frenle kilitlenmiş bir araçtan daha kısadır....
Bodrum
« Yanıtla #21 : Aralık 22, 2008, 09:35:40 »
  Aslında hepimizin söylediği doğru (aslında aynı şeyleri söylüyoruz). Ama konu hakkında tam bilgisi olmayanlarda olabilir düşüncesi ile açıklayıcı olmakta yarar var (işin bu tarafınıda düşünmek lazım). Söylediğin çok doğru Utku, Abs kaçış manevrası imkanı sağlar (Umut'un söylediği gibi eğer kaçılacak yer varsa tabi :) ). İyi ve koşullara uygun lastik kaymayıda azaltacağından yine fren mesafesini kısaltır. Yani sadece kaygan zemin olarak değil, kaygan lastik olarakda düşünmek lazım. Ama diğer şartlarda fren mesafesini uzatabiliyor ki bunu bir çok kişi bilmez, Abs'li araç hep Abs'size nazaran daha kısa mesafede durur zannedilir. Bunun yanında lastik havalarıda fren mesafesinde (gerek temiz zemin, gerek kaygan zeminde) çok etkilidir.
 Söylediğin gibi Utku, eğer lastikler kızaklamaya başlar ise fren mesafesi uzar. Abs'li araçta tereddüt etmeden fren pedalına sürekli basınç uygulamak çok önemlidir, Abs'ye sahip olmayanda ise pedal dozunu iyi bilip kilitlenmeye yakın ancak kilitlenmeyecek ölçüde dozaj uygulanması gerekir.
  • No pain no gain...
« Yanıtla #22 : Aralık 22, 2008, 09:53:54 »
Aslında gidip boş bir alanda abs denemesi yapmak lazım...Çünkü hakikaten fren pedalı alışılmışın dışında tepki veriyor abs/panik frende ve tam basınç uygulanamıyor.
« Yanıtla #23 : Aralık 22, 2008, 10:19:55 »
2 hafta kadar önce yaklaşık 60 km/h hızla giderken sert bir fren yapmak zorunda kaldım. Sağlam basmadığım için pedal anında geri tepti. Neyse ki frenlerim ve lastiklerim iyi durumda olduğu için tehlikesiz bir şekilde yavaşladım ama bu bana ders oldu. ABS'li araçlarda frene sağlam ve kararlı basmak lazım. Yaris gibi önden kaymaya oldukça meyilli bir araç kullandığım için bu konuda da oldukça tercübeliyim. Bu durumda yapılacak en etkili hareket derhal gazdan ayağı kesmek ve  hemen sonrasında gaza basmaktır. Bu şekilde Yaris'imi en sert virajlarda bile rahatlıkla kontrol edebiliyorum.
« Yanıtla #24 : Aralık 22, 2008, 11:09:32 »
tehlike anında normal kullanıcıların bunu ayarlayabilmesi imkansız bence...
Bodrum
  • Araç: Prius
« Yanıtla #25 : Aralık 22, 2008, 11:46:31 »
 İstanbul'daki arkadaşlara Tuzla'da Autodroom'da Tosfed'in organize ettiği "ileri sürüş teknikleri eğitimini" tavsiye ederim.
Emin olun güvenli sürüş hakkında çok şey katıyor insana.
 Ben bu eğitimi aldıktan sonra direksiyonda kendime güvenim bir kat daha arttı.
« Yanıtla #26 : Aralık 22, 2008, 12:53:34 »
benzer bi abs li kurtarma da benden:kırmızı ışıkta millet bekliyor.4. ve en sag serıtten 80km geliyorum.guya durmadan yola devam edecem anıden yol daralması ve kaldırım onumde.frene asılmamla dıreksıyonu kırıp dıger arabanın onune gecmem 2 sn surdu.normal fren sistemıyle olsa sadece kızaklardım ve kaldırıma çarpardım.hata benım ama ıyı tırstım.
