Gönderen Konu: efsane kasa kaç gr klima gazı alıyor?  (Okunma sayısı 11134 defa)
  • 13 kere teşekkür etti
« : Haziran 04, 2015, 18:44:49 »
Arkadaşlar 97 model Corolla kaç gr klima gazı alır nette bir tablo var ama biraz belirsiz bir tablo şöyle yazılmış
1994>1997    650-750
1997>2000    600-700
Birde ben 2 yıl önce klima gazını doldurtmuştum şuan içinde gaz yok (kışın klimayı çalıştırmıyorum) normalde klima sistemi kapalı bir sistem değilmi durduk yere gaz boşalırmı?
Ynt: efsane kasa kaç gr klima gazı alıyor?
« Yanıtla #1 : Haziran 04, 2015, 18:50:33 »
Klima gazı 15 gün ara ile kullanılmaz ise özelligini kaybediyor ve iş yapmıyor.
Ancak gaz özelligini kaybetsebile içeride basınç olmalı. Sizin klimanızda hiç basınç yok mu?
  • 186 kere teşekkür etti
  • 251 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Haziran 04, 2015, 18:58:20 »
Ahmet abi 15gun kullanilmassa nasil ozelligini yitiriyorki bizim 15gun klimayi acmadigimiz oldu ama klima buz gibi sogutuyor bizim klima gazi islevini yitirmis olsa yeterli sogutmayi saglamaz degilmi?
GT-S5660 cihazımdan Tapatalk 2 ile gönderildi
« Yanıtla #3 : Haziran 04, 2015, 19:46:51 »
Tavsiye edilen süredir bu 15 gün,
Kimse kesin bozulur diyemez, ama tavsiye edilmiyor ise bir nedeni vardır.
  • Kilometre: 220000
  • 572 kere teşekkür etti
  • 511 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Haziran 04, 2015, 19:53:47 »
Klima gazının ömrü klima tesisatının sızdırmazlığına bağlı araç modeli düşükse sızdırmazlığı sağlayan oringlerin değişmesi sağlıklı olur daha sonra gaz basılmalı ,kışın dahi olsa klima kompresörü arada bir çalışmalı ki gaz sirkulasyonu sağlanmalı tesisatın ve gazın ömrü açısından.
« Yanıtla #5 : Haziran 04, 2015, 23:11:59 »
Ahmet abi bikaç saat önce götürdüm bi klimacıya elindeki cihazla basınç testi yaptı kaçak falan gözükmüyor dedi ama içinde gaz kalmamış dedi sonra yeni gazı yükledi ama ne kadar ekledi bilmiyorum adamın kendiside bilmiyorum biz arabanın modelini  cihaza yazıyoruz o yüklüyor dedi :)
« Yanıtla #6 : Haziran 04, 2015, 23:19:58 »
Kaç para aldı?
« Yanıtla #7 : Haziran 04, 2015, 23:34:53 »
gaz eklemek 120 tl idi abi
  • Kilometre: 220000
« Yanıtla #8 : Haziran 04, 2015, 23:41:12 »
Çok almış .. :(
« Yanıtla #9 : Haziran 04, 2015, 23:44:20 »
Çok almış .. :(
Evet sonradan başka biryere sordum orası 90 tl ye dolum yapıyormuş...Önceki bir sürü dil dökmüştü yok 40 dk  kaçak varmı diye kontrol ettim yok sırada bekleyenler vardı bilmem ne...bende çok üstelememiştim...
« Yanıtla #10 : Haziran 05, 2015, 00:09:57 »
Şimdi,
Bu  dolum makinaları hattaki gazı önce çekiyor, kaç gram sistemden gaz emildigini size söylüyor.
Sonrada gereken gazı dolduruyor.
Doldurulan gaz miktarı - emilen gaz miktarı + işçilik şeklinde ücretlendiriliyor.
Bunlar olmaz ise ne tutturabilirsen oluyor.
  • 9 kere teşekkür etti
  • 32 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Haziran 05, 2015, 09:01:19 »
Ahmet bey ae92 kasalardaki klima gazı bulunmuyormus suan doğrumudur yani yasaklanmış o kullanılan gaz
Tapatalk saolsun..
  • Kilometre: 240000
  • 31 kere teşekkür etti
« Yanıtla #12 : Temmuz 24, 2015, 21:00:06 »
Başka konu açmayayım dedim. Benim aracımın kliması zannedersem sonradan takılma gazını ilk değiştirdiğimde gazı ölçüsüz koyduklar için başka bir klimacıda bu yeni sistem cihazla dolum yaptırdım, yalnız aracım ae101 olduğu halde cihazda 1994-1998 seçeneği olduğu için bunu seçtik be 700 gr gaz dolumu yaptı tabi soğutma eskisine nazaran iyi oldu fakat bence çok çok daha iyi olabilir. Araçla yolda giderken soğutma durmaya göre daha iyi. Şimdi sorularım şunlar; 1. Kaçak testi falan yapıldı sorun yok acaba kompresör sıkıntılı olabilirmi 2. Acaba 50 gr daha gaz eklemesi yaptırsam faydası veya zararı olurmu 3. Birde bu kasalarda polen filtresi olmadığı için evoparatörü (yanlış yazmış olabilirrim) nasıl temizlerim yeri tam olarak nerede. Başkaları diyorki bu kasalarda (ae101 efsanelerde) normalde klima buz gibi yapıyormuş bu arada aracım 1993 ae101 corolla 1.6 katbüratörlü
TÜPLÜ JAPOON
« Yanıtla #13 : Temmuz 24, 2015, 21:31:06 »
 Ahmet yöneticimizin de belirttiği gibi, klima belli sürede bir gazını devir daim yapması lazım. Budolapları gibi. Bu tavsiye edilen bir durum.
 Klima orijinal mi, sonradan takılmamı ona bakmak lazım. Sınırdan fazla basınçlı gaz kompresör için sağlıklı olmayabilir, keza az gaz basıncı da. Diğer yandan sistem eski tip gaza uygun ise yeni tip gaz için dönüşüm yapılmalı. Eski tip gaz atmosfer için oldukça zararlı.
 Ae101 de torpido altından geçer havalandırma pervanesi vs. Yüksek devirde, motordan kayışla güç alan klima kompresörü doğal olarak daha yoğun çalışır. Klima termostatlı ise ayarına bakılabilir.
  • Kilometre: 220000
  • Kilometre: 204
  • 24 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #15 : Eylül 18, 2015, 20:18:32 »
Arkadaşlar arabayı alalı 1 ay oldu olmadı  300 km anca yapmışımdır
Bugün hiç çalıştırmadım bahçede duruyo,bi yağına suyuna bakayım dedim herşey normaldi büyük radyatörün kapağını açdım antifiriz en üstte duruyor,aldım alalı hiç bir eksilme yok,
bir şey dikkatimi çekti klima radyatörünün sağ ve sol köşelerinde boydan boya nemli ıslaklık gibi bir görüntü vardı orta kısımlar kuruydu
benim klima radyötöründe çatlakmı mı var acaba bizim burda havalarda serin yaz günü motorsikletle idare ettiğimden  arabaya da fazla binmediğimden klimayı açıp kaç gündür denememişdim bayada soğuk üflüyordu sizin arabalarda da dikkatinizi çekti mi? kilima radyatöründe  terleme varmı? normal bi durummu bu acaba teşekkürler
95 GLİ .16-16v 204 Bin Benzin+Lpg
« Yanıtla #16 : Eylül 18, 2015, 20:57:22 »
Mehmet abi. Benim Astrada alalı 1.5 ay oldu. Arabam genelde haftanın 5 günü park halinde duruyor. Klimayı kullandığım bir vakit yaptığım kontrollerde klimada sizin bahsettiğiniz gibi damlacıklar vardı.
« Yanıtla #17 : Eylül 19, 2015, 09:31:40 »
 Yoğuşma kaynaklıdır muhtemelen ama arada kaçak kontrolü iyi olur, özellikle klima çalışırken, gerekli güvenlik önlemlerini alarak.
 Motor radyatör kapağını da motor sıcakken açmamak lazım. Bu hem tehlikelidir, hem de motora zarar verebilir. Sıvı seviye kontrolü ekleme kabından yapılabilir.
