Gönderen Konu: 2006 sol hb cam suyu kabı çatlağı  (Okunma sayısı 3542 defa)
  • Kilometre: 120000
« : Haziran 04, 2015, 01:24:32 »
2006 corolla hb aracımın cam suyu kabında çatlak ya da kırık var 2 dakikada tüm su boşalıyor. 200 tl gibi bi fiyata değişeceğini söylediler. bana çok gibi geldi. daha ucuza mal edemiz miyim. bir de yapabileceğim bişey var mı kendi imkanlarımca baktım ama çok bişey yapamadım
Ynt: 2006 sol hb cam suyu kabı çatlağı
« Yanıtla #1 : Haziran 04, 2015, 01:30:45 »
tamponu söküp  durumuna bakabilirsiniz tampon sökmeden cikcagini düsünmüyorum o parcanin ordan daha sonra  neler yapilabilcegini düşünebiliriz
« Yanıtla #2 : Haziran 04, 2015, 06:49:03 »
Cikma bakin diyecegim ama cikmalarda iyi fiyata satiliyor. En iyisi siz bir cikarin belki onarilabilecek bir boyuttadir
  • 254 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Haziran 04, 2015, 06:53:13 »
Aracınızın cam suyu deposunun olduğu kısımdan darbe aldınız mı kolay kolay çatlamaz belki motor yerinden çıkmıştır bunlara bakabiliyormusunuz tamponu sökmeden.
« Yanıtla #4 : Haziran 04, 2015, 08:24:27 »
 Bu tarz durumlar için uygun yapıştırıcılar var, en son ihtimal öyle bir uygulama deneyebilirsiniz. Ama yan sanayide, uygun fiyata bulabileceğinizi düşünüyorum.
  • Kilometre: 23000
  • 33 kere teşekkür etti
  • 81 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Haziran 04, 2015, 08:27:57 »
Bence önce sorunun nerden kaynaklandığını bulun. O kadar para vermeye değmez, Şayet su kabı çatlaksa yapıştırıcı ile işinizi görürsünüz.
« Yanıtla #6 : Haziran 04, 2015, 14:12:35 »
Öncelikle şunu belirteyim eğer mevcutta çatlak var ise bunu silikon gibi bir şey le doldurup sızıntıyı kesebilirsiniz hatta sıvı conta sürerseniz daha sağlam olur onun dışında bu tip eksiltmeler kaçaklar eğer çatlak kırık yoksa su tankının üzerinde motoru var o yerinden çıkmıştır veya contasında sıkıntı vardır oradan atıyor olabilir
« Yanıtla #7 : Haziran 04, 2015, 14:16:49 »
@Eren Ulaçayı (34800) Çatlak veya kırık, depoyu 2 dakikada boşalacak derecede ise önemli derecede hasar olabilir. Sökülüp iyice kontrol edilmesi lazım. Biraz pahalı da olsa değiştirilmesi bence daha iyi olur.
  • Kilometre: 120000
« Yanıtla #8 : Haziran 04, 2015, 22:40:52 »
cevaplar için çok teşekkürler. tamponu sökemediğim için durumunu net olarak ben de bilmyorum. silikonla doldurmak mantıklı geldi ancak durumuna bakmam ya da baktırmam lazım. demek ki tampon söküleceği için o kadar para istediler.
