Gönderen Konu: Lastik basınç uyarı ışığı nasıl söndürülür?  (Okunma sayısı 43428 defa)
  • 65 kere teşekkür etti
  • 127 kere teşekkür edildi
Ynt: Lastik basınç uyarı ışığı nasıl söndürülür?
« Yanıtla #20 : Haziran 27, 2015, 23:18:07 »
Gördüğünüz gibi torpido gözü de boş, demek ki düğme yok artık ?
« Yanıtla #21 : Ekim 18, 2015, 20:11:02 »
Dün servise gittim ve Saim beyin dediği gibi sol alt tarafta biçimsiz bir yerdeki düğmeyi gösterdi bana.İyi saklamışlar ama :D
  • Model Yılı: '24
  • 11 kere teşekkür etti
« Yanıtla #22 : Mart 30, 2022, 18:53:51 »
İyi günler. 2018 model 1.6 Corolla Life aracıma jantlı ve sensörlü yaz lastiklerimi taktırdım, lastiğimin havaları ayarlandı ama lastik basınç sensörünün ışığı sönmedi. Torpidoda bulunan "set" tuşuna defalarca ve uzun süreler aracın farklı durumlarında bastım ama nafile, basmama rağmen ekrandaki sensör hep sabit bir şekilde yandı, hiç resetlenmiş gibi yanıp sönme durumuna geçmedi ve geçmiyor. Set tuşu ile ilgili bir sorun olabilir mi? Benzer bir durum yaşayan var mı? Set tuşuna basmama rağmen neden resetlenmiyor olabilir ve bunun kolay bir çözümü var mı başka? Cevaplar için teşekkürler şimdiden.
« Yanıtla #23 : Mart 30, 2022, 20:06:17 »
Stepne ayarlandımı yada yerindemi.
  • Model Yılı: '24
« Yanıtla #24 : Mart 31, 2022, 07:01:12 »
Stepne yerinde değil ve stepnede lastik basınç sensörü yok, üzerinde lastik basıncı izlenmez yazıyor stepnenin sanırım. Hatta stepne hiçbir zaman aracın bagajına ya da yakınına bile konulmadı.  Set tuşu sıfırlama görevini yerine getirmiyor, ne kadar ve nasıl basarsam basayım ekrandaki lastik basınç sensörü ışığı asla yanıp sönme durumuna geçmiyor yani set tuşuna tepki vermiyor. Buna ne sebep olmuş olabilir veya nasıl düzeltebilirim?
« Yanıtla #25 : Mart 31, 2022, 07:14:43 »
Stepne bağajda olmadığı sürece lastik basınç ışığı yanar ve set tuşu tepkisiz kalır.
  • Model Yılı: '24
« Yanıtla #26 : Mart 31, 2022, 07:26:28 »
2 yıl boyunca stepne bagajda hiç olmadı ama ışık sensörlü lastikleri takınca yanmıyordu ve zaten olsa da stepnede lastik basınç sensörü yok, bu stepnenin üzerinde yazan bir yazı. Set tuşu stepne olmasa da tepkisiz kalmaz diye düşünüyorum çünkü daha önce defalarca kullandım, tepki veriyordu, ilk defa tepki vermiyor. Sanırım servisin yolunu tutmak gerekecek :hoş:
« Yanıtla #27 : Mart 31, 2022, 09:11:01 »
O zaman yeniden tanıtım yapmanız gerekebilir,elm cihazı varsa obd üzerinden bağlanıp kontrol etmeyi deneyin.
  • Model Yılı: '24
« Yanıtla #28 : Mart 31, 2022, 11:33:31 »
Teşekkür ederim, forum üyelerimizden Ahmet Bey'le iletişime geçtim, kendisi sağolsun dar zamanına ve yoğun temposuna rağmen bugün mümkün olursa yardımcı olmaya çalışacak, bakalım karşımıza ne çıkacak. Unutmazsam ve sorun çözülürse akşam detaylandırırım, belki bir arkadaşa da yardımcı olur bilgiler.
Ekleme: Ahmet bey sistemdeki hataları sildikten sonra sorun kalmadı, set tuşu da tepki veriyor, kendisine teşekkür ederim, bu da böyle bir anı oldu :)
  • Kilometre: 137000
« Yanıtla #29 : Ekim 21, 2024, 02:53:47 »
Aynı sorunu bende yaşıyorum. Ne zaman kışlık lastik taktırsam sensör resetlenmiyor ve arıza gösteriyor. Siz nerde nasıl çözdünüz?
