Gönderen Konu: 2011 Model Verso 2.0 dizel motor yağı çubuğundaki ölçümün fazla olması  (Okunma sayısı 2830 defa)
Günaydın arkadaşlar!
 Aracımın yağ bakımını 2015 şubat ayında yaptırdım. o zaman sanayideki usta 5 lt mobil yağ koymuştu.geçen ay fren balataları için yetkili servise gittiğimde bir de genel kontrol yaptırayım dedim.Kontrol sonucu usta bana yağ seviyesi düşük dedi.Ben de Şubat ayında yağ değişimi yaptırdığımı söyledim.Ama bu araca 5 lt yerine 6 lt yağ konulması gerektiğini söyledi ve bana bu araçlara kaç lt yağ konulacağını çizelgelerinden gösterdi baktım.6.3 lt yazıyordu.1 lt daha ilave edersek bir sorun olmayacağını söyledi.ben de tamam dedim.geçen hafta kafama takıldı yağ çubuğundan bir ölçüm yapayım dedim.2 defa baktım.2 sinde de max çizginin 1-2 cm üzereinde çıktı.bu hafta sonuda baktım.aynı şekilde çıktı.Motorla ilgili herhangi bir olumsuzluk yok.
Bu durum da ne yapmamı tavsiye edersiniz arkadaşlar ?
  • Kilometre: 220000
  • 572 kere teşekkür etti
  • 511 kere teşekkür edildi
Araç kullanıcı kitapçığında en doğru bilgiye ulaşabilrsin.Aracımız hakkında doğru bilgiyi en iyi aracın sahibi bilmelidir .Aksi takdirde işi bilmeyen bldiği halde müşteryi soyan araca zarar verip tekrar gelmesini bekleyen çeşit çeşit dolandırıcı var .Tabi bunun yanında işi bildiği gibi helal rızık peşinde olan nice ustalar ....
@SERDAR YILMAZ (34196) Ölçümün motor soğuk iken düz bir zeminde yapılması lazım. Eğere motor sıcak iken ölçtüyseniz max çizgisinin üzerinde olabilir.
Hey gidi, D-4D HILUX motoru bile 6.9 LT yağ alıyor yav.   :huh:
1-2 CM'lik yağ fazlalığından bir şey olmaz, içiniz rahat olsun.
Evet Aytaç bey ölçümü düz zeminde motoru stop ettikten 10 dk sonra yaptım.Yüksel bey içime su serptiniz bi ara servise gideyim bir hesap sorayım dedim:) İlk konulan 5 lt yağ mobil marka idi.Servisin koyduğu yağ farklı olması bir sıkıntı yaratmaz İnşaallah ama her ikisi de 5w 30 du.Kitapçığını da inceledim araç 6.3 lt yağ alıyormuş.
@SERDAR YILMAZ (34196) Bir sorun olmaz, endişe etmenize gerek yok.
