Gönderen Konu: Bazı sorularım var (2004 1,6 AT terra Benzin)  (Okunma sayısı 2010 defa)
  • Corolla Hastası...
  • Kilometre: 120
« : Mayıs 31, 2015, 20:41:32 »
Arkadaşlar merhaba aracım 2004 benzinli 1.6 at terra birkaç sorum var
1) bu araçta kaç airbag var (görünürde 2 tane var ama kolduk yanlarına bakmadım)
2) bu araçta vsc ve trc varmı?  Kontak acarken yazmıyor ancak ışık tutunca lamba gözüküyor (vsc.trc off)
3) alarm orjinalmi nasıl anlarım?
4) aracim ustanın dediğine göre çalinmaya çalışılmış arka bagaj kiliti değişti
5) her sitede 4ileri vites ancak ben 5 sayıyorum
6) lock up kavramasi nedir
  • 186 kere teşekkür etti
  • 251 kere teşekkür edildi
Ynt: Bazı sorularım var (2004 1,6 AT terra Benzin)
« Yanıtla #1 : Mayıs 31, 2015, 20:48:20 »
hocam bizdede terra 2002 terra cevaplayabildiklerimi cevaplıyım
1:Araçta 2airbag mevcut
2:vsc ve trc yok diye biliyorum zaten bizdede kontak açılınca yanmıyor
3:Alarmın orjinalliği konusunda hiçbir bilgim yok bizimkinde alarm yok :D
diğer soruların cevabını bilmiyorum :)
  • Kilometre: 120
« Yanıtla #2 : Mayıs 31, 2015, 20:52:13 »
Saolun hocam ama ben vsc var diye biliyorum ilk fırsatta deniyicem bu arada bagaj kilidini + şoför cam silikonunu 150 tlye yaptırdım fazlami ?
« Yanıtla #3 : Mayıs 31, 2015, 20:54:02 »
Gösterge hepsinde aynı üretiliyor fakat donanıma göre takılıyor benim araçta emniyet kemeri uyarı lamba yeri var fakat yeri boş araçlarımız aynı değil. Türkiye için üretilen modellerde orjinal alarm yoktur. Diğer soruları bilmiyorum. :)
  • Kilometre: 120
« Yanıtla #4 : Mayıs 31, 2015, 20:55:49 »
Saolun hocam aydinlattiniz beni  :)
« Yanıtla #5 : Mayıs 31, 2015, 20:57:03 »
@Yaşar Akgün (20123) yanlışınız olmasın hocam ben e12nin kullanım kitapçığını okudum türkçe bir şekilde alarmı çalıştırma tarzı içerikler mevcut içerisinde türkiye modellerinde orjinal alarm olmasa neden kitapçığa koysunlarki
« Yanıtla #6 : Mayıs 31, 2015, 20:58:21 »
Vsc nedir bilgim yok ama terra larda 2 hava yastığı var sürücü ve yolcu. Bildiğim kadarıyla alarm yok terralarda sonradan takılmış olma ihtimali yüksek. Yani en azından bizim terra da yok :) vsc esp gibi bişey ise eğer oda yok yani araba kayıyor çılgınca :) iyi forumlar.
« Yanıtla #7 : Mayıs 31, 2015, 20:59:35 »
Forumda böyle bi konu vardı Ahmet Güve orjinalde alarm yok diye bahsetti diye hatırlıyorum. Bayi kampanya yapıyor bazen hediye gelmiş olabilir.
« Yanıtla #8 : Mayıs 31, 2015, 21:02:07 »
Orjinal alarm degil. Sadece bizim kasaya uygun bir modul yapilmis cenmax tarafindan. Imbolizer modulu cikarilip alarm modulu takiliyor. Kesme bicme vs yok. Arabanin kendi orjinal anahtarini kullaniyorsunuz.
  • Kilometre: 120
« Yanıtla #9 : Mayıs 31, 2015, 21:03:41 »
Hocam master anahtarın üstünde butonla var ve kitapcikla birebir uyumlu
Mesaj Birleştirildi: Mayıs 31, 2015, 21:10:37
Sanırım e12nin en baz modelini almışım  :argh:
  • Kilometre: 118000
  • 261 kere teşekkür etti
  • 168 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Mayıs 31, 2015, 21:32:57 »
aracınız hayırlı olsun,güle güle kullanın.
1)2 tane var
2)vsc(denge) var  trc(anti patinaj sistemi) yok
3)hayır
5)4 vites
2010 1,6 corolla
2002 1,6-vvt-i Corolla
2001 1,4 astra-f
« Yanıtla #11 : Mayıs 31, 2015, 21:34:35 »
bu vsc dediğimiz sistem bizimkindede varmı peki bizimki normal 1.4 terra ama :D
  • Kilometre: 120
« Yanıtla #12 : Mayıs 31, 2015, 21:40:16 »
hocam Sizi  araç 2002 benimki 2004 belki buradan fark vardır   :hoş:
« Yanıtla #13 : Mayıs 31, 2015, 21:45:30 »
olabilir :) bizimkindede panelde var ama ışığı yanmıyor ben yok diye tahmin ediyorum
  • Kilometre: 120
« Yanıtla #14 : Mayıs 31, 2015, 21:51:14 »
bendede aynısı var ama sanırım vsc var bi kaç kere devreye girdi gibi oldu ışık filan yanmadı sadece direksiyonun yönüne doğru araç çekildi ve burak hocam neredeyse en baz modeli almışım  :argh:
« Yanıtla #15 : Mayıs 31, 2015, 22:03:02 »
hocam en baz dediğiniz model terra bizimkide terra ama 30milyara satılıpta abs si 2 hava yastığı bulunmayan konforsuz araçlar değil bizimkiler baz olmasına rahmen 2 hava yastığı abs sistemi yol bilgisayarı gibi özellikler mevcut araçlarımızda o yüzden baz diye üzülmeyin keyfini çıkarın bizim çıkardığımız gibi :)
  • Kilometre: 120
« Yanıtla #16 : Mayıs 31, 2015, 22:06:02 »
tipi yeter hocam  :D
« Yanıtla #17 : Haziran 01, 2015, 01:30:49 »
1- Makyajsız kasa ise 2.
2- Maalesef yok.
5- 4 ileri, lock up sisteminden dolayı 5 gibi gözükür.
6- Buçuk gibi bir şeydir. 3. vites ile 4. vites arasında iş görür.
Bu arada Terra en boşu değil. Makyajsızlarda var mı bilmiyorum ama makyajlılarda LINEA modeli var. Ne optitron gösterge var, ne elektrikli ayna var, ne gövde rengi kapı bandı var. Bizim Terra'lar onların yanında çok da boş değil.
