Gönderen Konu: su eksitmesi  (Okunma sayısı 1906 defa)
  • Kilometre: 84000
  • 426 kere teşekkür etti
  • 308 kere teşekkür edildi
su eksitmesi
« : Mayıs 30, 2015, 20:24:26 »
arkadaşlar araçta  yedek su deposunda 1 ayda 2 cm su eksilmesi normal mi?  hararet falan yapmıyor ibre tam ortada duruyor.( geçen yıl devirdaim değişmiş?)  bu motorlarda devirdaim nerede? bir bakayım ıslaklık var mı?
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
su eksitmesi
Ynt: su eksitmesi
« Yanıtla #1 : Mayıs 30, 2015, 20:35:05 »
Motorun sıcak ya da soğuk olması su seviyesini değiştirir. En sağlıklısı sabah hareket etmeden önce kaba bakmak.
2 cm ise bir yerlerden buharlaştığını gösterir. Kontrol altında bulundurun, hortumlarda devirdaimde ufak bir sızdırma olabilir.
  • Kilometre: 84000
Ynt: su eksitmesi
« Yanıtla #2 : Mayıs 30, 2015, 20:36:10 »
araba 1 gün hiç çalıştırılmadı.
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
  • Toyota rules
  • Kilometre: 9850
  • 48 kere teşekkür etti
  • 9 kere teşekkür edildi
Ynt: su eksitmesi
« Yanıtla #3 : Mayıs 30, 2015, 20:40:27 »
Hocam aracınızda LPG varsa su bağlantılarda kaçak olabilir. T diye tabir edilen bir parça var bazen o parçanın plastik olanını takıyor lpg ustaları ve zamanla yamulup kaçağa neden oluyor. O yüzden çelik parça kullanılmasına dikkat etmek gerekiyor. Zamanında aynısını yaşadım.
No Pain No Gain
  • Kilometre: 118000
  • 261 kere teşekkür etti
  • 168 kere teşekkür edildi
Ynt: su eksitmesi
« Yanıtla #4 : Mayıs 30, 2015, 20:45:25 »
Mahmut Bey,yakın zamanda siizin su ekleme ile ilgili soru-sorunlarınız olmuştu,eksik doldurmuş olabilir misiniz?sıcak motor su seviyesi üstteki çizgi seviyesinde soğuk motor su seviyesi alttaki  çizgide olması tavsiye edilir.T bağlantıları,boru çatlaklarından buharlaşma+sızma olabilir.
2010 1,6 corolla
2002 1,6-vvt-i Corolla
2001 1,4 astra-f
  • Kilometre: 84000
Ynt: su eksitmesi
« Yanıtla #5 : Mayıs 30, 2015, 22:12:06 »
arabada lpg yok. arabayı aldığımda yedek depoda hiç su yoktu. kendim su doldurdum çalştırdım. 1 hafta kullandım ve su seviyedini işaretledim. 1 ay oldu su seviyesi  çizgiden yaklaşık 1 parmak aşağıda
Mesaj Birleştirildi: Mayıs 30, 2015, 22:14:25
 sıcak motor su seviyesi üstteki çizgi seviyesinde soğuk motor su seviyesi alttaki  çizgide olması tavsiye edilir yazmışsınız
ama b ir hata olmasın. sıcak motor  ve soğuk motor su seviyelerinde min max arası yaklaşık 15 cm arası kadar fark olmaz gibi geliyor bana....
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
  • 254 kere teşekkür edildi
Ynt: su eksitmesi
« Yanıtla #6 : Mayıs 30, 2015, 22:21:08 »
Muhtemelen devirdaim den kaçırıyordur yeri çok sıkışık alternatörün arkasında kalıyor termostat ve devirdaim.
  • Kilometre: 118000
Ynt: su eksitmesi
« Yanıtla #7 : Mayıs 30, 2015, 22:22:02 »
soğuk motor su seviyesi, alttaki çizginin altına düşmemesi;sıcak motor su seviyesi üstteki çizginin üstüne çıkmaması gerekir,bu iki çizgi arası değerler alabilir,iki çizgi arasında sıkıntı olmadığı söylenir.
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
  • Kilometre: 84000
Ynt: su eksitmesi
« Yanıtla #8 : Mayıs 30, 2015, 22:53:09 »
 kusura bakmayın anlayamadım. motor sıcakken üst çizgide , motor soğukken alt çizgide mi olmalı seviye... benimki sıcakken de soğukken de hemen hemen aynı seviyelerde
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
  • 724 kere teşekkür edildi
Ynt: su eksitmesi
« Yanıtla #9 : Mayıs 30, 2015, 23:18:09 »
suya baktığınız yerin adı genleşme kabı :) yani motor sıcakken bir miktar su oraya doluyor. soğuduğunda geri boşalıyor. arada fark olması normal. ama eksiltme varsa asla normal değil.
eğer bir yerde sızıntı varsa bunu bulmak gerek. boru ise çatlak boruyu hemen değişmek gerek. sıcak su radyatörü sızıntı yapabilir.
  • Kilometre: 84000
Ynt: su eksitmesi
« Yanıtla #10 : Mayıs 30, 2015, 23:26:41 »
motor ısındığında su kendi deposundan az da olsa buharlaşabilir mi? yani biraz eksilebilir mi?
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
