Gönderen Konu: lutfen ekspertizi yorumlarmisiniz  (Okunma sayısı 4744 defa)
« : Mayıs 30, 2015, 19:01:12 »
Abilerim bu araç 2011 avensis elegant.Ben biniciyim.Alıp yıllarca bineceğim.İlerde satamam endişem yok.Piyangodan para çıkana dek binerim.Memurum.Ne dersiniz bu değerler na anlama gelir?bi yardimci olurmusunuz.Şimdiden yorum yapan herkese teşekkürler.
 Ön Aks. damping oranı sol 0.40 normal sağ normal 0.42     sinir değer 0.13 (0.10 hasarlı)sapma %5 sinir değer %29 (%40 hasarlı) BU ONEMLİMİ ağırlık 864 kg.
arka aks sol 0.29  sağ 0.33 sinir değer 0.13 0.10 hasarli) sapma%12 ağırlık 606 kg
yanal kayma ön aks +3 arka aks +1
güç bilgi
düzeltilmiş güç 90.5bhp
motor güç 85.6
teker gücü 56.2
kayıp güç 29.4
max. güçte 112.6
max. torkta 112.6
ölçümde max. devir 112.7
dönen kütle
toplam 967 kg
döen rulo seti 907
dönen teker kütle 60 kg
ortam bilgisi
ortam sıcaklık 27
giriş hava sıcaklık 29
bağıl nem 24
hava basıncı 960hpa
istim basınç 8.6
on alt besik darbe almış
sol iç çamurluk işlem görmüş
kapı içlerinde boya var
araç hasarlı işlem görmüş
arac komple boyali
geri kalan herşey ya normal yada iyi diye geciyor
Ynt: lutfen ekspertizi yorumlarmisiniz
« Yanıtla #1 : Mayıs 30, 2015, 19:18:04 »
Kaza ekspertizi mi bu?
Araba savrulup spin atmış galiba.
« Yanıtla #2 : Mayıs 30, 2015, 19:20:35 »
evet hocam araç ekspertizi.100 bin km. araç.şarampole sırtüstü dönmuş .airbag acilmamis
Mesaj Birleştirildi: Mayıs 30, 2015, 19:23:30
Bir de 8 bin lira hasar kaydı var.2 toyotam oldu.Yine devam.Vazgeçmek yok.Ucuz olsun boyalı ,hasarlı olsun.Can güvenliğini tehlikeye atmasin da diye düşündüm.Sonuçta kaliteli bi araba avensis.Rüyalarda buluşuyoruz .
« Yanıtla #3 : Mayıs 30, 2015, 19:24:17 »
Yazdıklarınızın anlaşılması için imla kurallarına dikkat etmenizi rica edecegim.
Önceki mesajlarınızıda düzenle sekmesi ile düzeltebilirsiniz.
« Yanıtla #4 : Mayıs 30, 2015, 19:25:21 »
özür dilerim hocam hemen düzeltiyorum.
« Yanıtla #5 : Mayıs 30, 2015, 19:39:42 »
Bu araca fiyat ne istiyorlar acaba?
  • Kilometre: 10500
  • 132 kere teşekkür etti
  • 355 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Mayıs 30, 2015, 19:41:29 »
Ibrahim Bey ben olsam almam.Fiyati ne?Darbesizlerin fiyati ne?Bunlar onemli efsane araba ben memurum diyerek araba alinmaz.
  • Kilometre: 10500
« Yanıtla #7 : Mayıs 30, 2015, 19:42:33 »
Ayrica hayat bu alinirda satilirda.Sakince durumu değerlendirin.
« Yanıtla #8 : Mayıs 30, 2015, 19:43:28 »
Hocam araca 37000 TL isteniyor.Kazasız,boyasız olanlar 50000 civarında.
« Yanıtla #9 : Mayıs 30, 2015, 19:46:57 »
hiç bir şeyi bilmem ama maks tork nasıl 112 nm çıkar. benim aracın dynoda beygirini yanlış girmişlerdi turbolu sanıp 99hp 160 nm çıkmıştı bundan hareketle motorun sıkıntısız olduğunu forumca tartışmıştık. değerler yanlış girildiğiiçinbeygir yanlış çıkmış tork doğru çıkmıştı.
açıkçası anlamadım ben
« Yanıtla #10 : Mayıs 30, 2015, 19:50:46 »
Hocam doğru söylüyorsunuz da.Avensis fiyatıyla kıyaslandığında rakiplerinden  çok iyi.Bende gidip sıradan bi araca 30-40 bin lira vermek istemiyorum.Sizin fikirleriniz önemli tabiki.Değerler ne anlama geliyor.Kötü derseniz zaten almam.Önemli olan bu değerler kazaya davetmidir?Yoksa sizi yıllarca taşır mı diyecek olmanız.Ya da bu değerler karar vermek için yeterli değil,aracın bilen biri tarafından incelenmesi gerekiyor da diyebilirsiniz.
Mesaj Birleştirildi: Mayıs 30, 2015, 19:53:56
Talat Hocam kâğıtta öyle yazıyor valla.Siz yine anlamışsınız,ben hiç anlamıyorum.Sadece normal ve iyi yazan kısımları anladım. :D
  • 305 kere teşekkür etti
  • 312 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Mayıs 30, 2015, 20:01:02 »
37.000TL'ye 2011 model avensis alma fikri çok yanlış.Bir eski kasasına bakabilirsiniz veya 2007-2009 corolla bakabilirsiniz.O araçtan vazgeçmeniz şiddetle tavsiye olunur.
Bende devlette çalışıyorum bir memurun bozuk bir arabanın altından kalkması mümkün değil ocağına incir ağacı dikebilir.
« Yanıtla #12 : Mayıs 30, 2015, 20:02:01 »
Fiyati 50 bin tl olan aracin 8 bin tl tramerde kaydi olması sıkıntılı bi durum. mekanik olarak sıkıntılı bi araca benziyor belli bi zamandan sonra supriz yapıp masraf çıkarabilir.   Uzun süre binecem satmaya niyetim yok diyorsunuz ama kazali arac ozelliklede takla atmis araci size degil kimsye tavsiye etmiyorum. zaten fazla da bi fiyat farki yokmuş 10 bin tl icin kendizi ve sevdiklerinizi tehkikeye atmaya degmez.
Ama illaki modelli ve ucuz araba almak istiyorsaniz bence mekanik hasar yerine kaporta Aksamı işlem gormus araclara yonelin.
« Yanıtla #13 : Mayıs 30, 2015, 20:02:27 »
o zaman kazalı mercedes almak daha mantıklı olmaz mı? avensisten daha üst kalite olur (dalga geçmiyorum ,ciddi manada aynı şekilde hava yastığı açılmamış)
ama aracın nasıl kaza yaptığını bilemeyiz ki. size iki resim gösterirler, başka aracındır. şu şöyle bu böyle derler kullandıkça sıkıntı çıkar kötü olur
bence elinizdeki para ile küçükten başlayın büyüğe geçin
sonuçta benim ailemde memur. 13 yıl Renault 19 a bindik şimdi Corolla aldık
sadece sabır
« Yanıtla #14 : Mayıs 30, 2015, 20:04:05 »
Takla atmış araç, airbag açmasa bile tavanda ve şaselerde esneme illaki olmuştur, oynama bile olmuş olabilir. Ben şahsen almazdım, alacaksanız da birden fazla yerde çok iyi ustalara detaylıca baktırın.
Motor anormal derecede az performans sergilemiş. Bakımları yapılmamış olabilir belki de diyeceğim ama bu kadar etkilememesi lazım.
İşlem yapılmamış yer yok neredeyse, yanal kaymalar da sıkıntı olduğunu gösteriyor.
8bin tl tramere de güvenmeyin, bence bir kısmı cepten karşılanmış bu yüzden de tramerde gözükmüyor.
Bence o fiyata temiz bir e140 corolla bulmanız ya da eski kasa temiz bir avensis bulmanız daha yerinde olur.
« Yanıtla #15 : Mayıs 30, 2015, 20:15:41 »
Bundan önce de 2010 corolla comfortum vardı.Küçük bi kaza sonucu ön 2 çamurluk ,kaput ve tampon serviste değişti.2 yıl daha bindim.Sonra trafik polisi birisi aldı arabayı.Ama tertemiz bi arabaydı.Bu aracı da ona benzetim.Ama almamaya ikna oldum.İlginiz için teşekkürler.
  • Kilometre: 19000
  • 53 kere teşekkür etti
  • 23 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #16 : Mayıs 30, 2015, 21:01:25 »
Kazali aracı bir şekilde anlarım ama taklali araçtan uzak durun hocam . Şahsi kaanatim kazali üst modele binmektense alt model temiz bir araca binmek evladır. Gönül en güzelini ister ama , sonuçta can taşıyacak ne bilim bana sıcak gelmiyor. Kazali halini görüp babam kadar güvendiğim bir ustaya yaptırmakdikca da almam şahsen.
Bizimkisi bir aşk hikayesi...Çocukluk Aşkı, nasip edene şükür :-)
« Yanıtla #17 : Mayıs 30, 2015, 21:33:40 »
Arabanın 8 bin tl lik hasarı sanırsam başka bir kazasından kaynaklı olabilir. Ekspertizden  anlaşılan araç tam tur birden fazla yuvarlanmış gibi.
« Yanıtla #18 : Mayıs 30, 2015, 22:13:07 »
10 yil binseniz bile satmak istediginizde satamazsiniz alicak adamda expertize sokup bunlari gorucek anladigim kadariyla şasede oynama var veya hasar var bence o araçtan vazgectin konu para degil bu kisimdan sonra can güvenligi kimse şasesi oynamiş arabaya ailesini bindirmek istemez allah korusun bişey olabilir
  • Kilometre: 130500
  • 19 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #19 : Mayıs 30, 2015, 23:49:29 »
Sadece sağ kapısında darbe olan 2011 corolla almıştım. 11 bin km de lpg li çekme belgeli bir araçtı. Ancak benim gibi memur biri için araba her zaman satılmaya hazır olmalıdır. Sattığım kişi ile hala görüşürüz ve dua eder ancak bir daha hasarlı arabaya tövbe derim. Ne çektim be satarken.
