Gönderen Konu: Şanzıman Takozu Arızası Olabilir Mi?  (Okunma sayısı 11333 defa)
  • Kilometre: 32000
  • 72 kere teşekkür edildi
« : Mayıs 28, 2015, 23:57:58 »
arkadaşlar merhaba .2014 model corollamdan vites değiştirirken "tak" diye bir ses geliyor. acaba bu sesin gelmesi normal mi? yaptığım araştırmalar sonucunda şanzıman takozu ya da kulağında bir sorun olabileceği kanısına vardım. bu konuda fikri olan ya da daha önce başına böyle bir durum gelmiş arkadaşlar bana yardımcı olabilir mi?
  • Kilometre: 10500
  • 132 kere teşekkür etti
  • 355 kere teşekkür edildi
Ynt: Şanzıman Takozu Arızası Olabilir Mi?
« Yanıtla #1 : Mayıs 29, 2015, 00:03:10 »
Dediğiniz sebeplerden olma ihtimali yüksek.Aracınız garanti kapsamında bir baktırın.İnşaallah garantiye girer.Yeni araç ta olması ilginç.
« Yanıtla #2 : Mayıs 29, 2015, 08:55:29 »
 Şanzıman takozu ya da kulağı olarak kastettiğiniz aynı parça olması lazım. Üretim problemi olma ihtimali çok düşük ancak olabilir, bu araştırılmalı. Bir ihtimal montaj hatası da olabilir ki bu da aslında düşük ihtimal ama yine bakılıp, araştırılmalı. Duyduğunuz motorun bir noktaya teması olabilir bahsettiğiniz gibi vites geçişi sonrası gaz verme esnasında motor hareketinden oluşan, takoz kontrol edilmeli yani. Ancak debriyaj ayırmanın da sesi olabilir. Aracınız garanti kapsamında, en sağlıklısı servise gidip durumu izah etmeniz. Problemin tam kaynağını(problem varsa) teşhis edeceklerdir.
« Yanıtla #3 : Mayıs 29, 2015, 09:41:09 »
İçinizin ferah olması için servise gidin. Fakat bu ses diğer araçlarda da geliyor, özellikle debriyaj pedalını sert bıraktığınızda. Bende de hafif bir tak sesi gelirdi, agresif kullanımda 2007 yarisimde. Aurislerde de ve 1.33 motorlu corollalarda da bundan bahsedenler var.
« Yanıtla #4 : Mayıs 29, 2015, 11:50:22 »
@Kubilay Duman (33152) 1 den 2 ye geçerken yapıyorsa yeni araçlarda oluyor. Benim Auris'te de vardı km arttıkça parçalar alışacak ve ses gidecek. Sıfır araçta takoz arızası olma ihmali imkansıza yakın.
  • Kilometre: 32000
« Yanıtla #5 : Mayıs 29, 2015, 13:20:31 »
Hakan Bey, belirttiginiz gibi arac hareket halindeyken debriyaja basip, vitesi degistirip gaz verdigim an "tak" diye bir ses geliyor. Bunu 1'den 2'ye gecerkende 3'den 4'e gecerkende yapiyor.aracim 5300km ve garanti kapsaminda. En iyisi servise inceletmek.
« Yanıtla #6 : Mayıs 29, 2015, 15:09:28 »
Bir tünelde, araç boşta iken, gaz verip bırakmalarda motor hareketi ve şanzıman takozunun olduğu bölgede motorun bir yere temas edip etmediği(gaz verişler esnasında) tespit edilebilir. Takoz ayarı yeterli olabilir bu durumda. Bu ilk ve kontrolü kolay olan olasılık gibi geliyor, olmazsa debriyaj sistemi kontrol edilmeli. Bu işi de, özellikle garanti kapsamındaki araçta en iyi yapacak yer servistir diye düşünüyorum Kubilay bey. Gelişmeleri de paylaşırsanız, sorunu yaşayan diğer arkadaşlarımıza da faydası olur.
  • Kilometre: 450
  • 65 kere teşekkür etti
  • 27 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Mayıs 29, 2015, 18:38:55 »
Bende de ozellikle 1. Vitesten 2 ye kadar atarken yada bostayken bire takmak isteyince bazen duyuyorum oyle bir ses ama cok problem etmedim gelismeleri takip ediyorum...
2015 1.6 advanced inci beyazı corolla
  • Kilometre: 32000
« Yanıtla #8 : Mayıs 30, 2015, 09:59:56 »
Seçimlerden sonraki haftaya randevu alip goturucem arabayi.bakalim ne çikacak.yapilan islemleri burada paylasirim.
  • 126 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Mayıs 30, 2015, 10:12:54 »
73.000 KM ye yaklaştığım valvematic 6 ileri şanzumanlı Auriste ilk aldığımdan beri bu ses var.
Kullanıcı klavuzunu didik didik okudum ve orada , bu tip mekanik seslerin gelebileceği belirtiliyor.
Sadece araç ilk çalıştığında, ilk kalkışta mekanik olarak yerine oturan bir dişli sesi gibi bir 'lakırtı' gelir.
Bunu kullanıcıların % 70-80 i farketmez bile.
Kesinlikle sorun yaratacak bir şey değil. Ciddi bir sorun olmadıkça, sanzımanı söktürtmeyin, oynatmayın derim.
  • Kilometre: 10500
« Yanıtla #10 : Mayıs 30, 2015, 12:42:53 »
 :)Bunları okuyunca benim 2008 Corollayı aldığıma çok memnunum.Şeytan kulağına kurşun burada okuduğum sorunların hiç biri yok.(2008 d4d manuel elegant)(6 yıllık yol arkadaşlığımız var kendileriyle)
  • Kilometre: 32000
« Yanıtla #11 : Mayıs 30, 2015, 17:45:08 »
bende arabamdan memnunum hakan bey, sadece bir ses geliyo.varsa sorun halledilir.onun haricinde bana hic bir sikintisi olmadi ;-) hem yakitindan,hem konforundan hem de donanimindan gayet memnunum :D
  • 504 kere teşekkür etti
  • 208 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #12 : Ağustos 12, 2015, 16:16:06 »
Kubilay hocam, bu 2. vitese ve 4. vitese atarken gelen taakk sesini servise sordunuz mu siz? Ne yaptıklarını yazar mısınız lütfen.
" Less English, more bike."
« Yanıtla #13 : Ağustos 12, 2015, 19:25:06 »
@Kubilay Duman (33152)  Aracınız daha sıfır, şanzıman takozunda sorun olma ihtimali sıfıra yakın. Yeni araçların vites geçişlerinde mekanik parçaların birbirine alışma sürecinde bu tip sesler çıkabiliyor ve sonradan kesiliyor. Bu ses ani frenlemelerde de yapıyorsa balatalara baktırılabilir, yetkili servise bakıma gittiğimde frenleme esnasında tak diye ses gelmesi sebebi ile şikayetler olmuş ve balata değişimi yapmışlar.
  • Kilometre: 32000
« Yanıtla #14 : Ağustos 16, 2015, 22:25:21 »
Servise sordugumda bu sesin normal oldugunu,sanzimanda herhangi bir sikinti olmadigini soylediler.
  • 239 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #15 : Ağustos 16, 2015, 23:33:19 »
sıkıntı yok...normal sesler bunlar....
  • Kilometre: 12
« Yanıtla #16 : Ağustos 19, 2015, 10:25:53 »
Ayni ses bende de var sanki birisi ben vites değiştirince alttan güm diye vuruyor. bunu alt etmenin yolu ise az bir aragazi vererek vitesi yukseltmek.
