Gönderen Konu: 93 corolla 1,6 GL A/T sorusu  (Okunma sayısı 2817 defa)
« : Aralık 19, 2008, 18:54:06 »
93 corolla 1,6 GL A/T sahibiyim.
Arabamı ilk çalıştırınca devir göstergesi 1000-1100 devir civarlarında oluyor.
Vitesi D veya R ye aldığımda devir hemen otomatik olarak düşüyor.900-800 civarına geliyor.
Kardeşimin 96 1,6 Gli A/T sinde arabayı çalıştırınca 800 devirde.vitesi d ye alınca yine 800 devir civarında.
Benim arabanın aynısına sahip olanlar.Sizin arabada da böyle mi? Yoksa benim arabada bir sorun var mı?
Zati arabayı gözden çıkardım gibi 96 yı kullanınca.105 beygir ne o öyle bizimkisi 93 beygir.Araba dellenip gidiyor.
Ynt: 93 corolla 1,6 GL A/T sorusu
« Yanıtla #1 : Aralık 19, 2008, 21:24:17 »
hmm, demek ki otomatik jikleniz düzgün çalışıyor. Kendinizi şanslı hissedin lütfen, genelde otomatik jikle 4a-f'lerde pek düzgün çalışmaz. :)
« Yanıtla #2 : Aralık 20, 2008, 09:08:11 »
Evet ilk çalışmada cikle devrede bunu anlıyorum.100-150 metre gittikten sonra devir düşüyor.Ciklenin devre dışı kaldığını anlıyorum.
Ama park da iken ve drive da iken devirin aynı olması gerekmiyor mu?
  • Araç: Prius
« Yanıtla #3 : Aralık 20, 2008, 09:13:01 »
 bi miktar düşmesi normaldir. çünkü siz drive konumuna aldığınızda duran şanzıman dönen motoru da durdurmaya çalışacaktır. Tabi motorun çevirme gücü fazla olduğundan motor durmayacak ama bi miktar güç kaybına uğrayacaktır.
 Özellikle bu durum motor soğukken daha belirgin olur. Peki otomatik jilkleyi kurmayı biliyo musunuz?
Hani aracı çalıştırmadan önce sadece bir kez gaz pedalına tam basıp bırakmanız gerektiğini???
« Yanıtla #4 : Aralık 20, 2008, 22:47:40 »
aracım karbüratörlü ve otomatik olduğu için usta arabayı çalıştırırken dip gaz yaparak çalıştır dedi. O dediğinden beri öyle çalıştırıyorum.
Çalıştırmadan önce denememiştim.Onuda deneyeyim.
Bugün otomatik şanzımandan anlayan ustanın yanına gittim.Konuştuk.Hatta kardeşimin 96 gli A/T sinide götürdüm durumu anlattım.
Benimki karbüratörlü o enjeksiyonlu ondan mı yoksa benim arbada hata mı var dedim.
Cevabı senin arabada elektronik rolanti ayarlayıcısı yok.Enjeksiyonluda ise var.Onun için senin araban p de iken 1100-1200 devir
araban d de iken 800-900 devirde olması normaldir dedi.
Yani arabamda sorun yokmuş.
Ama gene merak işte benim arabanın aynı modelinden olan arkadaş varsa onun arabasıda mı aynı.
  • No pain no gain...
« Yanıtla #5 : Aralık 20, 2008, 23:05:22 »
Otomatik araçların rölanti devri manuel olanlardan 100-200 fazla olur diye biliyorum...
« Yanıtla #6 : Şubat 25, 2009, 23:04:46 »
selam kardeş bende de 93 corolla at var aynı bende de öyle devir saati normalde 1  deyken r veya d ye takında 800 lere geliyor. birde biliyormusun bilmem rölanti nerden ayarlanıyor bunun
« Yanıtla #7 : Şubat 26, 2009, 09:43:45 »
karburatörün ordaki bir vidadan
