Gönderen Konu: adaptasyon  (Okunma sayısı 6537 defa)
  • Kilometre: 200000
  • 35 kere teşekkür etti
adaptasyon
« : Mayıs 27, 2015, 21:25:31 »
2000 model toyota yaris sahibiyim boğaz kelebeğini temizledim ve aracımı sanayiye adaptasyon yaptırmak için götürdüm ustanın bana dediği bu araçta adaptasyon yok ki ? hangi araçlarda adaptasyon oluyor ?
adaptasyon
Ynt: adaptasyon
« Yanıtla #1 : Mayıs 27, 2015, 21:31:32 »
Ustanız doğru demiş,
Renault ve Ford'un bazı modellerinde var. (mutlaka başka modellerde de vardır)
  • Kilometre: 200000
Ynt: adaptasyon
« Yanıtla #2 : Mayıs 27, 2015, 21:34:51 »
boğaz kelebeği temizlemem sonrası aracım vitesi boşa alınca devir dalgalanması yapıyor peki neden olur ?
Ynt: adaptasyon
« Yanıtla #3 : Mayıs 27, 2015, 21:35:51 »
Aracı kullandıkça geçer.
  • Kilometre: 200000
Ynt: adaptasyon
« Yanıtla #4 : Mayıs 27, 2015, 21:36:44 »
yaklaşık 1 ay oldu fakat ? daha da kullanmam mı gerekiyor
Ynt: adaptasyon
« Yanıtla #5 : Mayıs 27, 2015, 21:37:40 »
Yüksek devirde çalışması ile, devir dalgalanması farklı şeylerdir.
Dalgalanma farklı sorunların habercisi olabilir.
  • Kilometre: 200000
Ynt: adaptasyon
« Yanıtla #6 : Mayıs 27, 2015, 21:39:16 »
ama sadece ve sadece seyir halinde mesela vites 3 de boşa aldığım zaman devir bi iniyor bi çıkıyor durmadan camı açıp motorun sesini dinlediğimde sanki araç kendi kendine gaz veriyor
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
Ynt: adaptasyon
« Yanıtla #7 : Mayıs 27, 2015, 22:27:52 »
akünün şase yani eksi ucunu sök on dakika bekle sonra yerine tak yüzde doksan düzelecek, sonucu bize de bildir.
  • Kilometre: 200000
Ynt: adaptasyon
« Yanıtla #8 : Mayıs 27, 2015, 22:29:35 »
atilla bey dediğinizi yarın yapıp sonucu bildireceğim ilginiz için çok teşekkür ederim
  • 31 kere teşekkür edildi
Ynt: adaptasyon
« Yanıtla #9 : Mayıs 30, 2015, 18:04:45 »
Biraz kullanin düzelir. Benim 2001 corolla da temizlenmedi sadece söküldu. Monifold sokuldugu için bir kaç gun dalga lama yapti sonra düzeldi.  Hic bir şey yapmadim.
toyota corolla vvti 1.4 Terra
  • Kilometre: 200000
Ynt: adaptasyon
« Yanıtla #10 : Haziran 02, 2015, 00:51:52 »
akünün - kutup başını söktüm beklettim bi gün sonra taktım düzelmedi sanayiye gittim tekrardan boğaz kelebeğini söktü usta temizledi fakat nafile yine aynı sorun devam ediyor ?
  • Kilometre: 247500
Ynt: adaptasyon
« Yanıtla #11 : Haziran 02, 2015, 09:05:51 »
Burak boğaz kelebeğini temizlerken isc denen rölanti hız kontrol sensörüne el veya herhangi birşey sürerek temizledin mi? eğer bunu yaptıysan zedelemiş olabilirsin çünkü o parçaya ne el nede herhangi bir bez pamuk üstübü sürülmez hemen bozulur, yalnız balata spreyi sıkılır. istersen serviste bir kontrolunu yaptır. aküyü sökerek adaptasyonu yaptın. birde hava filtresinin içinde hava sıcaklığını ölçen sensör var onu iyice yerine taktınmı kontrol et.
Mesaj Birleştirildi: Haziran 02, 2015, 09:20:54
bütün toyotacı kardeşlerime naçizane bir tavsiyede bulunacağım, motorla ve ecüyle irtibatlı hiçbir soketi akünün şase ucunu sökmeden yerinden çıkarmayın. bütün bu boğaz kelebeği temizliklerinden sonra meydana gelen devir dalgalanmalarının sebebi odur.
  • Kilometre: 200000
Ynt: adaptasyon
« Yanıtla #12 : Haziran 02, 2015, 10:21:10 »
valla o kadar emin bi bilgim yok usta temizledi peki bu olay geçici mi yoksa kalıcı mı olur  atilla bey
  • Kilometre: 247500
Ynt: adaptasyon
« Yanıtla #13 : Haziran 02, 2015, 10:37:41 »
eğer sensörde arıza oluştuysa maalesef kalıcıdır, en iyisi toyota servisine gidip arızanın tesbitini iste yardımcı olurlar.
  • Kilometre: 200000
Ynt: adaptasyon
« Yanıtla #14 : Haziran 02, 2015, 10:45:49 »
toyota servisine gittim arızaya kesin bi tesbit koymadılar ama kimi zamanla düzelir falan diyor hayırlısı bakalım Allah büyük
