Gönderen Konu: Motor Sıcakken İlk Marşta Değilde İkinci ( 2'nci ) Marşta Çalışması  (Okunma sayısı 8455 defa)
  • Kilometre: 210000
  • 27 kere teşekkür etti
  Motor sıcakken çalışmıyor.Araçta Lpg mevcut.Arkadaşlar arabayı bir ay oldu alalı tek sıkıntım motor sıcakken özellikle sıcak havada ilk marşta 7-8 saniye sonra marştan elimi çekince çalışıyor.(Dikkat marştan el çekilince çalışıyor.Aksi halde marş basmaya devam ediyor 7-8 saniye sonra elimi marştan çekince çalışıyor.) Eğer marşa 3-4 saniye basıp elimi çekersem ilk marşta çalışmıyor.Hemen ardından ikinci marşa basar basmaz çalışıyor.Bu durum motor sıcakken oluyor hararet seviyesi orta seviyedeyken.Sıkıntı nerde acaba.Usta usta dolaşmadan önce siz değerli tecrübeli arkadaşlara danışmak daha doğru olur.
  • Kilometre: 118000
  • 261 kere teşekkür etti
  • 168 kere teşekkür edildi
LPG var mı Ensar Bey.
2010 1,6 corolla
2002 1,6-vvt-i Corolla
2001 1,4 astra-f
  • Kilometre: 210000
Evet atiker marka lpg mevcut.
  • Kilometre: 118000
yukarıda lpg li olduğunu yazdığınızı fark etmedim,sabah motor soğuk iken dediğiniz durum oluyor mu?
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
  • Kilometre: 210000
Sabahları olmuyor.Sadece motor ısındıktan sonra ikinci marş istiyor.
Ateşleme sisteminizde sıkıntı var mı onu öğrenin. Benzinde de synı sorun var mı? Yoksa lpg regülstöründen olma ihtimali yüksek.
  • Kilometre: 118000
büyük bir ihtimal lpg ayar veya regülatörü(lpg beyni),lpg servisinize bi göstermekte fayda var.
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
  • Kilometre: 210000
Lpg ,motor ve elektrik ustasına gittim hiçbirşey anlamadılar.lpg ustası benzin pompasından kaynaklı olduğunu,ısınınca geç çalışan tek parçanın benzin pompası olduğunu söyledi.10 km yol gittikten sonra araba tek marşta çalışmıyor.
Lpg ustacığı başından def etmek için söylemiş bence. Ben de regülatörden ya da ayarsızlıktan kaynaklandığını düşünüyorum.
Lpg tankındaki valfi kapatın ve akü kutup başını sökerek arabanın beynini sıfırlayın, bir süre benzinde kullanın. Sorun devam ediyor mu gözlemleyin.
  • Kilometre: 52000
  • 281 kere teşekkür etti
  • 531 kere teşekkür edildi
Aynı durum benzinde olmuyorsa sorunun lpg kaynaklı olma ihtimali çok yüksektir. LPG beyninin ayar görmesi gerekebilir. Şayet sorun benzinde de oluyorsa ateşleme sistemi kaynaklı ya da depo içi yakıt pompasından olabilir.
  • Kilometre: 210000
Havalar soğuyunca akünün gücü iyice düştü.Kontağı çevirdigimde nerdeyse hiç akü sesi gelmiyordu ama araba soguk yada sicak motor durumunda ilk marşta çalışıyordu.Yeni aķü aldım yukardaki sorun tekrar başladı araba sabah ilk çalıştırma dışında gün içindeki diğer çalıştırmaların %80 yani 10 çalıştırmanın 8 inde ikinci marşta çalışıyor.Bu aralar maddi sıkıntım var bu yuzden boşuna masraf yapmak istemiyorum.Sorunu kesin bulduktan sonra masraf edebilirim.
  • Kilometre: 118000
mayıs ayındaki sorununu nasıl hallettin Ensar Bey
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
  • Kilometre: 210000
Hocam sorunu çözmedim arabayı o şekilde kullandım son bir ay zayıf aküyle kullandım sorun yaşamadım.Aküyü degiştirdim sorun tekrar başladı.Burdaki ustalara laf anlatamıyorsun illa kendi bildiklerini uygulayacaklar...
